Ana içeriğe geç
Amfi Açılmıyor
Amfinin yanmayan güç LED'i ile gösterildiği üzere cihaz ses üretmiyor.
Güç Fişi Bağlı Değil
Güç kaynağı (elektrik prizi) ile amfi arasında bir bağlantı yoksa cihaz çalışması için gereken elektrik akımını alamaz. Fişin çalışan bir duvar prizine takılı olduğundan emin olun. Kablonun diğer ucunun amfiye bağlı olduğundan emin olun. Bu bağlantılar sağlandığı halde amfi açılmıyorsa sorun amfinin içindedir.
Sigorta Atması
Atan bir sigorta, amfinin devresini kesen ve çalışmasını engelleyen başka bir senaryodur. Teşhis için tek yöntem sigortayı fiziksel olarak incelemektir. Sigortanın içindeki köprü kopmuş veya kırılmışsa sigorta atmıştır ve değiştirilmesi gerekir. Amfi standart olarak bir adet yedek sigorta ile gelir.
Adım adım talimatlar için kurulum kılavuzuna bakın.
Arızalı LED
Arızalı bir LED, amfinin düzgün çalışmasına rağmen güç ışığının yanmamasına neden olur. Bu durum, güç yokmuş gibi görünmesine yol açar. Bu sorun, müzik aleti takılıyken amfi test edilerek teşhis edilebilir. Güç ışığı kapalı olsa bile amfi düzgün çalışıyorsa LED değiştirilmelidir. Bunu düzeltmek için amfinin açılması ve LED'in manuel olarak değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Güç Girişi
Arızalı bir güç girişi, akımın amfiye girmesini engeller. Bu sorunu teşhis etmek için pilli bir süreklilik test cihazı kullanılabilir. Amfinin fişi çekilmeli ve amfi açılmalıdır. Süreklilik test cihazının uçları, amfinin içindeki güç girişinin uçlarına bağlanmalıdır. Test cihazındaki ışık yanmıyorsa, güç kaybı arızalı bir güç girişinden kaynaklanıyordur. Yanmıyorsa başka bir sorun vardır.
Arızalı Anahtar
Kırık bir anahtar devreyi doğru şekilde kapatamaz. Sonuç olarak amfi güç alamaz ve çalışmaz. Arızalı bir anahtarı teşhis etmek için amfi açılmalı ve anahtarın bir tarafından diğer tarafına (toprağa) doğrudan bir kablo çekilerek anahtar devre dışı bırakılmalıdır. Amfi şimdi düzgün çalışıyorsa, güç kaybı arızalı bir anahtardan kaynaklanıyordur ve anahtar değiştirilmelidir. Çalışmıyorsa başka bir sorun vardır.
Arızalı Devre veya Kablolama
Kablolar ve düzgün bağlanmamış diğer devre bileşenleri devrede kopukluğa yol açar. Bu kopukluk amfinin çalışmasını engeller. Bu sorunu teşhis etmek için amfi açılmalı ve her bir kablo ve devre bileşeni kontrol edilmelidir. Gevşek kablolar veya kopuk lehim noktaları varsa, arıza büyük olasılıkla hatalı devre/kablolamadan kaynaklanıyordur. Bunu düzeltmek için hatalı kabloların/devre bileşeninin değiştirilmesi veya yeniden lehimlenmesi gerekir. Tüm bağlantılar düzgünse başka bir sorun vardır.
Amfi Açık Ama Ses Gelmiyor
Amfinizdeki LED ışığı yanıyor (amfi güç alıyor) ancak ses üretmiyor.
Ses Düğmeleri Açık Değil
Ses üretilebilmesi için her bileşenin amfiye ses gönderiyor olması gerekir. Buna enstrüman, pedallar veya efektler ve amfinin kendisi dahildir. Bunlardan herhangi birinin ses düğmeleri tamamen kısıksa amfi ses üretmez. Bu durum, enstrüman ile amfi arasında birden fazla pedal bağlı olduğunda daha olasıdır. Amfinin kendisinde ses seviyesini etkileyen üç düğme bulunur. Normal moddayken sesi "Normal Volume" kontrol eder, ancak Overdrive modundaysa hem "Gain" hem de "Drive Volume" amfinin ses seviyesine katkıda bulunur. Bu sorunu çözmek için tüm bağlı cihazların seviyelerini açın.
