Ana içeriğe geç
Ses gelmiyor
Gitardan gelen sesin hiçbiri yükseltilmiyor; amplifikatörden ses gelmiyor
Hatalı Güç Bağlantısı
Güç kablosunun hasarlı olmadığından emin olun. Güç kablosu bozuksa, bir tamirhaneye götürebilir veya kendiniz tamir edebilirsiniz. Ayrıca kullandığınız duvar prizinin çalışır durumda olduğundan emin olun. Bunu bir telefon şarj cihazı veya çalıştığını bildiğiniz başka bir elektrikli aletle test edebilirsiniz.
Ses cızırtılı, boğuk veya net değil
Hasarlı Hoparlör Konisi
Ses sorunlarına hemen hemen her zaman yırtık bir hoparlör konisi neden olur. Durumun böyle olup olmadığını belirlemek için hoparlörün nasıl çıkarılacağını görmek üzere hoparlör değişim kılavuzuna başvurun. Hoparlörü yamulma, yırtık, delik veya aşınma açısından inceleyin.
Amplifikatör Tüpü Sorunları
Arka paneli çıkarın ve tüp değişim kılavuzundaki işlemi izleyerek tüm tüpleri dikkatlice yerine oturtun. Amplifikatör açıkken tüplerin eşit şekilde parladığından emin olun. Bir tüp düzgün parlamıyorsa veya tüpün içinde gevşek bir bileşen varsa, muhtemelen hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir. Yedek güç tüpleri buradan satın alınabilir. Yedek preamp tüpleri (metal kapaklarla çevrili daha küçük tüpler) burada bulunabilir.
Çatırtı veya tıkırtı sesleri geliyor
Hatalı 1/4 İnç Kablo veya Giriş Jakı
Çatırtı ve tıkırtı genellikle gitarınız ile amplifikatör arasındaki hatalı bir kablo bağlantısının sonucudur. Kabloları değiştirdikten sonra sorun devam ederse, sorun arızalı bir (1/4 inç) jaktan kaynaklanıyor olabilir.
Izgara yerinden çıkıyor veya yerinde değil
Yanlış Yeniden Montaj veya Eksik Vida
Her montaj noktasını vidaların düzgün bağlantıları açısından kontrol edin. Bazı vidalar eğri açıyla vidalanmışsa, çıkarmayı ve doğru hizalamayla tekrar vidalamayı deneyin. Eksik bir vida varsa, aynı ölçüdeki bir vidayı çıkarın ve birebir aynı yedeği için bir nalbura götürün.
Tıkırtı sesleri geliyor
Amplifikatör İçinde Gevşek Nesne
Amplifikatör açıkken titreşebilecek gevşek nesneleri aramak için bir el feneri kullanın. İçeride başka bir şeyin gevşek olmadığından emin olmak için yerinden çıkmış nesneyi hareket ettirmek amacıyla amplifikatörü çevirmek isteyebilirsiniz.
Yanlış Yerleştirilmiş veya Hasarlı Amplifikatör Tüpü
Her bir vakum tüpünü yanlış hizalama veya hasar açısından kontrol edin. Amplifikatördeki her bir vakumlu güç tüpünü tek tek çıkarın ve bağlantılarını birkaç kez yeniden oturtun. Bu, tüplerin kontaklarını temizleyecektir. Gerekirse, aynı işlemi vakumlu preamp tüpleri ile de tekrarlayabilirsiniz.
Devre Kartında Hasarlı Lehim Bağlantısı
İstenmeyen cızırtı devam ediyorsa, devre kartındaki her bir lehim noktasını hızlıca kontrol etmelisiniz. giriş jakı değişim kılavuzunun 1. ve 2. adımları, devre kartının nasıl çıkarılacağını gösterir. Ön düğmelere giden daha küçük devre kartını kontrol etmeniz gerekirse, 3. ve 4. adımlara da bakın. Hatalı bir bağlantı tespit ederseniz, amplifikatörünüzü tamirhaneye götürün.
Andrew Exton
141 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S9G27
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
When I take My blackface Twin off stand by it crackles and the reverb quits If it doesnt crackle when you take it off stand by the reverb works
Martin Cleland - Yanıt Paylaş
Please Help me to fix it the amp
clean channel does not work and no light comes on but both overdrive channels work perfectly, what ma problem
whscottqs - Yanıt Paylaş
Hi, I have bought new Fender Twin reverb just two years back. I am facing a problem with sound. The sound is wavy means, it’s slightly fading out and in in a cycle. Like phase in and out but sound is totally clean. Can some one help me to solve the problem?
Rajendra Chaturvedi, New Delhi. India
rc@thememusic.in
Rajendra Chaturvedi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 64
Her zaman: 7,982
