Ana içeriğe geç
GEN_1 Tekerlekli Sandalye, Free Wheelchair Mission tarafından özellikle engebeli arazilerde kullanım için tasarlanmış temel tekerlekli sandalyedir.
Arka Tekerleğin Havası İnmiş
Büyük arka tekerleklerden biri veya her ikisinin havası inmiş.
Keskin Cisimler Tekerlekte Delik Açmış
Lastiğin havası iniyorsa veya hava kaybediyorsa, sandalyenizin tekerleğinde bir delik olabilir. Bu sorunu çözmenin iki yolu vardır: Delik yeterince küçükse bir yama uygulanabilir. Delik yama için çok büyükse, tekerlek değişimi gerekebilir.
Patch Wheel/Tube
==== Tekerleği/İç Lastiği Yamayın ===
Gerekli Malzemeler/Araçlar
* Yapıştırıcı
* Yama
  1. Tekerleğin/iç lastiğin dışını parmaklarınızla takip ederek deliği bulun.
  2. Deliği bulduğunuzda, gelecekte sorun yaratabilecek başka bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın.
  3. Tekerlek/iç lastik üzerindeki deliğin çevresine yapıştırıcı sürün.
  4. Yamayı, yapıştırılmış yüzeyin üzerine dikkatlice yerleştirin ve tekerlek/iç lastik yüzeyine yapışması için yamanın tüm alanına baskı uygulayın.
Replace Wheel
==== Tekerleği Değiştirin ===
* Yeni tekerlek
* Hava pompası
* Free Wheelchair Mission çok amaçlı alet (veya 19 mm açık ağızlı anahtar)
  1. Hasarlı tekerleği sandalyenin çerçevesinden çıkarmak için çok amaçlı aleti kullanın.
  2. Yedek tekerleği çok amaçlı aleti kullanarak çerçeveye takın.
  3. Hava pompasını kullanarak yedek lastiğe 35 psi = 2,4 bar = 2,5 kg/cm^2 değerinde hava basın.
Uzun Süreli Kullanımdan Sonra Tekerleğin Havası Azalmış
* Hava pompası
Sandalye hareket etmekte zorlanıyorsa veya tekerleklerden biri ya da her ikisinin havası bariz şekilde inmişse, lastiklerin daha fazla havaya ihtiyacı olabilir. Öncelikle, hava vanasını bulun ve kapağını çıkarın. Hava pompasını kullanarak havası inmiş lastiğe 35 psi = 2,4 bar = 2,5 kg/cm^2 değerinde hava basın. Son olarak, hava vanası kapağını sıkıca yerine vidalayın.
Döner Tekerlek Sıkışmış
Küçük ön tekerleklerden biri veya her ikisi rahatça hareket etmiyor.
Döner Tekerleğe Kalıntı Kaçmış
Küçük ön tekerleklerden biri veya her ikisi dönmüyorsa veya rahat hareket etmiyorsa, hareketini engelleyen kalıntılar olabilir.
  1. Hareket etmeyen tekerleği aksından çıkarın.
  2. Tekerleği engelleyen tüm kalıntıları temizleyin.
  3. Tekerlek aksında başka kalıntı kalmadığından ve tekerleğin sorunsuz döndüğünden emin olun.
  4. Tekerleği aksa geri takın.
El Freni Arka Tekerleği Durdurmuyor
El frenlerinden biri veya her ikisi tekerlekli sandalyenin hareketini durdurmuyor.
El freni arka tekerleğin hareketini düzgün bir şekilde durdurmuyorsa, el freni gevşemiş olabilir ve sıkılması gerekebilir. Gevşek olan el frenini bulun ve her iki vidayı da sıkıca vidalayın.
Plastik Sandalye Çatlamış
Plastik sandalyenin herhangi bir yerinde çatlaklar görülebilir.
Fill in Crack
==== Çatlağı Doldurun ===
Sandalyede gözle görülür bir aşınma veya çatlak varsa, çatlaklar büyüyüp kullanıcının güvenliğini tehdit etmeden önce doldurmak en iyisidir.
* Bant/Yapıştırıcı
  1. Sandalyedeki tüm çatlakları ve aşınmaları bulun.
  2. Çatlak yüzeyi doldurmak veya kapatmak için yapıştırıcı ya da bant kullanın.
  3. Yapıştırıcı kullanıyorsanız, yapıştırıcı donana kadar çatlağı kapalı tuttuğunuzdan emin olun.
Replace Chair
==== Sandalyeyi Değiştirin ===
Hasar çok ciddiyse, sandalyenin değiştirilmesi gerekebilir.
Çelik Çerçeve Deforme Olmuş
Çelik çerçevede gözle görülür deformasyonlar var.
Çerçeve, tekerlekli sandalyeyi güvensiz hale getirecek veya hareket kabiliyetini engelleyecek şekilde deforme olmuşsa, çerçeve değiştirilmelidir.
Çelik Çerçevede Göçük Var
Çelik çerçevedeki küçük göçükler büyük bir sorun teşkil etmeyebilir, ancak birden fazla veya çok büyük göçükler oluşmuşsa, tekerlekli sandalye artık kullanım için güvenli olmayabilir ve derhal değiştirilmelidir.
Çelik Çerçeve Bükülmüş veya Çatlamış
Çelik çerçeve anormal şekilde bükülmüşse veya çerçeve çatlamışsa, tekerlekli sandalye artık güvenli değildir ve derhal değiştirilmelidir.
Oturma Minderi Yırtılmış veya Sökülmüş
Tekerlekli sandalyenin oturma minderinde delikler veya yırtıklar var.
Sew Back Together
==== Dikerek Onarın ===
* İğne
* İplik
Eğer iğne ve iplik varsa ve oturma minderindeki yırtık yeterince küçükse, iğne ve iplik kullanarak yırtığı onarın.
Tape
==== Bantlayın ===
* Dayanıklı bant
İğne ve iplik yoksa, yırtığı onarmak için en iyi alternatif olarak dayanıklı bir bant kullanın.
Replace Cushion
==== Minderi Değiştirin ===
Dikme veya bantlama için malzeme yoksa ve oturma minderindeki delik veya yırtık sandalyeyi rahat kullanım için elverişsiz hale getiriyorsa, minder değiştirilmelidir.
Ayaklık Gevşek
Ayaklarınızı üzerine koyduğunuzda ayaklık yerinde durmuyor.
Ayaklık yerinden oynuyorsa veya sağlam bir şekilde sabitlenmemişse, bir veya daha fazla vida gevşemiş olabilir. Tornavidanızı bulun ve gevşek olan tüm vidaları sıkın.
Mike Sevilla
351 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013 üyesi
CPSU-MANESS-S13S14G7
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 31
Her zaman: 1,117
