Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Poşet Kapatmıyor
Kapatma denemesinden sonra poşete hava sızıyor.
Poşet Yanlış Yerleştirildi
Dokulu poşetteki çizgilerin sızdırmazlık şeridine dik olduğundan emin olun. Poşetin pürüzsüz tarafı yukarı bakmalıdır. Ayarı kuru yerine nemli konumuna getirin ve poşeti tekrar kapatmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, sızdırmazlık profilini değiştirmeniz gerekebilir.
Sızdırmazlık Profili Çok Islak
Sızdırmazlık profilini dışarı çekin, kurulayın ve makineye tekrar yerleştirin.
Gıdadaki Sıvı Miktarı Çok Fazla
Gıdalar kapatma işleminden sonra vıcık vıcık oluyor.
Cihazı kullanmadan önce gıdanızı dondurun. Gıdanızı nemli ayarında kapatmayı deneyin.
Bu işe yaramazsa, gıdayı önce başka bir kapalı poşete, ardından FoodSaver poşetine koyun.
Hatırlatma: Pompanın içindeki aşırı sıvı sorunlara yol AÇACAKTIR. Cihazınız düzgün çalışmıyorsa kullanmadan önce pompayı boşaltmayı unutmayın.
Cihaz Poşetteki Havayı Vakumlamıyor
Poşet hafifçe şişkin ve düzgün bir şekilde kapatılmamış.
Contalar Kapatmıyor
Sızdırmazlık profilini çıkarın ve yıkayın. Poşeti düzgün bir şekilde kapatmak için cihazda doğru konumda olduğundan emin olun.
Poşet Düzgün Konumlandırılmadı
Poşeti 90 derece döndürün ve tekrar yerleştirin. Poşetteki dikey çizgilerin makinenin ısıtma şeridine (veya sızdırmazlık profiline) dik olduğundan emin olun.
Sızdırmazlık Profili Aşınmış
Sızdırmazlık profilini değiştirin.
Aksesuar Hortumu Arızalı
Kullanılıyorsa, aksesuar hortumunun havayı etkili bir şekilde vakumladığından emin olun. Vakumlamıyorsa, alt paneli açın ve tüm vakum tüplerinin pompalara bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Vakum Pompası ve Diyaframlar Çalışmıyor
Makine ses çıkarıyor ancak poşetteki hava vakumlanmıyorsa, vakum pompasının ve diyaframlarının değiştirilmesi gerekebilir.
Kırmızı Kapatma LED'i Yanıp Sönüyor
Cihazın önündeki LED yanıp sönüyor
Poşet Düzgün Yerleştirilmedi veya Cihaz Aşırı Isındı
Poşetinizi çıkarın ve yavaşça tekrar yerleştirin. Bu durum makineniz aşırı ısındığında da ortaya çıkabilir. On dakika bekleyin ve tekrar deneyin.
Hatırlatma: Kapatma işlemleri arasında her zaman en az yirmi saniye bekleyin.
Poşet Yerleştirildiğinde Cihaz Hiçbir Şey Yapmıyor
Cihaza poşet yerleştirilmiş durumda ancak cihaz poşeti kapatmıyor veya vakumlamıyor.
Hatalı Güç Kaynağı
Makinenin çalışan bir prize takılı ve açık olduğundan emin olun.
Damlama Tepsisi Dolu
Damlama tepsisini temizleyin, kurulayın ve makineye tekrar yerleştirin.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihazın yan tarafına el konularak sıcaklık artışı hissedilebilir.
Cihazı tekrar kullanmayı denemeden önce on ila on beş dakika bekleyin. Cihazın iyi havalandırılan bir yerde olduğundan ve yakınında başka elektrikli cihaz bulunmadığından emin olun.
Cihaz Fazla Kullanılmış
Yukarıdaki prosedürün aynısını uygulayın.
Saray Garcia
23 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 üyesi
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
43 Yorum
I've noticed that the bag sensor flaps seem to hang up and cause the machine to malfunction. There's no real was to access these flaps to clean them.
Edward Barcik - Yanıt Paylaş
Edward, I had the same trouble with the sensor flaps. I’d enter a bag to seal it, hold it straight across… cut off a little of the bag… all the tricks to make it work but it just wouldn’t activate the vacuum sealer. Here’s what I did to fix it.
If you turn the sealer over and open the drawer you’ll see there are two floppy plastic pieces. You’ll also see the seal gasket that the drawer gasket seals press and seal against. If the flappers and seal rings are dirty and gummed up the sealer won’t work.
To clean them used a tooth brush (soft bristle) and brushed the goo off the flaps, top bottom and around the seal rings. I used awesome cleaner to spray the parts/pieces in there to clean the gummed up goo. I found that it got pretty wet from the cleaning but it does dry out with a paper towel or thin cotton rag. I think a Q tip might be helpful cleaning and drying in there too.
gandimoore - Yanıt Paylaş
Just saved me $150! I had this problem with my 4980 and had bought a replacement when I saw this comment. The new one is going back to Costco.
Bjorn Ingi Magnusson - Yanıt Paylaş
I’m so glad I found your post. You just saved me a heap of time and money. I also noticed when I was looking at those flaps…one had folded down the wrong way. Cleaned and reset the flaps. The Foodsaver hasn’t worked this good in a long time.
Chased by a Bear - Yanıt Paylaş
This was great! My machine is like brand new! Thank you muchisimo!
Arthur Martinez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 142
Her zaman: 45,010
