Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Flydigi Apex 5 cihazınız USB-C aracılığıyla bir bilgisayara veya başka bir cihaza takılı olmasına rağmen cihazla bağlantı kurmuyorsa veya denetleyici olarak tanınmıyorsa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Şarj Olmamış
Flydigi Apex 5'in LED'leri ve ekranı başka bir cihaza bağlandığında açılmıyorsa, düzgün şarj olmuyor olabilir. Güç olmadan diğer cihazlar tarafından tanınmayacaktır. Eğer durum buysa, lütfen önce Flydigi Apex 5 Şarj Olmuyor sorun giderme sayfasına başvurun.
Yanlış Giriş Modu
Denetleyiciyi çeşitli cihazlara bağlamak için farklı giriş modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Eğer giriş modu bağlamayı amaçladığınız cihaz için doğru şekilde ayarlanmamışsa, bağlantı sorunları yaşanabilir. Cihazın LCD ekranında menü görünene kadar Flydigi logosuna benzeyen düğmeyi basılı tutarak giriş modunu değiştirin. Oradan Connect (Bağlan) sekmesine gidin ve giriş modunu doğru cihazla eşleşecek şekilde değiştirin.
Güncel Olmayan Sürücüler
Denetleyici bir bilgisayara başarılı bir şekilde bağlanıyor ancak klavye gibi bir denetleyici dışındaki bir cihaz olarak tanınıyorsa, sorun büyük olasılıkla bilgisayardaki güncel olmayan sürücülerden kaynaklanıyordur; uygun sürücülere sahip olmayan bir bilgisayar, denetleyici ile düzgün bir şekilde arayüz kuramaz. Windows dışı cihazların denetleyiciyi yanlış tanıma olasılığı daha yüksektir. Sorunu çözmek için bilgisayarın işletim sistemini en son sürüme güncelleyin.
Güncel Olmayan Firmware (Donanım Yazılımı)
Denetleyici bazı cihazlara başarılı bir şekilde bağlanıyor ve tanınıyor ancak diğerlerinde tanınmıyorsa, sorun denetleyicideki güncel olmayan firmware olabilir. Firmware güncellemelerini kontrol etmek için Flydigi'nin resmi web sitesine gidin ve denetleyicinin bağlanabildiği bir cihaza Flydigi Space Station yazılımının v4.x sürümünü indirin. Denetleyiciyi bu cihaza bağlayın ve Space Station programını çalıştırın. Buradan, ekranın sağ üst köşesindeki ayarlar (dişli) simgesinin yanındaki denetleyicinize benzeyen simgeye tıklayarak firmware indirme sekmesine gidin.
Hatalı USB-C Kablosu
USB-C kabloları; bükülme ve bağlantı noktalarına sürekli takılıp çıkarılma dahil olmak üzere sık kullanım nedeniyle aşınmaya meyillidir. Aşağıdaki durumlarda bu sorunun sorumlusu aşınmış bir USB-C kablosu olabilir:
  • USB kablosu, denetleyici dışındaki cihazları bağlamak için düzgün çalışmıyorsa.
  • Kablonun USB-A ucunu ikinci cihazdaki farklı bağlantı noktalarına takmak sorunu çözmüyorsa.
  • Flydigi Apex 5, USB-C kablosu ilk takıldığında veya hareket ettirildiğinde bilgisayarınız tarafından geçici olarak tanınıyorsa. Lütfen bunun tüm hasarlı kablolarda olmayacağını ve kabloyu oynatmanın denetleyicinizin şarj yuvasına zarar verebileceğini unutmayın; bu nedenle denetleyiciyi PC'nize bu şekilde yeniden bağlamaya kasten çalışmamalısınız.
Bu sorunu çözmek için mevcut USB-C kablosunu, güç ve veri aktarımını destekleyen standart bir USB-C'den USB-C'ye veya USB-C'den USB-A'ya kablo ile değiştirin.
Hatalı Şarj Yuvası
USB-C kablosunu değiştirmek bağlantı sorununu çözmezse, sorun denetleyicinin üzerindeki şarj yuvası olabilir. Şarj yuvasını dışarıdan bir kürdan veya basınçlı hava ile temizleyerek onarmayı deneyin.
Şarj yuvasını lehimleme yapmadan değiştirmek için Flydigi Apex 5 USB-C yardımcı kart değişimi kılavuzunu takip edin.
Logan Krohn
119 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 53
Son 30 gün: 233
Her zaman: 1,090
