Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Öğütücü Çalışmıyor
Düğmeyi açıyorsunuz ancak hiçbir şey olmuyor.
Prize Takılı mı?
Eğer cihaz hiç güç almıyorsa, öğütücünün duvar prizine takılı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca Güç kablosu ile ilgili bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Priz
Eğer öğütücü bir prize takılı olduğu halde çalışmıyorsa, prize başka bir cihaz takarak prizi test edin. Diğer cihaz da çalışmıyorsa başka bir priz deneyin.
Öğütücüdeki Güç Kablosu Gevşek
Güç kablosu öğütücüye tam oturmamış olabilir. Güç kablosu hasarlıysa motora elektrik iletmiyor olabilir.
Arızalı Güç Düğmesi
Güç düğmesi düzgün çalışmıyor.
Düğme Bir Konumda Sabit Kalmış
Teknik onarımları yapmak için cihazın içini açın. Değiştirme ile ilgili daha fazla ayrıntı için Düğme değişimi ve Anakart değişimi rehberlerine göz atın.
Öğütücü Öğütmüyor
Besleme kısmına kağıt yerleştiriyorsunuz ancak hiçbir şey olmuyor.
Öğütücü Hazneye Doğru Şekilde Takılı mı?
Öğütücü, hazneye tek bir şekilde takılır. Öğütücünün altında bir güvenlik düğmesi bulunur; öğütücü hazneye doğru takıldığında bu güvenlik kilidi devre dışı kalır ve öğütme yapmanıza olanak tanır.
Arızalı Besleme Sensörü
Besleme yuvasında beyaz plastik bir kama bulunur. Bu kama sıkıştığında motora sinyal gönderir ve öğütme işlemi başlar. Kağıt öğütülmediği zaman bu kama görünür değilse, cihazın içinde sıkışmış demektir. Bu durum, öğütücünün içi açılarak yayı veya tüm kama mekanizmasını değiştirerek düzeltilebilir. Eğer kama görünür olduğu halde öğütücüyü çalıştırmıyorsa, mekanizmanın tamamının değiştirilmesi gerekir. Besleme Sensörü Değişimi ve Tetik Mekanizması Değişimi rehberleri bu sorunun tespiti ve çözümü konusunda size yardımcı olacaktır.
Öğütücü Haznesinin Boşaltılması Gerekiyor
Eğer hazne çok doluysa, öğütücüyü haznenin üzerine düzgün bir şekilde yerleştiremezsiniz. Yukarıda belirtildiği gibi, öğütücü hazneye doğru şekilde takılmazsa öğütücünün altındaki güvenlik kilidi devre dışı kalmaz.
Öğütme İşlemi Yarıda Duruyor
Öğütücü, öğütme işleminin ortasında duruyor
Kağıt Sıkışması
Öğütücüye bir kerede çok fazla kağıt veya çok fazla kredi kartı konulmuş olabilir. Öğütücünün üst kısmında bulunan açma, kapatma ve geri alma düğmesini kullanarak tekerlek dönüşünü tersine çevirmeyi deneyin. Bu başarılı olmazsa, öğütme tekerleklerindeki engeli kaldırın ve tekrar deneyin. Öğütücü hala sıkışmış durumdaysa, öğütme tekerleklerinin çıkarılması gerekir. Engeli kaldırmak için Dişli ve Mil Sökme rehberini takip edin.
Kırık Dişli
Eğer öğütücü motoru çalışıyor ancak tekerlekler dönmüyorsa, kırık bir dişli olabilir. Bunu düzeltmek için motor kasasını açın ve kırık dişliyi değiştirin. Bu işlemde size yardımcı olması için bir rehber burada bulunmaktadır.
Öğütücü Aşırı Isınıyor
Kağıt öğütücü çok sıcak
Aşırı Kullanım
Bu kağıt öğütücü, oturumlar arasında 5 dakika beklenerek sadece 3 dakika çalıştırılmalıdır. Bu prosedüre uymamak ısının oluşmasına neden olur. Öğütücünün içindeki yağlayıcı da azalmış olabilir. Bu durum, kasayı açıp sistemi yeniden yağlayarak düzeltilir. Makineyi ihtiyacınız olan parçaya kadar sökmek için bu Öğütücü Kasası sökme rehberini kullanın.
Uğultu Sesi
Öğütücüden anormal bir uğultu veya vuruntu sesi geliyorsa, dahili sistemlerde muhtemelen kırık bir parça vardır. Öğütücü kasasını açın ve dişliler, mil veya öğütücü kablolaması ile ilgili gözle görülür sorunlar olup olmadığını kontrol edin. Öğütücü Kasası sökme rehberinin tamamı burada mevcuttur.
Eğilmiş Mil
Eğilmiş bir mil, gıcırtı veya tiz bir ses çıkarır. Motorun mili eğilmişse, düzeltmeyi deneyin. Düzeltme işe yaramazsa, yedek bir mil veya motor ünitesi gerekecektir. Yardım için bu Mil Değişimi rehberini kullanın.
Öğütücüden Duman Gelmesi
Bu durum bir kısa devreye veya motor ünitesine çok fazla yük binmesine neden olabilir. Öğütücüyü kullanmayı derhal bırakın. 30 dakika bekledikten sonra öğütücüyü tekrar çalıştırmayı deneyin. Eğer öğütücü duman çıkarmaya devam ederse, öğütücü kasasını açın ve sebebini belirleyin. Büyük olasılıkla arızalı bir motor ünitesidir. Bu durum, motor ünitesi değiştirilerek veya onarılarak düzeltilebilir.
Austin Roudebush
91 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 üyesi
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
Shedder has power and won’t shedder
sunshineocomc - Yanıt Paylaş
The basket won’t go all the way in and there is no blockage. The 4th indicator light is red
woody.hood - Yanıt Paylaş
I droped a dog tag into the schredder and stopped the schredder, but I cant get the tage to drop back out. Any suggestions?
Patricia J Capps - Yanıt Paylaş
First time using shredder in newly built house. First use and it throws the breaker in any room we try it in. Do you think there is a “short” in the machine? Nothing else throws the breaker but this shredder.
Its Me - Yanıt Paylaş
Shredder just starts by itself, and goes for about 3 minutes or sometimes doesn’t stop. I have checked paper sensers, there is no paper in the machine.
Jackie Posthuma - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 114
Her zaman: 48,196
