Ana içeriğe geç
Pil Şarj Tutmuyor
Şarj etmenize rağmen pil sürekli bitiyor.
Pil Bağlı Değil
Pil ömrünü korumak için cihaz, şarj edilebilir pili bağlantısı kesilmiş şekilde gönderilir. Sadece arka kapağı çıkarın ve pilin takılı olduğundan emin olun.
Yıpranmış/Arızalı Pil
Cihazınızı kullanım kılavuzunda önerildiği şekilde tamamen şarj etmenize rağmen beklenenden daha hızlı bitiyorsa, piliniz yıpranmış/arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Bunun nasıl yapılacağına dair bir kılavuz için buraya tıklayın.
Güneş Işığında Şarj Olmuyor
Uzun süre güneşte bırakmanıza rağmen şarj olmuyor.
Yedek Pillerle Çalıştırma
Cihaz üç adet AAA yedek pille çalışırken, güneş paneli dahili pili şarj edemez. Dynamo/Solar (DYN) düğmesine basarak cihazı dahili pile ayarlayabilirsiniz.
UV Işığı Filtrelenmiş
Güneş enerjisinin neredeyse yarısı ultraviyole spektrumundadır ve güneş panellerimiz bundan en iyi şekilde yararlanır. Ne yazık ki bu, yansıtıcı bir pencereden gelen gibi filtrelenmiş ışıkla güneş şarjının çok daha az etkili olacağı anlamına gelir. Cihazı doğrudan güneş ışığına koymanız yeterlidir.
Pil Bağlı Değil
Cihazınızı doğrudan güneş ışığında güneş paneli ile tamamen şarj ediyor ve dahili pille çalıştırıyorsanız ancak yine de beklenenden daha hızlı bitiyorsa, piliniz arızalı veya yıpranmış olabilir. Bunun yerine cihazı dinamo veya USB DC şarj kablosu ile şarj etmeyi deneyin. Cihaz hala erken bitiyorsa, dahili pili değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Güneş Paneli Hasarlı
Yukarıdaki adımları uygulamanıza rağmen sorunun kaynağını hala bulamadıysanız, cihazın güneş paneli hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Bunun nasıl yapılacağına dair bir kılavuz için buraya tıklayın.
El Krankı Şarj Etmiyor
Çevirmenize rağmen cihaz şarj olmuyor.
Pil Bağlı Değil
Öncelikle pilin normal çalışıp çalışmadığını test etmelisiniz. Cihazı güneş paneli veya USB DC şarj kablosu kullanarak tamamen şarj etmeyi deneyin. Eğer beklenenden daha hızlı bitmeye devam ediyorsa, piliniz yıpranmış/arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Bunun nasıl yapılacağına dair bir kılavuz için buraya tıklayın.
El Krankı Dişleri Kırık/Aşınmış
Pil normal çalışıyormuş gibi görünüyorsa, el krank mekanizmasının dişleri hasar görmüş olabilir ve bu da dinamonun dönmesini engelliyor olabilir. Tamir etmek için bir kılavuza ulaşmak isterseniz, buraya tıklayın.
Ekranda Eksik veya Tamamlanmamış Karakterler/Semboller Var
Ekrandaki bazı semboller yanması gerektiğinde yanmıyor.
Arızalı Ekran
LCD ekranın tüm sembolleri artık doğru şekilde görüntülemediği durumlarda, ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Ne yazık ki, anakarta oldukça sıkı bir şekilde sabitlenmiştir ve bunu yapmak için tüm anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Bunun için bir kılavuzu burada bulabilirsiniz.
FM veya Hava Durumu Bandı Sinyali Alınmıyor
FM ve hava durumu kanallarında geziniyorum ancak sadece statik ses alıyorum.
Radyo Ölü Bölgesi
Herhangi bir NOAA hava durumu yayın istasyonundan veya standart FM radyodan sinyal alamıyorsanız, bir ölü bölgede olabilirsiniz. Bölgenizdeki yayın kapsamını internetten kontrol edebilir veya başka bir radyo kullanarak test edebilirsiniz. Cihazın kullandığı belirli hava durumu bandı frekansları kullanım kılavuzunda verilmiştir. Ne yazık ki bunun tek çözümü bir yayın istasyonuna yaklaşmak veya bir radyo tekrarlayıcı kurmaktır.
Hasarlı Antenler
Bölgenizde radyo sinyali olduğundan eminseniz ancak yine de duyamıyorsanız, antenler hasar görmüş olabilir. Değiştirmeniz gerekecektir. FM Antenini nasıl değiştireceğinize dair bir kılavuz için lütfen buraya tıklayın.
AM Sinyali Alınmıyor
AM kanallarında geziniyorum ancak sinyal alamıyorum.
AM Radyo Ölü Bölgesi
Standart AM radyodan sinyal alamıyorsanız, bir ölü bölgede olabilirsiniz. Bölgenizdeki yayın kapsamını internetten kontrol edebilir veya başka bir radyo ile test edebilirsiniz. Ne yazık ki bunun tek çözümü bir yayın istasyonuna yaklaşmak veya bir radyo sinyali tekrarlayıcısı kurmaktır.
