Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fener açılmıyor
LED'ler yanmıyor.
Güç anahtarı "KAPALI" (OFF) konumunda
Güç anahtarı "KAPALI" (OFF) konumunda olabilir. Anahtarı üç konuma da getirmeyi deneyin. Soldan sağa güç seçenekleri "DÜŞÜK GÜÇ" (LOW POWER), "KAPALI" (OFF) ve "YÜKSEK GÜÇ" (HIGH POWER) olmalıdır.
Güç anahtarı bozuk
Güç anahtarı zamanla bozulabilir veya tıkanabilir. Bu gerçekleşirse, anahtarı değiştirmek veya tıkanıklığı gidermek için cihazı açmanız gerekir.
*rehberlik için Güç Anahtarı Değişimi kısmına bakın*
Pil ölü
Fosera Scandle 200, elektriği depolamak için şarj edilebilir bir Lityum iyon pil kullanır. Cihazı ürünle birlikte gelen güneş paneline bağlamak ve güneş ışığını 2-3 saat boyunca emmesini sağlamak, şarjı doldurmak için yeterli olmalıdır. Pil artık şarj tutmuyor olabilir.
*rehberlik için Batarya Değişimi kısmına bakın*
Güç zayıf görünüyor
LED'ler sönükleşiyor veya bağlı cihazlar hızlı şarj olmuyor.
Pil seviyesi düşük
Yoğun kullanım pili tüketir. Pil seviyesi düştüğünde güneş paneli şarj cihazını takın ve doğrudan güneş ışığı aldığından emin olun. 2-3 saatlik şarj süresi pili tam dolu hale getirmelidir.
Fosera Scandle 200'den gelen güç cihazı şarj etmek için yeterli değil
Şarj ettiğiniz cihaz, normal hızlarda şarj olmak için çok miktarda güce ihtiyaç duyuyor olabilir. Scandle 200'den gelen çıkış voltajı ve akımı, birlikte verilen adaptörler ve entegre devrelerle belirli bir değere göre düzenlenmiştir. Bu değerler cihazınız için uygun değilse şarj işlemi gecikecektir. Cihazın pilini daha uzun süre şarj etmeyi deneyin.
Şarj özelliği çalışmıyor
Fosera Scandle 200 üzerindeki şarj çıkışına bağlı cihazlar şarj belirtisi göstermiyor.
Hatalı kablo bağlantısı
Kabloların tüm bağlantı noktalarında düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olun. Adaptörü bağlı cihazdan çıkarın ve diğer ucunu Fosera Scandle 200'den ayırın. Kablolarda herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Kablolarda bir sorun görünmüyorsa, cihazı Fosera Scandle 200'e yeniden bağlamayı deneyin. Terminallerden biri veya her ikisi hasar görmüş olabilir.
*rehberlik için Batarya Terminali Değişimi kısmına bakın*
Yanlış adaptör
Fosera Scandle 200, farklı cihaz türleri için 4 farklı şarj adaptörüyle birlikte gelir. Bu adaptörlerden bazıları benzer şekillere sahiptir, bu nedenle adaptör cihazınıza girse bile doğru adaptör olmayabilir. Farklı bir adaptör kullanmayı deneyin, ancak cihazınız için olan adaptörün dahil edilmemiş olabileceğini unutmayın. Bir adaptörü şarj yuvasına girmesi için asla zorlamayın.
Aşırı ısınma sorunları
Fosera Scandle 200, normal çalışma koşullarında aşırı ısı tutmamalıdır. Cihazdan gelen aşırı ısı, elektriksel sorunların bir işaretidir.
Aşırı kullanım
Tüm elektronik ekipmanlar gibi, bu cihaz da uzun süre kullanılırsa ısınabilir. Cihaz dokunulamayacak kadar sıcaksa kapatın ve soğuması için güvenli bir yere koyun.
Uzun süre güneş ışığına maruz kalma
Güneş paneli doğrudan güneş ışığında bırakıldıktan sonra biraz ısı tutabilir ancak diğer bileşenler tutmamalıdır. Hava özellikle sıcaksa, fener ünitesini gölgeye veya korunaklı bir yere koymak isteyebilirsiniz.
Hasarlı elektronik devreler
Ünite prize takılı mı? Şarj kablosunun Fosera Scandle 200'ün doğru bağlantı noktasına tamamen bağlı olduğundan emin olun. Terminallerin kalıntılardan arınmış olduğundan ve şarj kablosunun erkek adaptörüyle temas ettiğinden emin olun. Ayrıca pil bağlantıları, geçiş anahtarı bağlantıları ve toprak bağlantıları gibi ana terminallerde kıvrılmış teller veya kopuk bağlantılar olup olmadığını kontrol edin. Güneş paneli hasar görmüş olabilir.
*rehberlik için Güneş Paneli Değişimi kısmına bakın*
Cihazım sadece güneş paneli takılıyken çalışıyor
Fener ve şarj özellikleri, ürünle birlikte gelen güneş paneli bağlıyken çalışıyor ancak cihazın bağlantısı kesildiğinde güç çok hızlı tükeniyor.
Pil artık şarj kabul etmiyor
Çok sayıda şarj döngüsünden sonra, şarj edilebilir Lityum iyon pil kapasitesinde ciddi bir azalma görülebilir. Bu gerçekleştiğinde cihaz, pilde depolanan az miktardaki gücü normalden çok daha hızlı tüketecektir. Artık şarj olmayan pillerin değiştirilmesi gerekir.
David
127 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 üyesi
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 20
Her zaman: 922
