Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Filtre çalışmıyor
Filtre su pompalamıyor (su almıyor ve suyu dışarı itmiyor)
Hortum uzunluğu
Emme veya tahliye hortumunda herhangi bir kıvrılma varsa pompa çalışmayabilir. Emme hortumunun suyun altında, tahliye hortumunun ise suyun hemen üzerinde olacak şekilde hortum uzunluğunu kısalttığınızdan emin olun.
Filtreyi hazırlayın (prime)
Filtrenin güç kablosunun elektrik prizinden çekili olduğundan emin olun. Filtreyi, anında hazırlama kolunu (AquaStop vanasının yanındaki küçük düğme) pompalayarak hazırlayın. Filtre kabı suyla dolmaya başlamalıdır. Filtre kabına sürekli su aktığını duyduğunuzda anında hazırlama kolunu pompalamayı bırakın. Filtre kabı dolduğunda, cihazın güç kablosunu tekrar prize takın.
Sızıntılar
Emme hortumunu kontrol edin ve filtre kabının tamamen kapalı olduğundan emin olun. Herhangi bir sızıntı veya delik, filtrenin yavaşlamasına veya su pompalamayı durdurmasına neden olur. Gözle görülmeyen iğne ucu büyüklüğünde delikler oluşabilir. Emme hortumunu değiştirmeyi düşünün.
Filtre su akışı yavaşladı
Tahliyeden çıkan su yavaşladı
Filtre Malzemesi
Süngeri kontrol edin ve temizleyin. Sünger kirli değilse, filtre malzemesi düzgün su akışına izin vermeyecek kadar kirlenmiş olabileceğinden filtre malzemesini değiştirin. Tüm filtre malzemesini aynı anda değiştirmeyin; bu, faydalı bakterilerin ölmesine neden olur ve tankı tekrar döngüye sokmanız (tank döngüsü) gerekir.
Emme hortumu
İki şeyi kontrol edin: Emme hortumunun yakınında hava taşı gibi bir havalandırma cihazı olmadığından ve girişi tıkayan bir kalıntı bulunmadığından emin olun.
Sızıntılar
Filtre kabı sızdırıyor
Filtre kabından sürekli su sızıyor
Sızdırmazlık Halkası (Seal Ring)
Sızdırmazlık halkasını kuruluk, çatlak ve kalıntılar açısından kontrol edin; bunların her ikisi de hava sızdırmazlığını bozar. Kurumuşsa, üzerinde çatlak veya şekil bozukluğu yoksa ancak yağsız kalmışsa, silikon bazlı yağlayıcı uygulayın. Vazelin kullanmayın; düzgün bir sızdırmazlık sağlamaz ve sızıntılara yol açar.
Filtre Kabının Tamamen Kapalı Olduğundan Emin Olun
Kapağı yerine kilitlemeden önce tabana tam oturduğundan emin olmak için tekrar yerleştirin.
Filtre suyu filtrelemiyor/temizlemiyor
Su değişimi yapıldıktan sonra bile su çabuk kirleniyor
Filtre malzemesi
Önce süngeri kontrol edin. Kirliyse akvaryum suyuyla durulayın. Bu sorunu çözmezse filtre malzemesini değiştirin. Tüm filtre malzemesini aynı anda değiştirmeyin; bu, faydalı bakterilerin ölmesine neden olur ve tankı tekrar döngüye sokmanız gerekir.
Su akışı
Filtrenin suyu düzgün pompaladığından emin olun. Değilse, girişte/çıkışta bir tıkanıklık olabilir veya filtrenin tekrar hazırlanması (prime) gerekebilir.
Filtre kapasite sınırı
Her modelin, üretildiği tank boyutu için bir sınırı vardır. 306 modeli, 265 litre (70 galon) ve altındaki tanklar için üretilmiştir.
Garip sesler
Filtre garip sesler çıkarıyor
Pervane (Impeller - Gıcırtı sesi)
Pervaneyi kalıntı veya hasar açısından kontrol edin; hasar yoksa pervaneyi ve kapağını yerine düzgünce oturtun. Hasar görmüşse pervaneyi değiştirin.
Emme girişi (Intake)
Hava veya kum/substrat gibi kalıntıları içine çekmediğinden emin olmak için emme girişini kontrol edin.
Wayne Truong
128 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G35
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
33 Yorum
There is a grinding noise, the pump isn't work (no water flow)
stargirlalaska - Yanıt Paylaş
tried to prime button is stuck filter makes grinding sounds
melvinjankins - Yanıt Paylaş
tried to prime button got stuck, filter making grinding sound
The outtake blowing bubbles into the tank
Manuel Franklin - Yanıt Paylaş
Any thoughts on how to get it to stop pumping air?
rob - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 59
Her zaman: 83,578