Arızalı ¼” Enstrüman Kablosu veya Bağlantısı
Çoğu ses sorunu hatalı ekipmandan değil, arızalı kablolardan kaynaklanır. Enstrümanı amfiye bağlayan kablonun "Headphones" girişine değil, "Input" girişine takılı olduğundan emin olun. Girişler birbirine çok benzer ancak farklı etiketlenmiştir. Kablonun hem enstrümana hem de amfiye doğru şekilde takıldığından eminseniz kablonun kendisini kontrol edin. Bunun için iki amfiye ve iki kabloya ihtiyacınız vardır. Aynı kabloyu kullanarak her iki amfide de gitarı çalmayı deneyin. Ses bir amfiden gelip diğerinden gelmiyorsa sorun büyük olasılıkla amfinin içindedir. Hiçbirinden ses gelmiyorsa kablo muhtemelen hatalıdır. Sorunun kabloda olduğundan emin olmak için gitarı iki farklı kabloyla tek bir amfiden çalın. Ses bir kabloyla gelip diğeriyle gelmiyorsa kablo arızalıdır. Her iki kablo bağlıyken de ses yoksa sorun amfidedir. Sorun kablodaysa yeni bir kablo satın alınmalıdır.
Patlak Hoparlör veya Hoparlör Kabloları
Bu daha karmaşık bir sorundur. Amfinin açılmasını ve kablolama ile hoparlörün kontrol edilmesini gerektirir. İlk olarak devre kartından gelen kabloların hoparlöre sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Değilse, uygun pimlere tekrar bağlayın. Bağlantılar düzgünse +/- kutuplarına probları yerleştirerek ohm testi yapmak için bir multimetre kullanın. Multimetre sıfır, sonsuz veya hiçbir değer okumuyorsa hoparlör ölüdür ve yeni bir hoparlör takılması gerekir.
Patlak Transformatör
Bu daha karmaşık bir sorundur. Amfinin açılmasını ve transformatörün kontrol edilmesini gerektirir. İlk olarak güç anahtarından transformatöre gelen kabloların sıkıca bağlı olduğunu ve transformatörden devre kartına giden kablolardaki lehimlerin sağlam olduğunu kontrol edin. Değilse, uygun pimlere tekrar bağlayın veya lehimleyin. Bağlantılar düzgünse giriş ve çıkış kablolarına probları bağlayarak ohm testi yapmak için bir multimetre kullanın. Kabloların canlı ve fişe takılı olması gerekir, bu nedenle canlı akımlarla uğraşırken son derece dikkatli olun. Multimetre sonsuz (veya multimetrenin marka ve modeline göre 1) değerini okumalıdır. Başka bir değer okuyorsa yeni bir transformatör takılması gerekir.
Bozuk Ses veya Kötü Ses Kalitesi
Amfi, çıkan sesin saf olmaması dışında düzgün çalışıyor.
Overdrive Sesi veya Drive Seçimi
Amfide iki drive (mod) ayarı vardır: normal (temiz) ve overdrive (distorsiyon). Amfi overdrive modundaysa (drive seçim düğmesi basılıysa), çıkan sesin hışırtılı veya yoğun olması beklenir. Gain düğmesi drive seçim düğmesinin (ön taraftaki küçük beyaz düğme) yanında bulunur ve amfi overdrive modundayken sese yansıyan distorsiyon seviyesini kontrol eder. Drive seçim düğmesi basılıysa düğmeye tekrar basın, çıkan ses temiz olmalıdır. Ayrıca drive seçim düğmesi normal ayar ile overdrive arasında sıkışırsa bu durum kötü ses kalitesine neden olabilir. Bu, düğme yerine oturana kadar hafifçe oynatılarak düzeltilebilir.
"Amfi Açık Ama Ses Gelmiyor" bölümündeki kısma bakın.
Hatalı Hoparlör
Kötü ses kalitesinin olası bir nedeni patlak veya hatalı bir hoparlördür. Hoparlörün kendisi fiziksel olarak sesi etkileyecek bir şekilde zarar görmüş olabilir. Bu durumda hasarlar büyük olasılıkla görünür ve tanımlanabilir olacaktır. Hoparlör ayrıca patlamış da olabilir. Bu, hoparlörün aşırı zorlandığı veya içinden çok fazla güç geçtiği ve koninin artık doğru sesleri üretmediği anlamına gelir. Genellikle patlak bir hoparlörün görsel bir işareti yoktur ancak koni içeri dışarı itildiğinde sürtünme sesi çıkarır. Bu durumda yeni bir hoparlör takılması gerekir.
Yankı (Reverb) Yayları
Bozuk ses, amfinin yankı bileşeniyle ilgili bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Yankı tankının içindeki yaylar gevşekse veya çıkmışsa bu durum amfinin aşırı bozuk ses üretmesine neden olabilir. Bu sorunu çözmek için amfinin açılması ve yayların tekrar bağlanması gerekir.
