Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Anten çalışmıyor
Anten çalışmıyor
Anten gevşek
Hareket ve seyahat, antenin gevşemesine veya düşmesine neden olabilir. Bu, vida ve pulun anten üzerinde sıkıca oturduğundan emin olunarak düzeltilebilir. Anten tabanı, kumanda üzerinde sabit durmalı ve tekrar gevşememesi için sıkıca oturmalıdır.
  • Adım 1: Anteni yuvaya yerleştirin
  • Adım 2: Kutudaki somunun sıkı olduğundan emin olun
  • Adım 3: Anten oturana kadar dış kısımdaki somunu sıkın
Daha ayrıntılı bir kılavuz için şuna başvurun:
Anten kablosu anakarttan ayrılmış
Anten kablosu yerinden çıkmış ve anakarttan ayrılmış olabilir. Anakart üzerindeki soketi, kablo üzerindeki konnektöre dikkatlice bağlayın. Bunu düzeltmekle ilgili talimatlar burada yer almaktadır.
Anten, kumandaya düzgün bağlanamadı
Anten kutusu iki yerden bağlanmalıdır. Arkadan bağlanmalı ve ikinci bir kablo da önden bağlanmalıdır. Her iki bağlantının da kendi yerlerine düzgün oturduğundan emin olun.
  • Adım 1: Kumanda üzerinde beş adet tırnak bulunur. Kutuyu tırnaklarla dikkatlice hizalayın; tam olarak oturmalıdır.
  • Adım 2: Kumandadan bir kablo çıkar ve kutunun sol üst kısmında bir dikdörtgen bulunur. Kabloyu dikkatlice kutuya takın ve düşmeyeceğinden emin olun.
Düğme giriş gecikmesi veya yanıt vermeme
Düğmeler sıkışmış, bozuk veya düğmeler eksik
Düğmeler basılıyken sıkışıyor
Düğmelere basmaya çalışmadan önce düğmelerin çevresindeki alanın kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Basit bir çözüm için,
  • Adım 1: Bir fırça alın ve düğmenin boşluklarını ve kenarlarını temizleyin, boşlukların mümkün olduğunca derinlerine indiğinizden emin olun.
Sorun devam ederse şuna başvurun:
Düğmeye basıldığında yanıt yok
Düğmeler dahili veya harici olarak kırılabilir, sonuç olarak yanıt vermezler. Bunu düzeltmek için tüm düğme anakartını değiştirmeniz gerekir. Yedek parçanın bağlantısı burada: Düğme Anakartı
Yaylar Kırık veya Eksik
Anahtarlar çalışmıyor
Anahtarınız herhangi bir nedenle amaçlanan girdiyi yapmıyor
Anahtar kalıntılarla tıkanmış
Bu muhtemelen anahtarın boşluklarında biriken toz ve kalıntılardan kaynaklanmaktadır. Eğer durum buysa, çözüm oldukça basittir.
  • Adım 1: Bir iğne veya boşluklara girebilecek kadar küçük bir şey alın ve kirleri ve kalıntıları temizleyin.
  • Adım 2: Ondan sonra, boşlukları iyice temizlemek için basınçlı hava kullanmanız önerilir.
Kablolar anahtara düzgün bağlanmamış
Zamanla, anahtara bağlı kablolar çıkmış veya kopmuş olabilir. Bunu teşhis edip düzeltmek, kumandayı açıp hasarı değerlendirmekle mümkündür. Bunu yapmak için bağlantılı kılavuza bakın:
Anahtar bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor
Anahtarın tekrarlanan kullanımı, anahtarın iç bileşenlerinin bozulmasına neden olur. Bu yalnızca tüm anahtarın değiştirilmesiyle düzeltilebilir.
Kumanda özellikleri açılmıyor
Kumanda ve/veya özellikler açılmıyor
Piller bitmiş
Kumandanın açılmamasının en yaygın nedeni pillerin bitmiş olması ve değiştirilmesi gerekmesidir. Bunu yapmak isterseniz, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.
  • Adım 1: Arkadaki pil bölmesini bulun, her iki ucundan tutun ve bölme açılana kadar aşağı çekin.
  • Adım 2: Tüm pilleri içeren pil paketini bulun ve dışarı çekin (Bağlı kabloyu koparmamak için nazik davrandığınızdan emin olun)
  • Adım 3: Tüm pilleri taze, çalışan pillerle değiştirin
Ekran paneli bir anahtar hatası gösteriyor
Kumanda "switch error" (anahtar hatası) şeklinde bir hata mesajı gösterdiğinde, bu mesajı kapatmak için birkaç adımı izlemeniz gerekecektir
  • Adım 1: Kumandayı kapatın
  • Adım 2: Ön paneldeki anahtarları dik konuma getirin
  • Adım 3: Üst paneldeki anahtarları uzaktan kumandanın arka kısmına doğru çevirin
  • Adım 4: Uzaktan kumandayı tekrar açın
Pil donanımı/kablolaması bozuk
Tekrarlanan darbe ve sert kullanım, donanımın çatlamasına veya kırılmasına neden olabilir. Eğer durum buysa, donanımı tamamen değiştirmeniz gerekir. Daha ayrıntılı bir kılavuz için şuna başvurun:
Joystickler çalışmıyor
Joystick çalışmıyor ve kendi kendine hareket ediyor
Gevşek Joystickler
Joystick zamanla gevşeyebildiği için işlevsel değildir.
Kumandalarda genellikle çoğu hareketi kontrol eden joystick gevşeyebilir veya çok sıkılaşabilir. Bu tasarım gereği ayarlanabilir, bunu yapmak için şuna başvurun:
Joystick Kayması (Stick Drift)
Sürekli kullanım sonucu, joystick siz hareket ettirmeden kendi kendine hareket etme eğilimindedir. Bu, tüm joystick'in değiştirilmesiyle düzeltilebilir. Daha ayrıntılı bir kılavuz için şuna başvurun:
Joystick'te Gevşek Yay
Ana joystickler, stabiliteyi korumaya ve onları yerinde tutmaya yardımcı olan yaylara sahiptir. Anahtar hareket etmediğinde veya yaylar üzerinde hareket ettiğinde, yerinden çıkmış veya aşınmış olabilir. Ayrıntılı bir kılavuz için şuna başvurun:
Heath Soucheck
715 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 58
Her zaman: 1,177
