Ana içeriğe geç
Bu sayfa, FixHub Taşınabilir Lehimleme İstasyonu, FixHub Akıllı Lehim Havyası ve bunları güncellemek için kullanılan web konsoluyla ilgili en yaygın sorunları kapsamaktadır. Çoğu sorun, aygıt yazılımını en son sürüme güncelleyerek çözülür; başlamak için https://www.ifixit.com/fixhub/console adresini açın.
Aygıt yazılımını güncellemek için istasyonunuzu (veya havyayı) bir USB-C veri kablosuyla bilgisayara bağlayın, Chrome, Edge, Opera veya Brave üzerinde web konsolunu açın ve talimatları izleyin. Havya ve istasyon ayrı ayrı güncellenir; sorun yaşarsanız aşağıdaki aygıt yazılımı güncelleme bölümüne bakın.
Aşağıdaki adımlardan hiçbiri sorununuzu çözmezse, iFixit destek ekibi ile iletişime geçin.
Lehimleme istasyonu açılmıyor, şarj olmuyor veya ölü olarak geldi
Açılmayan veya şarj almayı reddeden yeni veya depolanmış bir istasyon, donanım arızasından ziyade neredeyse her zaman aygıt yazılımıyla ilgili bir önyükleme sorunudur. En yaygın neden, 1.4.0 aygıt yazılımında düzeltilen düşük pil önyükleme hatasıydı.
1.4.0 veya daha yeni bir aygıt yazılımında, istasyonu standartlara uygun bir USB-PD duvar şarj cihazına (15W veya üzeri önerilir) bağlayın. Tamamen boşalmış bir durumdan bile birkaç dakika içinde şarj olmaya başlaması gerekir.
Daha eski aygıt yazılımlarında, derinlemesine boşalmış bir istasyon, aygıt yazılımı USB-PD bağlantısı tamamlanmadan önce kapandığı (brown-out) için bir USB-PD duvar şarj cihazından güç alamaz. Geçici çözüm:
  • İstasyonu, USB-C'den USB-C'ye değil, USB-A'dan USB-C'ye bir kablo kullanarak bilgisayara bağlayın. USB-A, aygıt yazılımının çalışmasını gerektirmeden az miktarda güç sağlar, bu da ünitenin önyükleme yapacak kadar uyanık kalmasını sağlar.
  • Pilin önyükleme yapacak kadar şarj olması için 15–30 dakika bekleyin.
  • Web konsolunu açın ve en son aygıt yazılımına güncelleyin. 1.4.0 veya daha yeni bir sürüme geçildiğinde, normal duvar şarj cihazları çalışacaktır.
İstasyon her iki yolla da uyanmazsa, arka kapak/kılıf arkasındaki pil konnektörünü yavaşça tekrar yerine oturtun (iFixit'teki ilgili onarım kılavuzuna bakın).
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, değişim için iFixit destek ekibi ile iletişime geçin.
Havya ısınmıyor, "Actuator Fault" (Aktüatör Hatası) veya "Tool Error" (Alet Hatası) gösteriyor
Havya ısınma sorunları iki gruba ayrılır ve doğru çözüm, gördüğünüz sinyallere bağlıdır.
Havya çıtırtı sesleri çıkarıyorsa, fişe takıldığında vızıltı yapıyorsa veya sıcaklık yükselip sonra düşüyorsa
Bunlar, lehimleme ucunun içindeki arızalı bir ısıtıcı veya Sıcaklık sensörü belirtileridir. Diğer göstergeler şunlardır:
  • Havya belirli bir düşük sıcaklığın üzerine çıkmıyor (örneğin "59°C'de takılı kalıyor")
  • Isınmaya çalışırken LED halkası hızla mavi renkte yanıp sönüyor
  • LED halkası başlatma sırasında sabit turuncu yanıyor
  • Ekranda "T05" veya "T06" sensör hataları
Çözüm lehimleme ucunu değiştirmektir; bunlar kesin uç arızalarıdır ve yeni bir uç bunların neredeyse tamamını çözecektir. Yepyeni bir uç ile aynı belirtiler devam ederse, havya sapının kendisi arızalıdır; değişim için iFixit destek ekibi ile iletişime geçin.
Havya, çıtırtı, vızıltı veya sıcaklık kararsızlığı olmadan "Actuator Fault" (Aktüatör Hatası) veya "Tool Error" (Alet Hatası) gösteriyorsa
Bu, arızalı bir uçtan ziyade uç ile havya bağlantısındaki kesintili bir temas sorununa işaret eder. Ucu belirli bir açıyla çevirir veya bastırırsanız hata genellikle temizlenir.
