Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Araba Çalışmıyor
Araba herhangi bir güç belirtisi göstermiyor.
Tükenmiş Batarya Grubu
Apex 1, bir batarya grubu kullanılarak çalışır. Bataryalar zayıfladıysa ve cihaza güç sağlayamıyorsa, batarya grubunun değiştirilmesi gerekir. Batarya grubu değiştirildikten sonra voltaj tekrar arabayı çalıştırabilecek seviyeye gelmelidir.
Yanlış Batarya Kurulumu
Bataryanızın, batarya bölmesinde bulunan kablo girişine düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Bu bağlantı olmadan batarya, oyuncak arabanın motorunu çalıştırmak için gereken enerjiyi sağlayamaz.
Bağlantısı Kesilmiş/Hasarlı Motor Kablolaması
Motor, bir dizi kabloyla motora bağlı olan batarya grubu tarafından beslenir. Kabloların hem motora hem de batarya grubuna bağlı olduğundan emin olun; eğer kablolar hasarlıysa, kabloları değiştirmek için bu rehberi takip edin.
Yanık Kablo İzolasyonu
Kablo arızası, genellikle iç kablolamanın aşırı ısındığını ve kömürleştiğini gösterir. Bu durum, üretilen güç kablolamanın dayanabileceği vat değerini aştığında meydana gelir ancak genellikle dış kablolamaya zarar vermez. Bu sorun, kablolamanızın yalıtımını yenileyerek veya boru kılıfını daraltarak onarılabilir.
Araç Uzaktan Kumandaya Yanıt Vermiyor
Uzaktan kumanda üzerindeki düğmelere basıldığında oyuncak araba yanıt vermiyor.
Uzaktan Kumanda Sistemi Arızası
Apex 1, bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla kontrol edilir. Uzaktan kumanda hasar görürse, cihaz kontrol sisteminden gelen girdilere yanıt vermeyecektir. Aşağıda listelenen diğer olası sorunlara geçmeden önce uzaktan kumanda sisteminin hasarlı olmadığından emin olun.
Bitmiş Uzaktan Kumanda Pili
Uzaktan kumanda arızasıyla ilgili yaygın bir sorun, basitçe pil değişimine ihtiyaç duyulmasıdır. Eski pili çıkarıp yenisiyle değiştirdiğinizde, uzaktan kumandanız araba ile bağlantısını tekrar kuracaktır.
Açık Değil
Arabanın ve uzaktan kumandanın ikisinde de açma/kapama düğmeleri bulunur. Apex 1'i kullanmadan önce her ikisinin de açık olduğundan emin olun.
Tetik Mekanizması Arızalı
Kumandanın tetik mekanizması bir devre kartı üzerinde çalışır. Devre kartı hasar görürse tetik mekanizması çalışmaz ve araba hızlanmayı durdurur. Bu durum, devre kartını veya tetik mekanizmasının diğer belirli parçalarını değiştirerek onarılabilir.
Araç Düzgün Yönlenmiyor
Araç dönerken tuhaf sesler çıkarıyor veya istikrarsız bir şekilde ilerliyor.
Gevşek Bağlantı Noktaları
Akslar zamanla aşırı derecede aşındığında gevşerler ve hareket halindeyken tıkırtı benzeri bir ses çıkarabilirler. Aksı yerinde tutan vidaları ayarlayarak veya değiştirerek dönüşlerin tekrar pürüzsüz ve sessiz olmasını sağlayabilirsiniz.
Kırık Aks
Ön aks herhangi bir şekilde hasar gördüyse dengesi bozulmuş olabilir ve bu da araç hızlandıkça aşırı titremeye neden olur. Bu durumda ön aksın tamamen değiştirilmesi gerekir.
Araba Sürekli Devriliyor
Araba, iddia edildiği gibi darbeyi emmiyor; drift yapmaya çalışırken veya gösteri hareketlerinden sonra yere inerken devriliyor veya kaza yapıyor.
Yerinden Çıkmış Yaylar
Yayları tekrar yerine itmeyi deneyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı görmek için bu rehberi takip edin.
Paslanmış Yaylar
Yaylarınızda pas varsa, pas sökücü bir çözelti kullanın ve pas izlerini gidermek için aşındırıcı bir aletle fırçalayın.
Bozulmuş Yaylar
Yayları çıkarmak için onarım rehberini kullanın, ev yapımı bir çözeltiye 24 saat boyunca koyun veya mağazadan alınan çözeltiler için talimatları izleyin; ardından parçayı tekrar arabaya takmak için onarım rehberinden yararlanın.
Tekerlekler Dönmüyor
Arabanın tekerlekleri tam olarak veya hiç dönmüyor.
Delinmiş/Aşınmış Tekerlekler
Delinmiş veya aşınmış bir tekerlek, aracın düzensiz sürülmesine neden olabilir. Tekerlekten küçük yabancı maddeleri çıkarmak için cımbız gibi aletler kullanın. Tekerleklerin sadece aşırı kullanılmış olması durumunda, muhtemelen değiştirilmeleri gerekir.
Paslanmış Tekerlekler
Tekerleklerinizde pas varsa, pas sökücü bir çözelti kullanın ve pas izlerini gidermek için aşındırıcı bir aletle fırçalayın.
April Wilson
374 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
I am unable to get the screw from the back of the remote. Any advice?
Bonnie Greenwald - Yanıt Paylaş
We received one of these as a gift and the car does not charge. Any suggestions?
Angie Wassenberg - Yanıt Paylaş
My car will not respond to the controller and the lights break
Jadon Kennedy - Yanıt Paylaş
Can not get the cars to turn left or right.
Rebecca kubacki - Yanıt Paylaş
Can not get the car to turn left or right
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 35
Her zaman: 3,807
