Ana içeriğe geç
Resim
İster sizi geceleri uyutmayan o sürekli damlama sesi olsun, ister musluğun altında biriken su birikintisi; damlatan bir musluk baş belasıdır. Bunun düzgün bir şekilde ele alınması gerekir ve biz genellikle bunu yapması için tesisatçı çağırırız. Ancak, ayarlanabilir anahtarı kullanarak sorunu daha da büyütmeden bu işi kendi başınıza yapmanız mümkündür. İşte sızıntının asıl nedenini tespit edip onararak damlayan bir musluğu tamir etmenin kolay bir yolu.
Temel çözüm
Su kaynağını kapatın ve musluk kolunun arkasındaki küçük vidayı sökerek musluk kolunu çıkarın. Bu vida metal bir kapağın altında gizli olabilir veya yerinden çıkarması zor olabilir; gevşetmek için pas sökücü yağ kullanın. Kolu çıkardıktan sonra, ayarlanabilir bir anahtar kullanarak salmastra somununu çıkarın ve mili musluğu açtığınız yöne doğru çevirerek dışarı çıkarın. Pulun vidasını sökün. Eski pulu, birebir aynısı olan yeni bir pul ile değiştirin. Şimdi çıkardığınız tüm bileşenleri geri takın. Sızıntının devam edip etmediğini görmek için su kaynağını açın.
Musluk vana yatağı
Sızıntı hala giderilmediyse, sorun vana yatağında olabilir. Tüm musluğu değiştirebilirsiniz. Ancak daha ucuz bir seçenek vana yatağını değiştirmektir. Bir yatak anahtarı kullanarak eski vana yatağını çıkarın. Şimdi aynı anahtarı kullanarak yeni vana yatağını yerine takın ve sıkın. Yedek parça, musluk düzeneğine doğru bir şekilde oturması için orijinalinin birebir aynısı olmalıdır. Ayrıca musluk vanasını düzeltmek için bir yatak taşlama aleti de kullanabilirsiniz. Ancak, vana yatağının yumuşak metalinden çok fazla kazıyabileceğiniz için dikkatli olun.
Musluk salmastrası
Musluk çalışırken kolun etrafından su sızdırıyorsa, sorun musluğun somun salmastrasından kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için yeni bir salmastra takmanız gerekir. Musluğun salmastra somununu çıkarın. İp benzeri salmastra malzemesini milin etrafına birkaç kez dolayın ve milin dişlerine ve salmastra somununun dişlerine ince bir katman vazelin sürün. Eğer salmastra malzemesi yumuşak bir tel ise, milin etrafına sadece bir kez dolayın.
O-ring (O-halkası)
Önceki tüm adımlardan sonra sızıntı sorunu çözülmediyse, O-ring'i değiştirmeyi deneyin. O-ring, musluklarda suyun ağızdan sızmasını önlemek için kullanılır. Bunu yapmak için önce kolu ve salmastra somununu çıkarın. Ardından, ağız kısmını aşağı yukarı hareket ettirerek soketinden nazikçe çıkarın. O-ring'i ağız kısmının ucunda bulacaksınız; onu çıkarın. Şimdi bu eski halkayı, birebir aynısı olan yeni bir tanesiyle değiştirin. Musluğu dikkatlice tekrar monte edin. Yeteneklerinize güvenmiyorsanız, her zaman profesyonel bir tamirciye güvenebilirsiniz.
Musluğu söküp takarken metali çizmemeye çok dikkat edin. Tüm bu yöntemler başarısız olursa, sonunda tesisatçıyı aramaktan çekinmeyin.
Callum Johnson
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 96
Son 30 gün: 357
Her zaman: 13,066