  1. Önce aygıt yazılımını güncelleyin. Eski aygıt yazılımı bazen rutin uç bağlantı kesme olaylarını yanlış bir şekilde "Actuator Fault" olarak etiketleyebilir. En son aygıt yazılımına güncellemek, bu raporların bir kısmını çözer.
  2. Ucu sıkıca tekrar yerine oturtun. Ucu dışarı çekin, her iki temas yüzeyini temiz bir bezle silin ve tekrar takın. Soket içinde hafifçe döndürmeyi ve farklı açılardan bastırmayı deneyin. Hata, döndürme veya baskı ile tahmin edilebilir bir şekilde temizlenirse, bu kesintili bir temas sorununu doğrular.
  3. Temiz bir yeniden takma işleminden sonra hata mevcut aygıt yazılımında devam ederse, sorun havyanın uç alıcısındadır ve uç değişimi yardımcı olmayacaktır. Havya değişimi için iFixit destek ekibi ile iletişime geçin.
Uç, düşük bir ayar noktasında kor gibi kızarıyorsa (güvenlik)
Yepyeni bir uç hızla aşırı ısınıyorsa (örneğin, 250 °C ayar noktasında kırmızı yanıyorsa veya koruyucu kapağı eritiyorsa) havyayı kullanmayı derhal bırakın. Bu, genellikle Sıcaklık sensörü yanlış okuma yapan arızalı bir uçtur, ancak güvenlikle ilgilidir. Hem yedek bir uç hem de yedek bir havya için iFixit destek ekibi ile iletişime geçin ve arızalı ucu analiz için bir kenara ayırın.
OLED ekranında pil hata kodları (B01, B02, B03, B04)
B01'den B04'e kadar olan kodlar, istasyonun pil yönetim sistemindeki anormallikleri ifade eder. Neredeyse tüm raporların, normal pil durumunu yanlış yorumlayan aygıt yazılımından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır; hücrenin kendisi sağlamdır.
  1. İstasyonu 1.5.0 veya daha yeni bir aygıt yazılımına güncelleyin. Her B-kodu farklı bir sürümde düzeltilmiştir; en son aygıt yazılımına güncellemek dördünü de ele alır.
  2. Güncellemeden sonra, önbelleğe alınmış herhangi bir hata durumunu temizlemek için istasyonu kapatıp açın.
En son aygıt yazılımına güncelledikten sonra bir B-kodu hala görünüyorsa, teşhis için iFixit destek ekibi ile iletişime geçin.
Aygıt yazılımı güncellemesi başarısız oluyor veya web konsolu istasyonunuzu ya da havyanızı bulamıyor
Web konsolu, yalnızca Chromium tabanlı tarayıcılarda ve yalnızca gerçek bir USB veri bağlantısı üzerinden kullanılabilen WebSerial'ı kullanır.
Tarayıcı: Chrome, Edge, Opera veya Brave kullanın. Firefox ve Safari, WebSerial uygulamasını desteklemez. Sıkı bir şekilde kısıtlanmış kurumsal veya okul Edge kurulumlarında bazen WebSerial devre dışıdır; iş bilgisayarınız bağlanmıyorsa web konsolunu kişisel bir bilgisayarda deneyin.
Kablo: birçok USB-C kablosu yalnızca şarj amaçlıdır. Web konsolu istasyonunuzu göremiyorsa, farklı bir kablo deneyin; tercihen güvenilir veri hatlarına sahip bir USB-A - USB-C kablosu kullanın.
Dizüstü bilgisayar: Dell Precision ve Dell XPS dizüstü bilgisayarlar, bağlantı noktası bir yerleştirme istasyonu protokolüne ayrıldığı için bazen USB-C bağlantı noktaları üzerinden veri aktarımını reddeder. Bilgisayarınız bunlardan biriyse, bunun yerine bir USB-A bağlantı noktasına takın.
Havyayı güncellemek için, havyayı bir USB-C kablosuyla bilgisayara doğrudan takın. Havyayı Lehimleme istasyonuna bağlıyken güncellemeyin; web konsolu aynı anda yalnızca bir aygıtla konuşabilir ve yalnızca istasyonu görür, arkasındaki havyayı göremez.
