Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Flydigi Apex 5 cihazınız USB-C veya Flydigi Pro 2 Dock üzerinden şarj olmuyorsa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Arızalı Şarj Kablosu
Cihaz düzgün bir şekilde şarj olurken, ana sayfa düğmesinin altındaki ekranda bir pil simgesi belirecek ve kontrolcünün ön yüzünün alt kenarındaki LED şeridi yanacaktır.
  • Kontrolcünün normal davranışını sergilememesinin bir nedeni, hatalı bir USB-C kablosu olabilir.
  • İşleme devam etmeden önce birden fazla kablo bulup test edin ve sorunun devam ettiğinden emin olun.
USB-C kablo kalitesi sıklıkla değişir, USB standartlarına her kabloda uyulmaz ve şirketler, dayanıklılık açısından farklı standartlara sahip farklı OEM'lerden kablolarını tedarik edebilirler. Kabloların, çok az aşınma veya yıpranma olsa bile beklenenden daha kısa sürede bozulması çok yaygındır.
Arızalı Şarj Yuvası
Şarj yuvası, kontrolcünün içindeki lehimli bir noktada veya devre kartında bir sorun olması durumunda fabrikadan kırık çıkabilir. Yuva ayrıca su veya toz birikmesi nedeniyle günlük kullanımdan dolayı da bozulabilir.
Çalıştığından emin olduğunuz bir kablonuz olduğundan emin olmak için bir USB-C kablosu bulun ve bunu farklı bir cihazla test edin, ardından kontrolcüye bağlamayı deneyin. Kontrolcü hala şarj olmuyorsa, sorun muhtemelen USB-C yuvasından kaynaklanıyordur.
Kontrolcüyü açmadan şarj yuvasının bozuk olup olmadığını anlamak için bazı adımlar uygulayabilirsiniz.
  • Bir el feneri yardımıyla şarj yuvasını kalıntılar veya çizilmiş pimler açısından kontrol edin.
  • Yuvanın kendi soketi içinde gevşek hissedilip hissedilmediğini kontrol edin.
Şarj yuvasını dışarıdan bir kürdan veya basınçlı hava ile içerideki tüy veya kalıntıları temizleyerek düzeltmeyi deneyebilirsiniz.
Temizledikten sonra kontrolcü hala USB-C üzerinden şarj olmuyorsa, sorun kontrolcünün içinde olabilir. Daha fazla değişim ayrıntısı için Flydigi Apex 5 USB-C yardımcı kart değişimi kılavuza bakın.
Arızalı Şarj Dock'u
Apex 5 kontrolcüsü, Flydigi Dock 2 Pro ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kontrolcü dock üzerinden şarj olmuyorsa, dock arızalı olabilir. Bunun böyle olup olmadığını doğrulamak için aşağıdakileri deneyin:
  • Dock'u bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına veya bir duvar şarj adaptörüne takın. Dock'un ön LED'leri yanmalıdır.
  • Dock güç alıyorsa, kontrolcüyü dock'un üzerine yerleştirin. Kontrolcünün ana sayfa düğmesinin altındaki ekranda şarj göstergesi belirmelidir. Kontrolcü ön yüzünün alt kenarındaki LED şeridi de yanmalıdır. Yanmıyorsa, pamuklu bir çubuğa az miktarda alkol dökerek kontrolcünün arkasındaki temas noktalarını temizlemeyi deneyin, ardından kontrolcüyü tekrar dock'un üzerine yerleştirmeyi deneyin.
  • Kontrolcüyü 3-4 saat boyunca şarj olmaya bırakın. Kontrolcüyü çıkarın ve şarjını kontrol etmek için kontrolcünün arkasındaki güç düğmesini kullanarak açın.
Kontrolcü dock üzerinden hala şarj olmuyor ancak USB-C üzerinden şarj oluyorsa, ya kontrolcünün dock şarj işlevi için olan yardımcı kartı ya da dock'un kendisi hasar görmüştür. Kontrolcünün yardımcı kartını değiştirmek için Flydigi Apex 5 Arka Kürek Tuşu Yardımcı Kartı Değişimi kılavuzunu takip edin.
Ölü Batarya Paketi
Kontrolcü hem şarj dock'u hem de USB bağlantı noktasıyla şarj olmuyorsa, bu büyük olasılıkla tükenmiş bir bataryadan kaynaklanmaktadır. Bataryayı değiştirmek için Flydigi Apex 5 Pil Değişimi kılavuzuna bakın.
Logan Krohn
119 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 103
Her zaman: 671
