Ana içeriğe geç
Multimetre ölçümleri doğru görüntülemiyor
Fluke 77 Series III Dijital Multimetre ölçümleri istediğiniz birimlerde görüntülenmiyor; örneğin voltaj ölçümleriniz Volt (V) yerine kilovolt (kV) olarak görünüyor.
Aralık sorunları
Multimetreniz ölçümleri doğru birimlerde görüntülemiyorsa, "RANGE" düğmesine art arda basarak multimetreyi farklı bir aralığa ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Hold (Bekletme) özelliği henüz etkin değilse, "HOLD" düğmesine iki kez basarak multimetreyi otomatik aralık moduna ayarlayabilirsiniz. Hold etkinse, "HOLD" düğmesine bir kez basarak otomatik aralık modunu ayarlayabilirsiniz. Hold modu, fonksiyonlar için kararlı ölçümler alır ve görüntüler.
Multimetre açılmıyor
Fluke 77 Series III Dijital Multimetre, kadran bir ölçüm moduna çevrildikten sonra bile ekranda hiçbir güç belirtisi göstermiyor.
Pil bitmiş
Multimetre açılmıyorsa 9V pili bitmiş olabilir ve pili değiştirmeniz gerekebilir.
PCA hasarlı
Multimetre açılmıyorsa PCA hasarlı olabilir. Son çare olarak PCA'yı değiştirmeniz gerekebilir.
Multimetre bir hata mesajı görüntülüyor
Fluke 77 Series III Dijital Multimetreniz düzgün ölçüm yapmak yerine bir hata mesajı görüntülüyor.
Pil zayıf
Multimetreniz bir hata mesajı görüntülüyorsa pil zayıf olabilir. Zayıf pil, LCD ekrandaki her öğenin kararmasına neden olabilir. Pil zayıfsa "0L" mesajı da görüntülenebilir. 9V pili değiştirmeniz gerekecek.
PCA hasarlı
Multimetreniz bir hata mesajı görüntülüyorsa multimetre temelden hasar görmüş olabilir. Pili değiştirmek işe yaramazsa PCA'nın değiştirilmesi gerekir.
Hata mesajı yok ancak multimetre ölçüm yapmıyor
Fluke 77 Series III Dijital Multimetreniz açık, ancak probları multimetrenin giriş soketlerine bağlayıp probları devrenizin istenen kısmına bağladıktan sonra LCD ekranda hiçbir değişiklik olmuyor.
Problar yanlış yerlerde
Multimetre ölçüm yapmıyorsa ve hata mesajı yoksa probları multimetredeki yanlış soketlere takmış olabilirsiniz. Fluke 77 Series III Dijital Multimetre için siyah etiketli "COM" girişi (sağ alt) her türlü ölçüm için her zaman topraktır. Ancak "V" ve Omega sembolü olan kırmızı etiketli giriş (sağ üst) yalnızca voltaj, direnç ve diyot ölçümleri için pozitif giriştir. 300 mA girişi (sol üst) 300 mA'in altındaki tüm akımlar için pozitif giriştir ve 10 A girişi (sol alt) 10 A'in altındaki tüm akımlar için pozitif giriştir. Gerekli olan minimum akım değeri yuvasını kullanmayı ve cihazın kapasitesini asla aşmamayı unutmayın.
Kadran yanlış konumda
Multimetre ölçüm yapmıyorsa ve hata mesajı yoksa kadranı yanlış ölçüm moduna ayarlamış olabilirsiniz. Örneğin, 100 mA DC akım ölçmek istiyorsanız kadranı "kapalı" konumdan sonraki son ölçüm seçeneğine ayarlamanız gerekir. Giriş probları doğru yerlerde (300 mA ve COM) olabilir, ancak kadranı DC Voltaj (kapalıdan sonraki ikinci seçenek) veya AC Akım (sondan ikinci seçenek) moduna ayarladıysanız yanlış ölçüm yaparsınız veya hiç ölçüm yapamazsınız.
Problar kirli
Multimetre ölçüm yapmıyorsa ve hata mesajı yoksa giriş portları veya problar kirli olabilir. Multimetreyi Fluke 77 Series III Multimeter Servis Kılavuzu'ndaki talimatlara göre temizleyebilirsiniz.
Problar bozuk
Multimetre ölçüm yapmıyorsa ve hata mesajı yoksa multimetre probları bozuk olabilir ve yeni bir çift almanız gerekecektir. Fluke 77 Series III Multimeter Servis Kılavuzu'na göre multimetre ile kullanım için kabul edilen probları kullandığınızdan emin olun.
Sigortalardan biri veya her ikisi bozuk
Multimetre ölçüm yapmıyorsa ve hata mesajı yoksa multimetrenizin sigortalarından en az biri bozuk olabilir ve bozuk sigortaları değiştirmeniz gerekecektir. Unutmayın: Fluke 77 Series III Dijital Multimetreyi asla kullandığınız giriş portu için izin verilen maksimum akımdan daha büyük bir AC/DC akımı ölçmek için kullanmayın.
Multimetrenin ekranındaki bir veya daha fazla segment görüntülenmiyor
Fluke 77 Series III Dijital Multimetrenizi açıp bir devredeki değeri ölçmek için kullanıyorsunuz. Multimetre çalışıyor gibi görünüyor ancak ekran değerin tamamını göstermiyor. Yedi segmentli LCD ekranda çıktının bazı kısımları veya karakterlerin tamamı eksik.