Arızalı Kablolama veya Devre
Kötü ses kalitesinin bir başka nedeni gevşek veya kopuk bir kablo ya da devre bileşeni olabilir. Amfinin içindeki tüm kabloları ve bağlantıları kontrol etmek önemlidir. Bu bağlantılar şunlardır: giriş jakı, düğmeler, devre kartı, güç girişi, toprak kabloları, hoparlör, yankı tankı vb. Gevşek veya hatalı bağlantı olmadığından ve kabloların soyulmuş veya metal kısımlarının açıkta olmadığından emin olun.
Amfi Kontrolü Yok
Hoparlörden ses geliyor ancak amfi üzerindeki düğmeler ses seviyesini veya tonu ayarlamıyor.
Düğme Üzerindeki Yiv Aşınması
Düğme üzerindeki yivlerin aşınması, dış bileşenin içindeki metali çevirmeden dönmesine neden olabilir. Üstteki büyük düğme ana karta bağlı küçük düğmeyi döndürmeyecek ve düğme çevrildiğinde hiçbir şey olmayacaktır. Normalde düğmelerin dönüş aralığının bir sınırı vardır; kadranlar direnç göstermeden tam 360 derece dönebiliyorsa düğmeler aşınmıştır. Kontrol etmek için büyük düğmeyi çekip çıkarın ve küçük düğmeyi döndürecek yivlerinin olup olmadığına bakın. Büyük düğmenin içi aşınmışsa veya küçük düğmeyi çeviremeyecek kadar pürüzsüzse, büyük düğme değiştirilmelidir. Bu sorunu çözmezse düğmenin tamamının değiştirilmesi gerekir.
Düğmenin Karta Bağlantısında Sorun
Ses kontrol düğmelerinden biri (tiz, bas gibi) istenen işlevi yerine getirmiyorsa, karttan bağlantısı kesilmiş olabilir. Plastik düğmeyi amfinin yüzünden çıkarın ve altındaki küçük düğmenin gerektiği gibi bağlı olup olmadığını belirlemeye çalışın. Küçük düğmeyi içeri doğru itmek bu bağlantıyı yeniden sağlayabilir, ancak sorun devam ederse düğmenin tamamının kart üzerinde değiştirilmesi gerekebilir veya kartın bütünüyle ilgili bir sorun olabilir.
Kötü kablolama veya arızalı devreler amfi üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir. Belirli bağlantılar gevşemişse veya kartın bazı parçaları eskimiş ve artık çalışmıyorsa, amfi açılmaya devam edebilir ancak ön panel çalışmayabilir. Sorunun bu olup olmadığını belirlemek için amfi sökülmeli ve her bağlantı kontrol edilmelidir. Hatalı lehim, gevşek sıkma veya gevşek kablo bu soruna neden olabilir. Bu sorunu çözmek her bir hatalı kabloyu veya devre bileşenini değiştirmeyi gerektirir. Bunların hiçbiri sorun gibi görünmüyorsa başka bir sorun vardır.
Yukarıdakilerin Hiçbiri
Yukarıdakilerin hiçbiri sorununuzla eşleşmiyor veya önerilen bir çözümü denediniz ancak işe yaramadı.
Tüm çözümleri denediğiniz halde amfi hala çalışmıyorsa, büyük olasılıkla kartın değiştirilmesi gerekir. Bu muhtemelen zor ve pahalı olacaktır, bu nedenle yepyeni bir amfi satın almak en iyi çözüm olabilir.
Stephen Figueira
157 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 üyesi
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
24 Yorum
I have a fender frontman 15g amp .... when i select the drive channel no sound is comming out... but the clean channel works perfectly ! I am not an expert in amps so does anyone know what should i do ?
daminos ben hekel - Yanıt Paylaş
I have the same problem on a Fender Frontman 212R (100Watts). I haven’t tried anything yet ‘cause I want to do a proper research before opening it. Have you fix your amp?
Giovanni Mattarollo Villarreal - Yanıt Paylaş
Did u ever figure this out my amp is the same way and I have the same amplifier as well.
Christopher Crabtree - Yanıt Paylaş
I just got my 15G and it has perfect clean channel but distortion has no difference but a bad background noise to it. I am newer to this and not sure what to do.
YunoThe Pyscho - Yanıt Paylaş
I accidently broke the 5U4GB rectifier, replaced it with a new one and blew a fuse. Now nothing works, no pilot light nor de filaments on all the tubes (6.3v) circuit.
JP LeBlanc - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 94
Her zaman: 36,059
