Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fitbit Mobil Cihaza Bağlanmıyor
Akıllı saat Bluetooth cihazına (bu durumda büyük ihtimalle akıllı telefonunuza) bağlanmıyor. Blaze mobil cihaza bağlanmaya çalışıyor ancak sonuç başarısız bir bağlantı oluyor.
Akıllı Telefonda Bluetooth Devre Dışı/Hasarlı
Akıllı saatinizi akıllı telefonunuza bağlamadan önce Bluetooth ayarının "AÇIK" olduğundan emin olun. Telefon ayarlarına gidin, Bluetooth menüsünü açın ve cihazları taratın/etkinleştirin. Bağlanmak için kullanılabilir cihazlar arasından Blaze'i seçin.
Not: Bazı akıllı telefonlar pil ömrünü korumak için veya kapatıldıktan sonra Bluetooth'u devre dışı bırakır. Blaze ile bağlantının kopmasını önlemek için Bluetooth'u her zaman açık tutun. Bağlantı kurulamazsa, telefonun Bluetooth işlevini test etmek için farklı bir cihazla bağlantı testi yapın.
Blaze'de Bluetooth Devre Dışı
Akıllı saatin ilk yapılandırma ve kurulumunun tamamlandığından emin olun. Ayarlara gidin ve Bluetooth ayarının "AÇIK" olduğundan emin olun.
Hatalı Bluetooth Adaptörü
Başka bir işlem yapmadan önce akıllı saatinizi yeniden başlatın. Fitbit Blaze'inizdeki Geri ve Seç düğmelerini bulun (sol ve sağ alt). Fitbit logosu görünene kadar Geri ve Seç düğmelerine yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun. Düğmeleri bırakın.
Not: Bluetooth bağlanırlık sorunları devam ederse, lütfen buradaki anakart değişim kılavuzumuza bakın: Anakart Değişimi'
Rastgele Titreşimler
Arama, mesaj veya diğer işlevlere dair bildirimler olmadan rastgele meydana gelen titreşimler.
Takip Cihazı Senkronize Olmuyor
Akıllı saatinizi yeniden başlatın. Fitbit Blaze'inizdeki Geri ve Seç düğmelerini bulun (sol ve sağ alt). Fitbit logosu görünene kadar Geri ve Seç düğmelerine yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun. Düğmeleri bırakın.
Not : Takip cihazını sıfırlamak aşağıdaki sorunları çözebilir:
  • Takip cihazı düğmelere basılmasına, dokunmalara veya kaydırma hareketlerine yanıt vermiyor.
  • Takip cihazı şarjlı ancak açılmıyor.
  • Takip cihazı adımlarınızı veya diğer istatistiklerinizi takip etmiyor.
Titreşim Motoru
Titreşim motoru hasarlı ve değiştirilmesi gerekiyor. Lütfen buradaki değişim kılavuzumuzu izleyin: Titreşim Motoru Değişimi
Ekran Yanıt Vermiyor
Yanıt vermeyen ekran belirtileri yaşıyorsanız, bunlar kaydırma sırasında takılma, ekranın düğme işlevlerine yanıt vermemesi, ekranın açılış logosunda donması olabilir.
Hatalı Başlatma
Yazılımda, sistemin yeniden başlatılmasıyla çözülebilecek bir başlatma sorunu olabilir. Akıllı saatinizi yeniden başlatın. Fitbit Blaze'inizdeki Geri ve Seç düğmelerini bulun (sol ve sağ alt). Fitbit logosu görünene kadar Geri ve Seç düğmelerine yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun. Düğmeleri bırakın.
Sistem Güncellemesi
Takip cihazınız eski bir aygıt yazılımı kullanıyor olabilir; Fitbit'in en son sorunsuz sistem sürümünü almak için bir sistem güncellemesi gerçekleştirin. Aygıt yazılımınızı Fitbit uygulamasından güncellemek için, en son sürümün cihazınızda yüklü olup olmadığını doğrulayın. Kurulum sırasında sorun yaşamamak için cihazınızın tam şarjlı olduğundan emin olun. Hesap Seç kısmına dokunun veya tıklayın. Ardından Takip Cihazını Güncelle düğmesine dokunun veya tıklayın. Bu seçenek yalnızca Fitbit yeni bir güncelleme yayınladıysa kullanılabilir olacaktır. Ekrandaki talimatları izleyin ve bağlantının kesilmemesi için güncelleme sırasında takip cihazınızı akıllı telefonunuza yakın tutun. Not: Güncelleme yavaşsa, takip cihazınızın hesabınızla olan bağlantısını kesmeyin. En son aygıt yazılımı yüklendiğinde takip cihazı yeniden başlayacaktır.