Linux üzerinde, web konsolu "Another connection open" (Başka bir bağlantı açık) rapor ederse, kullanıcı hesabınızın seri aygıtı talep etme izni yoktur. Kendinizi <code>dialout</code> grubuna ekleyin:
<pre>
sudo usermod -a -G dialout $USER
</pre>
Ardından oturumu kapatıp tekrar açın (veya yeniden başlatın) ve tekrar deneyin.
Havya kesintili olarak bağlantıyı kesiyor veya sürekli "Firmware mismatch" (Aygıt yazılımı uyuşmazlığı) uyarısı çıkıyor
Çoğu kesintili havya algılama sorunu, alet algılama devresindeki gürültüden kaynaklanır ve 1.1.2 aygıt yazılımında düzeltilmiştir. Önce hem istasyonu hem de havyayı güncel aygıt yazılımına güncelleyin.
Havyayı fişe taktığınızda kısaca görünen ve birkaç saniye sonra kaybolan "Firmware mismatch" mesajı zararsızdır; sürüm el sıkışması tamamlanırken bir görüntü öğesidir. Bunu kalıcı olarak ortadan kaldırmak için, havya aygıt yazılımını doğrudan güncelleyin (havyayı istasyon üzerinden değil, bilgisayara takın), böylece havyanın kendisi düzeltilmiş sürüm kodunu alır.
Havya, her iki uçta da temiz bir yeniden takma işleminden sonra güncel aygıt yazılımında rastgele bağlantıyı kesmeye devam ederse, iFixit destek ekibi ile iletişime geçin; bu genellikle istasyon tarafında bir donanım arızasına işaret eder.
İstasyon yavaş şarj oluyor veya belirli bir şarj cihazından şarj olmuyor
FixHub Lehimleme istasyonu 45W'a kadar USB-PD kabul eder. Yavaş veya hiç şarj olmamaya iki şey neden olabilir:
Standart dışı PD şarj cihazları. Bazı dizüstü bilgisayar markalı adaptörler (Dell, OnePlus, belirli Samsung dizüstü bilgisayar şarj cihazları), yalnızca kendi barındırdıkları dizüstü bilgisayarların tanıdığı özel profillerin reklamını yapar. İstasyon bunlarla bağlantı kuramaz ve ya düşük watt değerinde damlama şarjı yapar ya da tamamen şarj olmayı reddeder. Standartlara uygun bir USB-PD şarj cihazı kullanın.
İstasyon 45W'a kadar kabul eder; 45W gerektirmez. 30W hatta 20W bir şarj cihazı çalışacaktır, sadece daha yavaş olur. Belirli bir yüksek watt değerine sahip adaptöre ihtiyacınız yoktur.
Samsung telefonlar istasyonun ön bağlantı noktalarından ~2W'ta şarj oluyor. Bu, Samsung S23 ve S24 serisi telefonların istediği PPS şarj standardı desteğini ekleyen 1.5.0 aygıt yazılımında düzeltilmiştir. İstasyonu 1.5.0 veya daha yeni bir sürüme güncelleyin, Samsung telefonlar tam hızda şarj olacaktır.
Ekran karanlık ancak istasyon yanıt veriyor
OLED ekran karanlıksa ancak web konsolu hala USB-C üzerinden istasyona bağlanabiliyorsa (yani istasyon başka bir şekilde açılıyor ve çalışıyorsa), sorun ekranın kendisi veya dahili bağlantısıdır.
Üniteyi açmaktan çekinmiyorsanız, ekranın dahili fleks kablosunu yavaşça tekrar yerine oturtun (iFixit'teki sökme kılavuzuna bakın). Yeniden oturtmak ekranı düzeltmezse veya üniteyi açmak istemiyorsanız, değişim için iFixit destek ekibi ile iletişime geçin.
İstasyonun içinde ana kartın yakınında görünen küçük LED'ler, açılış sırasında kısaca yanıp sönen ve ardından sönen durum göstergeleridir. Sabit yanan bir LED, ünitenin aygıt yazılımı güncelleme modunda olduğu veya bir aygıt yazılımı hatası olduğu anlamına gelebilir; ancak LED'ler hata kodları değildir ve herhangi bir şeyi teşhis etmek için bunları okumanıza gerek yoktur.
Telefon, USB-C üzerinden havya ile bağlantı kurmuyor
USB-C ana bilgisayar modu davranışı, Android telefonlar ve bazı dizüstü bilgisayarlar arasında çok değişir. FixHub havyası kendi tarafında standartlara uygundur, ancak bazı Fairphone'lar, Xiaomi'ler, belirli Pixel'ler ve bir avuç HP ve Lenovo dizüstü bilgisayar, havyanın USB-C bağlantı noktaları üzerinden numaralandırma (enumeration) yapmaz.
