Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz internete bağlanmıyor
Cihazınız Eufy uygulaması üzerinden ana Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıyor.
Ağ 5 GHz
Eufy Robovac G32 Pro yalnızca 2,4 GHz ağlara bağlanabilir. Başka hiçbir ağ türüne bağlanmayacaktır. MacBook bilgisayarınız varsa, bir ağın GHz değerini kontrol etmek basittir. option/alt tuşuna basılı tutarken Wi-Fi simgesine tıklamanız yeterlidir. GHz değeri “Kanal” (Channel) etiketli bölümde yer alacaktır. Bu bilgi cep telefonlarında bulunamaz. eufy web sitesindeki bu sorun giderme sayfası daha fazla bilgi sunmaktadır.
Cihaz yönlendiricinin (router) kapsama alanı dışında
Robovac G32 Pro'nun açık olduğundan ve yönlendiricinizin kapsama alanında bulunduğundan emin olun. Cihaz açıldığında, Eufy Clean uygulaması aracılığıyla uyumlu Wi-Fi sinyalleriyle eşleşmelidir.
Telefon Wi-Fi'ye bağlı değil
Akıllı telefonunuzun doğru Wi-Fi sinyaline bağlı olduğundan emin olun. G32 Pro'yu internete bağlamak için Wi-Fi'ye bağlı bir akıllı telefon kullanılması gerekir. Doğru ağa bağlandığınızdan ve doğru giriş bilgilerini kullandığınızdan emin olmak için uygulamayı tekrar kontrol edin.
Cihaz kirleri toplamıyor
Cihaz hareket ediyor ancak kirleri toplamıyor
Şarj düşük
Cihazın şarjı düşükse, tam güçte çalışamaz. Robot süpürgeyi şarj istasyonuna yönlendirin ve şarj %100'e ulaşana kadar temizliğe devam etmeyin.
Toz haznesi dolu
Toz haznesi kirle doluysa, eufy süpürge tozu düzgün bir şekilde toplayamaz. eufy'yi ters çevirin ve döner fırçanın altındaki toz haznesini bulun. Mavi düğmeye basın ve toz haznesini dikkatlice dışarı çekin. Toz haznesini açın, içini boşaltın ve filtreyi temizleyin. Toz haznesini tekrar birleştirin ve eufy süpürgeye geri takın.
Cihaz şarj istasyonuna dönmüyor
Cihaz otomatik olarak şarj istasyonuna yönelmiyor
Halılar çok büyük
Büyük halılar veya halı kaplı odalar, robot süpürgenin sıkışmasına neden olarak şarj istasyonuna dönmesini engelleyebilir.
Şarj istasyonu engellenmiş
Şarj istasyonunun sert ve düz bir yüzeyde olduğundan emin olun. Şarj tabanını duvara dayalı ve kolay erişilebilir bir yere yerleştirdiğinizden emin olun. Şarj istasyonunun sağ ve sol tarafındaki 1 metrelik (3 fit) ve ön tarafındaki 2 metrelik (6 fit) alan içindeki engelleri kaldırın. Robot süpürge şarj istasyonundan çok uzaktaysa, nerede olduğunu bilemeyebilir. Aynı odaya yerleştirdiğinizden emin olun.
Zemin çok koyu
Özellikle bu Eufy robot süpürgesi, koyu renkli zeminleri algılayamayan bir robot süpürge türüdür. Genel olarak, çok az robot süpürge koyu ve siyah zeminleri algılayabilir, bu da istasyona geri dönmelerini zorlaştırır.
Robovac mobilya altına sıkıştı
Eufy robot süpürgenin altından geçebileceği en alçak boşluk, cihazın yüksekliği ile belirlenir. G32 Pro 7,24 cm (2,85 inç) yüksekliğindedir. Mobilya, robot süpürgenin yüksekliğinden çok az da olsa yüksekse, sıkışabilir. Bunu önlemek için alçak alanların etrafına yastıklar yerleştirin.
Batarya tükenmiş
Oda şarj istasyonundan uzaksa veya tabanın etrafında engeller varsa, batarya tükenebilir. Bunu düzeltmek için robot süpürgenin bulunduğu odaya başka bir şarj istasyonu yerleştirin.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor
Düğme kir nedeniyle sıkışmış
Robot süpürgedeki açma-kapama düğmesine toz kaçmış olabilir ve bu durum cihazın açılmasını engelleyebilir. Düğmeyi birkaç kez açıp kapatmayı deneyin. Düğmeyi hareket ettirirken herhangi bir kiri yerinden oynatmak için süpürgenin alt kısmına hafifçe vurun.
Cihaz bataryası şarjsız
Cihaz bataryası tamamen tükenmişse, cihaz açılmış olsa bile hiçbir komuta yanıt vermeyecektir. Devam etmek için, metal şarj konnektörlerinin istasyonla temas ettiğinden emin olarak Robovac'ı şarj istasyonuna yerleştirin. Tekrar kullanmayı denemeden önce cihazın 6 saat veya batarya tamamen dolana kadar şarj olmasına izin verin.
Bu sayfa, bu sorun giderme konusunu özel olarak yanıtlamaktadır.
Cihaz sınır şeridine yanıt vermiyor
Cihaz, sınır şeridinin sınırları içinde kalmıyor.
G32 Pro uyumlu değil
Tekerlekler yukarı bakacak şekilde cihazı ters çevirin. Hangi model robot süpürgeye sahip olduğunuzu belirlemek için cihazın ortasındaki büyük beyaz etiketi bulun. Cihazınız Eufy Clean G32 Pro ise maalesef sınır şeridini algılayamaz. Bunun yerine, G32 Pro'nun yolunu kapatmak için fiziksel engeller kullanın.
Cassandra Arencibia
266 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023 üyesi
MARS-CHATERDON-S23S1G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
The G32 pro is not equipped to recognize boundary tape.
Dan Galli - Yanıt Paylaş
Our condolences. We will have this fixed promptly.
Keira Carpenter - Yanıt Paylaş
Error one keeps going off
ptepstein - Yanıt Paylaş
Sorry to hear that! Please refer to this guide to resolve any issues regarding Error #1.
Ronan O'Donnell - Yanıt Paylaş
How are you going to fix the g32 pro from not recognizing barrier tape? Why would it not have the ability from the factory to recognize a product you sale? Will this mean we would have to go out and buy another unit to fix the problem?
Matt - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 37
Her zaman: 1,831