LCD hasarlı
Multimetre ölçümlerinin bir segmenti görüntülenmiyorsa Fluke 77 Series III Dijital Multimetrenizin LCD'si (ekranı) kısmen veya tamamen hasar görmüş olabilir. LCD'yi değiştirmeniz gerekecektir.
Düğmeler çalışmıyor
Fluke 77 Series III Dijital Multimetrenizdeki RANGE veya HOLD düğmesine basmaya çalışıyorsunuz ancak bunlardan biri veya her ikisi hiçbir tepki vermiyor.
Düğmeler sıkışmış
Düğmeler çalışmıyorsa düğmeler sıkışmış olabilir ve onları yeniden takmanız veya değiştirmeniz gerekecektir.
PCA üzerindeki giriş bozuk
Düğmeler çalışmıyorsa multimetrenizin PCA'sının giriş/çıkış işlevselliği bozuk olabilir. PCA'yı değiştirmeniz gerekecektir.
Kadran çalışmıyor
Multimetreyi açmak, kapatmak veya bir ölçüm modunu değiştirmek için kadranı çevirmeye çalışıyorsunuz ancak kadran ekranı değiştirmiyor, ekranı yanlış değiştiriyor veya başka bir şekilde çalışmıyor.
Kadran sıkışmış
Kadran çalışmıyorsa kadran sıkışmıştır ve onu yeniden takmanız veya değiştirmeniz gerekecektir.
Kadran ekranı değiştirmiyor
Kadran çalışmıyorsa ekran bozuk olabilir. LCD'yi değiştirmeniz gerekecektir.
Kadran çalışmıyorsa PCA'nın giriş/çıkış işlevselliği bozuk olabilir. PCA'yı değiştirmeniz gerekecektir.
Yukarıdakilerden hiçbiri
Yukarıdaki kategorilerden hiçbiri sorununuzla eşleşmiyor veya yukarıdaki çözümlerden birini denediniz ancak işe yaramadı.
Fluke 77 Series III Multimetrenizi teşhis etmek veya onarmak için hala kullanabileceğiniz bir dizi kaynak bulunmaktadır. Daha fazla onarım tavsiyesi ve parça değişimi, test ve temizlik ile ilgili kılavuzlar için Fluke 77 Series III Multimetre Üretici Destek Materyalleri'ne başvurun. Fluke 77 Series III Multimetre Talimat Sayfası, multimetrenin nasıl kullanılacağını ve temel sorunlarını nasıl gidereceğinizi anlamak için bir başka yararlı kaynaktır. Her şey başarısız olursa, daha fazla bilgi almak ve Fluke Corporation ile iletişime geçmek için Fluke 77 Series III Multimetre Üretici Cihaz Sayfası'nı bulabilirsiniz.
Kishan Patel
752 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
My Fluke 77111 has blew a fuse and after replacing the fuse , the display was ok but will not read anything ,then i found this site and check out a few trouble shooting tips ,found out that my black lead was shorted , swapped lead and now I am good to go .
Thanks for this site .
jai - Yanıt Paylaş
I don’t like fluke 77 much. I like more Fluke 87 series especially Fluke 87V https://bestmultimeterreviews.org/fluke-... multimeter.
Gobri - Yanıt Paylaş
Part 1 This is more of a Safety Recall notice… In 1991 +- the Fluke 77 and the Fluke 77 AN/BN Military version had a fault… Fluke the Multimeter people tied to save pennies in the early 90's... A Engineer designed the Fluke 77 and when it went to production retired proud of his new product. The New Engineer was given a challenge to see if he could save Fluke some money... He was asked to look for any unnecessary components. He found some surface mount capacitors and he ordered them removed as he felt they were not needed... The Navy was a big user of the Fluke 77, I have had a few over the years. Even Sony had hundreds when I worked in the Calibration Lab. So sometime in the early 90's Technicians were getting shocked and killed.... Touching a energized electrical circuit... Mostly 450 volt AC. Fluke 77 Meters were involved... Finally 2 Tech's working together measured a circuit and it showed 000 on the Fluke 77. They both measured it... BOOM... DEAD TECHNICIAN.
digitalwoodshop - Yanıt Paylaş
Part 2 Based on the Surviving Tech Fluke was contacted and they were able to duplicate the 000 with the same meter.... The meter had the missing Capacitors to save money... It turns out that if the tech put the black lead on the 450 volt first then the red lead it would cause the meter to lock up at 000. Red lead first no problem.... I first heard of the recall my last 4 years in the Navy. The Electronic Tech's came to every shop and ship on base in San Diego checking Serial Numbers. They sent them in for the fix. A melted "R" in front of the serial number = a FIXED Meter... So I get to Sony in 1995 and in my 3rd and 4th year work in the Calibration Lab. First week I was sent off to LA to Fluke Calibration School. I asked about the recall and the Instructor told us the whole story I never heard in the Navy. So I go back to Sony and find over 50 meters in the Calibration Data Base that I sent out for repair.
Part 3 Then talking to a Former Coworker Mechanic about the meters, he was Retired Navy he mentioned he had a Fluke 77 in his Sony Tool Box not on the calibration list... Troubleshooting meters were not required to be calibrated only meters used in the Manufacturing process... So I put the word out and I find another pile of Fluke 77' in mechanics tool boxes... I get them fixed and add them to the Calibration Data Base... That way they get a fresh battery every year... If you call FLUKE today with a Fluke 77 Serial Number and it needs the FIX they no longer have the parts... They will send you a FREE METER..... Here is a picture off the internet showing a FLUKE 77.... The KILLER METERS..... SO in the end it cost Fluke a lot of money....
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 68
Her zaman: 19,415
