Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Gitarın sesi düzgün gelmiyor
"Çalmayı denedim ama sesi eskisi gibi gelmiyor!"
Teller parlaklığını kaybetmiş olabilir
Telleri çalmakta zorlanıyorsanız, telleri değiştirmeyi deneyin. İleride tekrar yaşanmaması için, tellerin daha uzun ömürlü olması adına her kullanımdan sonra telleri silmeyi deneyin.
Esteban Crystal Heart Tel Değişimi için buraya tıklayın.
Teller cızırtı yapıyor
Gitardaki tüm donanım parçalarını sıkın. Sorun, telleri tutan gevşek vidalardan kaynaklanıyor olabilir. Doğru akoru çalabilmek için tellerin doğru dirençte olması önemlidir.
Gitar akordu bozuk olabilir
Yukarıdaki iki çözüm işe yaramadıysa, gitarın sadece akordu bozulmuş olabilir. Bir akort cihazı bulup veya satın alıp, gitarı doğru tonlara getirmek için rehber olarak kullanın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için "Tellerimde bir sorun var" bölümüne bakın.
Perdelerin seviyelenmesi gerekebilir
Bu üç çözümü de uyguladıysanız, sorun perdelerden kaynaklanıyor olabilir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için "Perdelerimin seviyelenmesi gerekiyor" bölümüne bakın.
"Gitarım cızırtı yapmaya başladı, telleri düzelttim ama sorun hala devam ediyor!"
Perdelerden biri diğerlerinden daha yüksekte duruyor
Bu durum perdeleri eğelemenizi gerektirecektir. Bu işlem çok uzun bir eğe gerektirir çünkü sadece düz olmayan perdeyi değil, tüm perdeleri birlikte eğelemek önemlidir. Bu, tüm perdelerinizin eşit seviyede olmasını sağlayacaktır.
Klavye üzerinde bir tümsek var
Buna kuruluk neden olur. Gitarınızı bir süre kendi haline bırakın ve uygun nem ortamını sağlayın. Bu, gitarı eski formuna geri döndürecektir.
Nemlendirme işe yaramadı
Seviyelemeyi deneyin; bu işe yaramazsa klavyenin değiştirilmesi veya düzleştirilmesi ve perdelerin yenilenmesi için bir uzmana tamir ettirilmesi gerekecektir.
Tellerinizle ilgili yaşayabileceğiniz her türlü sorun
Akort edilmesi gerekebilir
Bir akort cihazı satın alın ve akort cihazının önünde her teli sırayla çalın. Her tel doğru notasına ayarlanmalıdır. Her tel, gitarın sonunda bulunan burgular çevrilerek ayarlanabilir. Çok fazla ayarlama yaparken dikkatli olun; aksi takdirde teller ortadan kopabilir.
Tel ortadan koptu
Bu, telin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bir müzik aleti mağazası bulun ve kopan teli satın alın. En kalın tel Low E (kalın Mi), ardından A (La), ardından D (Re), ardından G (Sol), ardından B (Si) ve en ince tel High E (ince Mi) telidir.
Değiştirmek için telin delikli ucunu bulun ve köprüdeki ilgili yerine yerleştirin. Telin diğer ucunu tutun ve hafif bir direnç bırakarak burgunun etrafına sarın. Ardından, notayı çalmak için tel doğru direnç miktarına ulaşana kadar burguyu çevirerek teli akort edin.
Esteban Crystal Heart Tel Değişimi için buraya tıklayın. Bu, tellerinizi nasıl değiştireceğinize dair daha ayrıntılı bir açıklamadır.
Gitar yıpranmış görünüyor
"Gitarımın görünüşünü sevmiyorum, çalışması iyi ama eskimiş görünmeye başladı!"
Gitar donuk ve kirli görünüyor
Pamuklu bir bez kullanın ve biraz gitar cilası uygulayın. İz bırakmaması için aynı yönde silmeye dikkat edin.
Gitar yağlı ve kötü görünüyor
Bir bez kullanın ve gitarın üzerine biraz mücevher cilası uygulayın. İz bırakmaması için aynı yönde silmeye dikkat edin.
Gitar aşırı nem emilimi nedeniyle çatlamaya başlıyor
Gitarınızın bulunduğu ortamdaki nemi kontrol edin. Gitarlar ahşaptan yapıldığı için 18 ila 24 °C (65 ila 75 °F) arasındaki bir oda sıcaklığında bulunmaları gerekir.
Gitar yetersiz nem nedeniyle çatlamaya başlıyor
Gitarın çalınması zorlaşıyor
"Bazen cızırtı yapıyor, bazen de çalması gerçekten çok zor!"
Telleri aşağı bastırmak veya tıngırdatmak zor
Bu, tellerin ve perdelerin arasında çok fazla mesafe olduğu anlamına gelen yüksek aksiyondan kaynaklanıyor olabilir. Bu, eşiklerin (saddle) uygun yüksekliğe kadar kesilmesi gerektiği anlamına gelir. Eşikler, köprü üzerinde 1/32 inçten (yaklaşık 0,8 mm) az veya 3/16 inçten (yaklaşık 4,8 mm) fazla olmamalıdır. Daha doğru bir sonuç için bir uzmana danışmanız ve gerekirse eşiği kestirmeniz önerilir.
Teller cızırtı yapmaya devam ediyor
Bu, tellerin ve perdelerin arasında çok az mesafe olduğu veya hiç mesafe olmadığı anlamına gelen düşük aksiyondan kaynaklanıyor olabilir. Bu, eşiklerin tamamen değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Gitarınız ve tekniklerinizle mükemmel şekilde eşleşen doğru eşiği bulmak için bir uzmana danışmanız önerilir.
Andrew Jayson Caberto
143 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G5
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 39
Her zaman: 709