Hasarlı Ekran
Sistem yeniden başlatması yanıt vermeyen ekran sorununu çözmediyse, ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Zayıf Pil Ömrü
Cihaz düzgün şarj olmuyor veya pil aniden hızlı bitiyor.
Temas noktalarını temizleme
Takip cihazında şarj cihazının takıldığı temas noktalarını kontrol edin. Zamanla temas noktalarında kir birikebilir ve düzgün şarj olmasını engelleyebilir. Temas noktalarını hafifçe silerek temizlemek için alkole batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın.
Not: Temiz temas noktaları altın renginde görünmelidir.
Farklı bir USB bağlantı noktası kullanma
Şarj cihazınızı farklı bir USB bağlantı noktasına veya tamamen yeni bir prize takmayı deneyin. Bunlardan biri arızalı olabilir ve cihazınızın şarj olmasını engelliyor olabilir.
Özellikleri devre dışı bırakma
Cihazınızdaki bazı kullanılmayan özellikleri devre dışı bırakmak pil kullanım süresini korumaya yardımcı olacaktır. Bu ayarlar cihazınızdaki ayarlar menüsünden açılıp kapatılabilir.
  • Nabız verisi toplama
  • Düşük parlaklık
  • Gün boyu senkronizasyon
  • Hızlı Görünüm
  • Bildirimler
Kötü Pil
Bu yöntemler pil kullanım sürenizi iyileştirmezse, pilinizin değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen buradaki değişim kılavuzumuzu izleyin: Pil Değişimi
Nabız Ölçer Çalışmıyor
Nabız ölçerinizin arızalanmasının iki farklı yolu vardır. Birincisi nabız ölçerin ölçüm yapmayı durdurması, ikincisi ise akıllı saatin arkasındaki ışıkların çalışmayı durdurmasıdır.
Nabız Ölçer Ölçüm Yapmayı Durdurdu
Nabız ölçer nabzınızı takip etmiyorsa, ayarlar seçeneğine gidin ve Nabız Takibi kısmına girin. Ayarı OTOMATİK olarak açın, bandın bileğinizi sıkıca sardığından emin olun. Yeterince sıkı değilse nabız ölçer nabzınızı okuyamaz. Bandı elinizin etrafında kolun daha yukarı veya aşağı kısımlarına doğru hareket ettirmeyi deneyin. Hala çalışmıyorsa ayarı AÇIK durumuna getirmeyi deneyin. Bu, takip cihazını takmadığınızda bile arkasındaki yeşil ışığı etkinleştirecektir. Not: Hala çalışmıyorsa, yukarıdaki Takip Cihazımı Nasıl Yeniden Başlatırım bölümünü kullanarak takip cihazınızı yeniden başlatın.
Yeşil Işıklar Çalışmıyor
Işıklar çalışmıyorsa, nabız ayarının otomatik mi yoksa açık mı olduğunu doğrulamak için profil ayarlarınızı kontrol edin.
Hatalı Nabız Ölçer
Yukarıdakilerden hiçbiri sorunu çözmezse, hatalı bir nabız ölçeriniz var demektir. Değişim talebinde bulunmak için Fitbit müşteri desteği ile iletişime geçin.
Adrian Borrego
2.242 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 üyesi
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
89 Yorum
having seizures
dawn.donovan - Yanıt Paylaş
this afternoon I looked down at my fitbit and it was blinking back and forth rapidly. Just shut it down in between the blinks now seems to be ok...... what happened?
Has this been an issue for others?
Yes, My fitbit started acting in similar manner since yesterday. Dunno what to do.
Vishal Rao - Yanıt Paylaş
My doing the same thing. Vibrating rapidly for no reason and I can’t stop it.
theleespot - Yanıt Paylaş
This is the problem that brought me here.
Holly & Nathaniel Olsen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 144
Her zaman: 137,892
