Ana içeriğe geç
Arızalı Uyarı Işığı
Tost makinesinin açık olduğunu gösteren ışık çalışmıyor.
Genellikle arızalı bir uyarı ışığı, kablolama sorunundan veya yanmış bir ampulden kaynaklanır. Bir onarım kılavuzu veya parça değişimi yapılması gerekebilir.
Kapak veya Kapak Kolu Arızalı
Kapak düzgün bir şekilde açılmıyor veya kapanmıyor ya da kol yerinden çıkıyor.
Kapağın yolunu tıkayan ve kapanmasını engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olun. Sorun devam ederse, gevşek bir vida veya onarılması gereken arızalı bir yay olabilir.
Düğme Çalışmıyor veya Yerinden Çıkıyor
Düğmelerden biri eksik veya arızalı.
Öncelikle düğmenin cihaza sağlam bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Düğme kendi kendine durmuyorsa, tekrar takmak için yapıştırıcı kullanılabilir. Bu düğme onarımı kılavuzu, bunu nasıl düzelteceğiniz konusunda size yol gösterecektir. Düğme kırıksa, bir yedek parça satın almanız gerekecektir. Genellikle plastik malzemeden üretilen düğmeler, yanlış kullanım veya aşırı kullanım nedeniyle kırılabilir veya çıkabilir.
Isıtma Mekanizması Çalışmıyor
Tost makinesi fırını düzgün ısınmıyor.
Öncelikle düğmelerin doğru sıcaklık ayarında olduğundan emin olun. Düğme düzgün çalışmıyorsa “Düğme Çalışmıyor veya Yerinden Çıkıyor” bölümüne bakın. Ardından, tost makinesi fırınının çalışan bir prize düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun (bkz. “Fırın Çalışmıyor”). Isıtma bobini açıkken kırmızı bir renk almıyorsa, bobinden güç kaynağına giden bağlantıda onarım gerektiren bir sorun olabilir.
Fırının Temizlenmesi
Yemek kırıntıları ve kalıntıları, fırındaki ısıtma mekanizmasının düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu durum, kapsamlı bir temizlikle giderilebilir.
Kablolama Hizalaması
Fırın bir süredir kullanılıyorsa, kablolar kırılmış veya gevşemiş olabilir. Kabloların yeniden bağlanması ve onarılması bu sorunu çözebilir.
Fırının Değiştirilmesi
Tost makinesi fırınınızda yukarıdaki önerileri kullanarak sorun tespiti yapamıyorsanız, fırını yenisiyle değiştirmek maliyet ve zaman açısından daha verimli olabilir. Bu son çare olmalıdır. Fırının elektrikli ısıtma bileşenlerini onarmak, daha ileri düzeyde mekanik ve elektrik bilgisi gerektirir.
Fırın Çalışmıyor
Güç kaynağınız arızalıysa, tost makinesi fırınınız prize takılıyken çalıştıramazsınız. Bu kılavuz, güç kaynağı üzerinde temel bir onarım yapmanız için size yol gösterecektir.
Öncelikle cihaz kablosunun duvar prizine tam oturduğundan emin olun. Sorun devam ederse, başka bir duvar prizi deneyin. Tost makinesi fırınınızı hala çalıştıramıyorsanız, onarılması gerekebilecek arızalı bir güç kablonuz olabilir.
Cihaz Kılavuzları
Farberware FSTO100 Cihaz Sayfası
Tony Wang
112 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 üyesi
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
The timer is ticking the lights are on but the oven isn’t getting hot. I smell plastic burning when on and don’t hear the fan on.
Daniel Levy - Yanıt Paylaş
My air fryer doesn’t seem to be blowing any air it heats up but no fan?!?!? Help!!
Jessica - Yanıt Paylaş
Beeper stopped working
kathyandfancy - Yanıt Paylaş
My air fryer stopped working.bad thing is this is only 3rd time using it.
whisman24 - Yanıt Paylaş
My air fryer won't get hot. The timer comes on but the light and heat doesn't work.
April Gordon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 42
Her zaman: 12,116