Havya uygulaması, telefonunuzdan havyayı göremiyorsa:
  • Telefon ile havya arasında bir USB-A hub adaptörü deneyin.
  • Bu hala işe yaramazsa, bunun yerine web konsolu ile bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanın. Web konsolu, herhangi bir Chromium tarayıcısında güvenilir bir şekilde çalışır.
Uç, havyaya sıkışmış
Lehimleme ucu dışarı çekilmiyorsa, bunun nedeni genellikle lehim pastası kalıntısının ve ısı döngüsünün ucun dış manşonunu alıcıya kaynaştırmasıdır. Uç hasar görmemiştir.
  1. Uç ile havya arasındaki bağlantıyı izopropil alkol (IPA) ile temizleyin. Birleşme yeri etrafına bolca uygulayın ve bir veya iki dakika işlemesine izin verin.
  2. Ucu elinizle tekrar çekmeyi deneyin. Hala sıkışmışsa, paslanmaz çeliği çizmemek için ucun etrafına mikrofiber bir bez sarılmış kilitli kıskaç kullanın ve sabit bir kuvvetle çekin.
  3. Uç, IPA ve nazik pense kullanımından sonra gerçekten sıkışmışsa, iFixit destek ekibi ile iletişime geçin; bu, değişim gerektirebilecek nadir bir fiziksel aşınma (galling) durumudur.
Daha az yaygın sorunlar
  • Yeni veya az kullanılmış bir istasyonda pil sağlığı %85–92 olarak görünüyor. Bir kusur değildir; Pil Sağlığı, paket en az bir tam şarj/deşarj döngüsü görene kadar gürültülü olan hesaplanmış bir metriktir. Okuma, normal kullanımla kendi kendine düzelir.
  • "Station Error Update Firmware" (İstasyon Hatası Aygıt Yazılımını Güncelleyin) veya "S17" hatası. Bu, istasyonun iki MCU'sundan birinin güncellemesini bitiremediği anlamına gelir. Aygıt yazılımı güncellemesini bir kez daha deneyin ve bağlantıyı kesmeden sonuna kadar çalışmasına izin verin. Aygıt yazılımını düşürmeyin (downgrade). Yeniden deneme başarısız olursa, iFixit destek ekibi ile iletişime geçin; şu anda bu durum için ana bilgisayar tarafında bir kurtarma yolu yoktur.
  • Başlatma düğmesi zaman zaman yanıt vermiyor. Uzun bir basıştan sonra, düğmenin tutma kapasitörünün başka bir basışı kaydetmeden önce boşalması yaklaşık 20 saniye sürer; bu normaldir. Basışlar sadece uzun bir basıştan sonra değil de rastgele başarısız oluyorsa, iFixit destek ekibi ile iletişime geçin.
  • İstasyon tamamen kapanmıyor ("shutting down" - kapanıyor görünür, ardından pil yüzdesi geri döner ve ardından bir Pil Hatası izler). Bu bilinen bir donanım kusurudur; değişim için iFixit destek ekibi ile iletişime geçin.
  • Havya LED halkası tamamen kapalı ve havya hiçbir şarj cihazında veya bilgisayarda tanınmıyor. Bu, havyanın USB-C giriş tarafında bir donanım arızasına işaret eder. Havya değişimi için iFixit destek ekibi ile iletişime geçin.
  • Normal sabit kullanım sırasında sürekli "Freefall" (Serbest Düşüş) hataları. Havyanın yerleşik ivmeölçeri arızalanmıştır. Havya değişimi için iFixit destek ekibi ile iletişime geçin.
Aşağıdakilerden hiçbiri sorununuzu çözmezse
iFixit destek ekibi ile iletişime geçin şunları iletin:
  • İstasyonun ve/veya havyanın seri numarası
  • Her birinin aygıt yazılımı sürümü (web konsolunda görünür)
  • Herhangi bir hata kodu veya LED deseni dahil olmak üzere belirtinin kısa bir açıklaması
  • Sorun görsel ise bir fotoğraf veya kısa video
Karmaşık veya çoklu sorun durumları için destek ekibimiz sizi doğrudan doğru uzmana yönlendirecektir.
Brett Hartt
132.634 İtibar
144 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 126
Her zaman: 581
