Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Flip MinoHD açılmıyor
Ne yaparsanız yapın Flip MinoHD cihazınızın açılmasını sağlayamıyorsunuz.
Cihazın sıfırlanması gerekiyor
Flip MinoHD cihazınızın iç aksamına girmeden önce, sadece sıfırlanması gerekmediğinden emin olun. Cihazı sıfırlamak için, ekran kapanıp tekrar açılana kadar cihaz üzerindeki sıfırlama deliğine bir iğne batırarak sıfırlama düğmesini 10 saniye basılı tutun.
Pil bitmiş
Flip MinoHD cihazınız açılmıyorsa, sadece pili bitmiş olabilir; cihazı şarj aletiyle bir prize takarak şarj etmeniz gerekir.
Ekran arızalı
Hiçbir şey olmuyor gibi görünmesinin nedeni ekranın arızalı olması olabilir. Cihazınız şarj edilmiş ve sıfırlanmışsa, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunu yapmak için ekran kılavuzumuza göz atın: Flip MinoHD Ekran Değişimi
Pil arızalı
Flip MinoHD şarj edilmiş olmasına rağmen hala açılmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pilin nasıl değiştirileceğine dair adım adım talimatları pil kılavuzumuzda buradan takip edebilirsiniz: Flip MinoHD batarya değişimi
Anakart arızalı
Flip MinoHD hala açılmıyorsa, sorun büyük olasılıkla anakarttadır ve değiştirilmesi gerekir. Anakartın nasıl değiştirileceğine dair talimatları anakart kılavuzumuzda buradan takip edebilirsiniz: Flip MinoHD Anakart Değişimi
Flip MinoHD kayıt yapmıyor
Flip MinoHD kaydı durduruyor veya sadece sınırlı bir süre kayıt yapıyor.
Pil bitmiş
Depolama alanı dolu
Flip MinoHD cihazının depolama alanı dolu olabilir ve dosyaların USB bağlantısı ile bir bilgisayara aktarılması gerekebilir. Cihazı USB portu üzerinden bir bilgisayara bağlayın ve cihazdaki tüm dosyaları bilgisayara dışa aktarın. Silinen dosyalar çöp kutusuna taşınmalı VE çöp kutusu boşaltılmalıdır. Bu klasör boşaltılmazsa kayıt alanı hala sınırlı kalabilir. Dosyalar aktarıldıktan sonra cihazınızı sıfırlayın; cihazınızın kayıt kapasitesi geri kazanılacaktır.
Düğmeler yanıt vermiyor
Düğmelere basıldığında hiçbir tepki veya etki yok.
Cihaz donmuş
Pil aşırı ısınmış
Pilleri veya şarj edilebilir pil paketini çıkarın. Pilin soğuduğundan veya temizlendiğinden emin olmak için pilin üzerine veya yuvasına üflemek isteyebilirsiniz. Pili tekrar takın ve açmak için başlatma düğmesine basın.
Flip MinoHD şarj olmuyor
Ne yaparsanız yapın Flip Mino HD cihazınızı şarj edemiyorsunuz.
Pil aşırı ısınmış
Kılavuzumuzu takip ederek pili ayırın ve soğuması için yaklaşık 2-3 dakika bekletin. Tekrar bağlayın, cihazın yeniden monte edildiğinden emin olun ve ardından tekrar çalıştırın.
Pil bitmiş/arızalı
Kılavuzumuzu takip ederek pili buradan değiştirin: Flip MinoHD batarya değişimi
Şarj yuvasında toz var
Cihazı kapatıp şarj yuvasına hafifçe üfleyerek veya kuru bir mendille temizleyerek şarj yuvasındaki tozları giderin. Portu temizledikten sonra cihazı çalıştırabilirsiniz.
Cihaz TV'ye bağlanmıyor
Videolarınızı izlemek için cihazınızı TV'ye bağladığınızda oynat düğmesinin bir etkisi olmuyor.
Adaptör arızalı
Sorun cihazda olmayabilir; adaptör bozuk olabilir ve cihaz ile televizyon arasında bağlantı kurabilmek için değiştirilmesi gerekebilir.
5 Yorum
If I reset my flip mino hd will I loose all of the videos made that are still in the device?
Pilot S - Yanıt Paylaş
i like to buy this mino hd main motherboard , where can i buy it from?
Teo Chwee Soon - Yanıt Paylaş
Flip mino Hd wont turn on after years of not using, but when I charge its red?
weo - Yanıt Paylaş
you can use a paper clip to reset it and then plug it in, or you have to replace the battery
Aidyn P - Yanıt Paylaş
the camera is taking gliched videos. what would that fall into?
person - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 90
Her zaman: 21,289
