Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Bulanık veya Soluk Videolar Kaydediyor
Kamera kayıt bileşeni kayıt yapmıyor.
Kamera Lensi Kirli
Kamera lensi kirliyse temiz bir bez ve hafif bir temizleme solüsyonu edinin. Beze az miktarda temizleme solüsyonu dökün. Bezi kamera lensi üzerinde dairesel hareketlerle hafifçe sürün. Kurumasını bekleyin, kamerayı açın ve tekrar kayıt yapmayı deneyin.
Kamera Aşırı Isınmış
Kamerayı kapatarak aşırı ısınmadığından emin olun. Kamera tamamen kapandıktan sonra oda sıcaklığında bir yere yerleştirin ve yirmi dakika bekleyin. Yirmi dakika sonra kamerayı tekrar açın ve düzgün kayıt yapıp yapmadığını kontrol edin.
Kamera Lensi Kırık
Kamera lensinin temiz olduğundan ve kameranın aşırı ısınmadığından emin olduktan sonra kamera hala düzgün kayıt yapmıyorsa, kameranın bozuk olduğu sonucuna varılabilir. Bu kılavuzu kullanarak kamerayı değiştirin FLIR FX.
Uluslararası USB Güç Adaptörünün Farklı Parçaları Birleştirilemiyor
Uluslararası USB güç adaptörünün iki parçasının nasıl takılıp çıkarılacağından emin değil misiniz?
Uluslararası USB Güç Adaptörüne Uluslararası Fiş Uçları Takılamıyor
Adaptör üzerindeki fiş uçlarının aşağıda olduğundan emin olun. Takmak istediğiniz yedek fiş uçlarına bakın ve okları ve "PUSH" (İT) yazısını bulun. Fiş uçlarını, oklar aşağı bakacak ve "PUSH" yazısı ters duracak şekilde tutun. Fiş uçlarını adaptörün altına yerleştirin ve yukarı doğru itin.
Uluslararası USB Güç Adaptöründen Fiş Uçları Çıkarılamıyor
Fiş uçlarına bakın ve okları ve "PUSH" (İT) yazısını bulun. Fiş ucunu okların gösterdiği yöne doğru bastırın. Fiş uçları kayarak çıkmalı ve adaptörde orijinal fiş uçları tekrar görünür hale gelmelidir.
Kamera Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında kamera açılmıyor.
Pil Bitti
USB kablosunu kameraya veya kamera ayağına ve güç adaptörüne bağlayarak kameradaki veya ayaktaki pilin şarj olduğundan emin olun. Güç adaptörünü fişe takın ve başlatma düğmesine tekrar basmadan önce kameranın 30 dakika şarj olmasını bekleyin. Kamera şarj olurken, kameranın üst kısmındaki kayıt düğmesi turuncu renkte yanacaktır.
Pil Şarj Tutmuyor
30 dakika şarj ettikten sonra kamera açılmazsa veya şarj cihazı kameraya takıldığında kayıt düğmesi yanmazsa, arızalı pili değiştirmek için bu değişim kılavuzunu izleyin FLIR FX.
Kamera USB Üzerinden Bağlanmıyor
Kamera güç adaptörüne takıldığında hiçbir şey olmuyor.
Kirli USB kablosu
USB kablosu güç adaptörüne düzgün yerleştirilmemişse veya kirliyse kamera bağlanmayacaktır. Şarj yuvasını ve kabloyu temizleyin, kablonun güç adaptörüyle bağlantı kurduğundan emin olun ve kayıt düğmesinin turuncu renkte yanıp yanmadığını kontrol edin.
Arızalı USB Kablosu
USB kablosu kötüyse kamera güç adaptörüyle bağlantı kurmaz ve şarj olmaz. Sorunun bu olup olmadığını test etmek için ödünç bir USB kablosu alın ve sorunların devam edip etmediğini görmek için kamerayla test edin.
Kamera Şarj Tutmuyor
Güç kablosu kamerayı şarj etmiyor ve kamera açılmıyor.
Güç Kablosu Düzgün Takılmamış
Öncelikle, kamera başlığınızın ayağa tamamen bağlı olduğundan emin olun. Bunu doğrulayan klik sesini duyduğunuzda, kayıt düğmesinin turuncu renkte yandığını görene kadar güç kablosunu başlatma düğmesinin karşı tarafına takın. Düğmedeki ışık yanmazsa, önce farklı bir priz deneyin.
Güç Kablosu Yıpranmış veya Kopmuş
Sorun devam ederse, güç kablosunun kendisinde bir sorun olabilir ve daha fazla yardım almanız gerekebilir. Bkz: FLIR FX.
Emily Bell
392 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 üyesi
TTU-BENNETT-S17S13G2
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Have a earlier model flir thermal and it's showing the object upside down when you look through the lens
Joe Johnson - Yanıt Paylaş
Screen is pure white can't remove turn on or off, please advise TG165-X new camera
robert burton - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 41
Her zaman: 7,753