Hasarlı AM Anteni
Bölgenizde radyo sinyali olduğundan eminseniz ancak yine de duyamıyorsanız, anten hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. AM Antenini nasıl değiştireceğinize dair bir kılavuz için lütfen buraya tıklayın.
Ses Seviyesi Değişmiyor
Kadranı çeviriyorum ama ses seviyesi değişmiyor.
Ses Kadranı Hasarlı
Radyo açıksa ancak ses kadranı ses seviyesini değiştirmiyorsa, hasar görmüş veya kırılmış olabilir. Ses kadranını nasıl değiştireceğinize dair bir kılavuz için buraya tıklayın.
Radyo İstasyonu Değişmiyor
Kadranı çeviriyorum ama radyo istasyonu değişmiyor.
Ayar Kadranı Hasarlı
Radyo açıksa ancak ayar kadranı radyo istasyonunu değiştirmiyorsa, hasar görmüş veya kırılmış olabilir. Ayar kadranını nasıl değiştireceğinize dair bir kılavuz için buraya tıklayın.
LED Sönük veya Yanmıyor
Pil dolu ancak el feneri gerçekten çok sönük!
Öncelikle pilin normal çalışıp çalışmadığını test etmelisiniz. Cihazı güneş paneli, el krankı veya USB DC şarj kablosu kullanarak tamamen şarj etmeyi deneyin. Eğer beklenenden daha hızlı bitmeye devam ediyorsa, piliniz yıpranmış/arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Bunun nasıl yapılacağına dair bir kılavuz için lütfen buraya tıklayın.
Hasarlı LED
Eğer pil iyi çalışıyorsa, fenerin kendisindeki LED'ler yanmış olabilir. Neyse ki bu hızlı bir çözümdür; bunu yapmak için bu kılavuzu izleyebilirsiniz.
Yardımcı Girişler Çalışmıyor
Kulaklık girişi veya aux kablosu takılı ancak ses gelmiyor.
Kirli Girişler
Zamanla bu girişler kirlenebilir veya aşınabilir ve cihaz ile kablo arasında doğru bağlantı kurulmasını engelleyebilir. Herhangi bir bileşenin hasar gördüğünden endişelenmeden önce bunları dikkatlice temizlemeye çalışmanız faydalı olabilir.
Hasarlı Kablo
Birçok kablo aşırı aşınma veya gerilme nedeniyle hasar görebilir ve tamamen çalışmayı durdurabilir ya da sadece belirli konumlarda çalışabilir. Mümkünse, bunun böyle olmadığından emin olmak için kabloyu farklı bir cihazla deneyin.
Hasarlı Giriş/Çıkış (I/O) Kartı
Temiz bir giriş çalışan bir kabloyla hala çalışmıyorsa, cihazdaki I/O kartı hasar görmüş olabilir. Biraz lehimleme gerektirebilir, ancak bunun nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuz için buraya tıklayın.
USB Şarj Girişi Çalışmıyor
Telefonumu USB bağlantı noktasına taktım ancak şarj olmuyor.
Uyumsuz Telefon
Bazı telefonlar belirli bir şarj cihazı düşünülerek tasarlanmıştır ve başka herhangi bir şeyle şarj olmaz. Çoğu zaman, telefon taktığınızda sizi uyaracaktır, ancak emin olmak için kullanım kılavuzunuzu kontrol etmeniz gerekebilir.
Hasarlı Kablo
Uyumlu bir telefon çalışan bir kabloyla hala çalışmıyorsa, cihazdaki I/O kartı hasar görmüş olabilir. Biraz lehimleme gerektirebilir, ancak bunun nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuz için buraya tıklayın. [Giriş/Çıkış (I/O) Kartı]
DC Güç Girişi Çalışmıyor
Cihazımı DC güç kablosuyla şarj etmeye çalışıyorum ancak hiçbir şey olmuyor.
Öncelikle pilin normal çalışıp çalışmadığını test etmelisiniz. Cihazı bunun yerine güneş paneli veya el krankı kullanarak tamamen şarj etmeyi deneyin. Eğer beklenenden daha hızlı bitmeye devam ediyorsa, piliniz yıpranmış/arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Bunun nasıl yapılacağına dair bir kılavuz için lütfen buraya tıklayın.
Hasarlı Kablo
Çalışan bir pil, çalışan bir kabloyla hala şarj olmuyorsa, cihazdaki I/O kartı hasar görmüş olabilir. Biraz lehimleme gerektirebilir, ancak bunun nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuz için buraya tıklayın.
Jose Mendieta
255 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 üyesi
USFT-NANCE-S16S1G6
4 Üyeler
156 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
I can receive AM/FM broadcasts easily, but WX channels have suddenly become blank. Any ideas to resolve this?
Roger Poor - Yanıt Paylaş
Flashlight won't turn off when I push the on/off button. What can I do?
Pnptate@gmail.com - Yanıt Paylaş
The only thing that works is the light and I can’t turn it off unless I reset it. The display won’t work either.
Dale - Yanıt Paylaş
Display did not work. Only the light. Unplugging and replugging the battery fixed it.
Jan Revis - Yanıt Paylaş
Bluetooth and am/fm radio button only says “no messages” and won’t tune in.
Kris - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 60
Her zaman: 13,658
