Ana içeriğe geç
Fayans döşeme konusunda en sık sorulan sorulardan biri şudur: "Mevcut fayansların üzerine fayans döşenebilir mi?". Bu sorunun iki yönü vardır. Teknik olarak bu yapılabilir ancak pratikte bundan kaçınılır. Bu fayans döşeme yöntemi, halihazırda döşenmiş olan fayansların durumuna bağlıdır. Bu fayanslar zaten aşınmış, nemden zarar görmüş veya yüzeyi düzensiz olduğundan, mevcut fayansların üzerine fayans döşenmesi tavsiye edilmez. Ağırlık ve nem emilimi gibi planınızı yeniden gözden geçirmenize neden olabilecek başka faktörler de mevcuttur.
Başlamadan Önce:
İlk olarak, sahip olduğunuz mevcut fayansların durumunu inceleyin. Fayanslarınızın temeli olacakları için bu önemlidir. Fayans döşemenizin iyi sızdırmaz hale getirilmesi ve tabanla birleşmesi gerekir. Mevcut fayanslarınız düzgün döşenmişse ve aralarında taban zeminle herhangi bir boşluk yoksa, yeni fayansları döşeyebilirsiniz. Boşlukları kontrol etmek için sadece hafifçe vurabilir ve içi boş sesleri dinleyebilirsiniz. Bu boşluklar genellikle fayanslar ile alt zemin arasında yapıştırıcı eksikliğinden kaynaklanır, ancak bir deprem veya yakınlardaki bir inşaat sahasının sonucu da olabilir.
Şunları da göz önünde bulundurun:
  • Taban alçıpan ise, iki kat fayansın ek ağırlığını göz önünde bulundurun. Alçıpanın santimetrekare başına bir maksimum ağırlık sınırı vardır ve bu sınırı aşmak yapısal hasara neden olabilir.
  • Her yapıştırıcı türü, fayans üzerine fayans döşemek için uygun değildir. Bir fayans neme dayanacak ve mümkün olan en az miktarda suyu emecek şekilde yapıldığından, çoğu yapıştırıcı işe yaramayacaktır.
  • Fayansları döşerken, zemin seviyenizin bir ila üç santimetre yükseleceğini unutmayın. Bu, kapı çerçevelerinin, mutfak aletlerinin, mobilyaların ve banyo depolama ünitelerinin buna göre ayarlanması gerektiği anlamına gelir. İki tür zemin kaplaması arasında seviye belirlemek veya geçiş sağlamak için bir kapı eşiği kullanabilirsiniz. Odanın sadece yarısına fayans döşemeniz gerekiyorsa, eski fayansları önce sökmek estetik açıdan daha hoştur.
Fayans Üzerine Fayans Döşemeye Başlamadan Önce
Bu gereksinimleri dikkate aldıysanız ve boşluk sesi yoksa, fayansları döşemeye başlayabilirsiniz. Bunu yapmadan önce, mevcut seramik fayanslarınızı tertemiz temizlemelisiniz. Bu adım çok gereklidir ve genellikle göz ardı edilir. Aslında bu, iyi görüneceği için değil, herhangi bir yağ veya tozun fayans yapıştırıcısının tutunmasını zorlaştıracağı için yapılır. Bu nedenle, her yerin yağdan arındırıldığından ve derzlerin de kusursuz olduğundan emin olun.
Fayansları Sökmek
Mevcut fayanslarınız gereksinimleri karşılamıyorsa, boşluklar veya düzensiz kısımlar varsa ya da çok ağırsa, onları sökmek daha iyi bir seçenektir. Alt zemine bağlı olarak, bunu yapmanın farklı yöntemleri vardır. Genellikle en kolay yol, eğer kullanılmışsa, destek levhasını (backer board) çıkarmaktır. Elbette fayansları sökmek daha maliyetlidir, bu yüzden birçok kişi ilk etapta bu yöntemi seçmeye karar verir.
Sonuç
  • Fayans üzerine fayans döşenebilir mi? Evet.
  • Döşemeli misiniz? Çoğu zaman - hayır.
Ne zaman yapabilirsiniz?
  • Mevcut fayanslarınız daha küçük ve inceyse ve duvar ikinci bir fayans katmanının ağırlığına dayanabiliyorsa.
  • Yapıştırıcı fayans tarafından emilebiliyorsa.
  • Zemin türleri arasında pürüzsüz ve estetik bir geçiş yapabiliyorsanız ve ek bir fayans katmanının zemini 1 ila 3 santimetre yükselteceğini hesaba kattıysanız.
Max Shaw
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
Remove the glaze off existing tile with a sander or grinder for better adhesion then use a flexbond thinset by customs it acts as a crack isolation membrane also and apply a 1/8 to 1/4 coating over existing tile that makes your substrate stronger and a fresh new and clean suface to set on.then use a POLYMER-MODIFIED THIN-SET MORTAR ( the expensive bag)such as versabond by customs to set yor tile or stone on and you should have no issues.now remember adhesion is everything in this buisness and your job is only good as the person who set the existing tile before you so make sure it has a good bond and no hollows. good luck....... Marty Marble
Marty Marble - Yanıt Paylaş
My existing tile is in good shape, no cracks, loose tile, etc. They are the 8" squares...I would like to tile over this tile with a larger tile maybe even 16x16....would that be a good idea or do you have to stick with the same size tile.
btherry - Yanıt Paylaş
I made sure I read this article thoroughly, before I got tile-on- tile application done. It was not as stressful as I thought it would be. Easy and not a big issue when the tiles are more or less of the same size. In India the best tile on tile adhesive is Roff non-skid adhesive, it just stuck right on and was not messy either.
Arjun Nair - Yanıt Paylaş
Hi Arjun!!
i was going thro the inputs of laying tile over existing tiles, & then came across ur post. It’s for our kitchen in our new home, after laying I didn’t like the tiles selected, so thinking of changing by pasting new over.just wanted to know how good it is . Expecting your early reply.
thank u
Raji Radhakrishnan
Raji Radhakrishnan - Yanıt Paylaş
We are remodeling our bathroom and the existing floor is marble. We would like to change the floor to porcelain tile. Is it okay to lay the porcelain tile over the existing marble floor?
Tinette - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 102
Her zaman: 236,782
