Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrikli süpürgeyle ilgili bir sorun yaşamak kafa karıştırıcı olabilir, ancak biz çözümünü bulduk!
Elektrikli süpürge torbası çekmiyor
Torba için yeterli güç yok
Süpürgeyi çoklu prizlere takmaktan kaçının, tek bir priz kullanın.
Düşük voltaj sistemini kapattığınızdan emin olun.
Maksimum emiş kapasitesi için hortum uzatması
Hortum kırılmışsa, hortumu değiştirmeniz gerekir.
Elektrikli süpürge bir süre çalıştıktan sonra kapanıyor
Güç düğmesini kapatın ve fişini çekin.
Süpürgeyi inceleyin
tıkalı hortum, dolu filtre veya toz haznesi gibi aşırı ısınmaya neden olabilecek sorunlar olup olmadığını kontrol edin. Yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.
Süpürge torbasını değiştirin. Torba dolduğunda veya yırtıldığında emiş gücünde bir kayıp olur. Torba sağlam görünse bile hala emiş kaybı yaşıyorsanız, yenisiyle değiştirin. Bu şekilde sorunun torbadan kaynaklanmadığından emin olabilirsiniz.
Güç kablosu geri sarılmıyor
Kablo bükülmüş
Dolaşan kısımları düzeltin ve kabloyu yavaşça geri sarın.
Geri sarma düğmesinin düzgün çalışıp çalışmadığını tekrar kontrol edin.
Kırık güç kablosu ve düğmesi
Güç kablosunu yenisiyle değiştirin. Yeni kablonun eskisiyle aynı ağırlıkta olduğundan emin olun.
Teknik kılavuzumuzu izleyin (sayfanın altı)
Filtre tıkalı
Ana ünite filtre eleğinde tıkanıklık
Filtreyi her kullanımdan sonra temizlediğinizden emin olun.
Filtreyi temizleme adımları:
Adım 1: Toz haznesi filtresini, filtre borusunu ve eleği çıkarmak için toz haznesi mandalını çevirin.
Adım 2: Bu parçaları elektrikli süpürgeye geri takmadan önce nazikçe yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin.
Bir süre kullandıktan sonra kirleri çekmiyor
Filtre uzun süredir kullanılıyor olabilir. Filtreyi yerinden çıkarın ve her altı ayda bir değiştirin.
Elektrikli süpürge rahat hareket etmiyor
Elektrikli süpürge hareket etmiyor
Tekerleklerin işlevini kontrol edin. Eğer tekerlekler artık çalışmıyorsa, sökün ve değiştirin. Tam olarak aynı tekerlekleri kullandığınızdan emin olun. Tekerlekleri şurada bulabilirsiniz:
https://www.ebay.com/b/Eureka-Vacuum-Whe...
Teknik kılavuz:
Adım 1: Elektrikli süpürgenin fişini prizden çekin.
Adım 2: Süpürgenin altındaki fırçalı merdaneyi açığa çıkarın. Merdaneyi yerinde tutan muhafazanın vidalarını bulun ve çıkarın.
Adım 3: Motor muhafazasını tutan vidaları gevşetin.
Adım 4: Kablonun ve motorun kablolarını bir arada tutan kablo somunlarını, somunları serbest bırakmak için saat yönünün tersine çevirin. Kabloları ayırın.
Adım 5: Kablo gerilme önleyiciyi ve kablo tutucuyu süpürge gövdesine sabitleyen vidaları serbest bırakın.
Adım 6: Kablo tutucuyu ve gerilme önleyiciyi yeni güç kablosunun ucuna kaydırın. Onları eski güç kablosuyla aynı konuma yerleştirin. Kablodaki beyaz kabloları tekrar terminale kaydırın.
Adım 7: Motordan ve kablodan gelen renkli kabloların uçlarını birbirine dolayın. Kablo tutucuyu ve gerilme önleyici cihazı vidalarla süpürge gövdesine sabitleyin. Kolları süpürgeye geri takın. Motor muhafazasını yeniden takın.
Gerald Naratama
185 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018 üyesi
UCD-LORE-F18S11G6
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 44
Her zaman: 965
