Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Buzdolabı kapağı açılmıyor
Kapağın hareket alanı kısıtlı
Buzdolabının yerinden dolayı kapağın tam açılmasını engelleyen bir nesne olup olmadığını kontrol edin. Kapağın açılma yönünü değiştirmeyi düşünün. Bu kılavuzu kullanarak kapağın açılma yönünü değiştirin.
Menteşeler paslanmış/ses yapıyor
Mentese koruyucu contanın görevini düzgün yapıp yapmadığını kontrol edin. Her iki menteşeye WD-40 uygulamayı deneyin. Bu işe yaramazsa, menteşeleri satın alıp değiştirmeyi düşünün. Bu kılavuzu kullanarak menteşeleri değiştirin.
Buzdolabı dengede değil
Buzdolabının üzerinde durduğu zeminin düz olup olmadığını kontrol edin. Zemin düz değilse, dengeli bir yüzey sağlamak için buzdolabının ayaklarını yeniden ayarlamayı düşünün.
Buzdolabı soğuk kalmıyor
Conta gevşek veya düşüyor
Contanın sıkı olduğundan ve yerinden çıkmadığından emin olun. Contayı tekrar yerine oturtmayı deneyin. Conta hasarlıysa, yenisiyle değiştirmeyi düşünün.
Soğutucu akışkan az veya sızıntı yapıyor
Kapağın ve contanın sıkı olduğundan ve soğuk havayı içeride tuttuğundan emin olun. Buzdolabı hala soğumuyorsa, soğutucu akışkanı kontrol etmeyi ve gerekirse değiştirmeyi düşünün.
Havalandırma kanallarında veya fanda toz var
İç sıcaklığın yeniden kalibre edildiğinden emin olun; hala soğuk değilse havalandırma kanallarını veya fanı kontrol edin. Havalandırma kanallarını kolayca temizlemek için buzdolabını duvardan uzaklaştırmayı düşünün.
Peterluchini
568 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 üyesi
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
We have the opportunity to buy four of these, repair them and resell them. I need to know if they can be recharged with Freon?
Cher Carter - Yanıt Paylaş
what's worse is if you don't heat the condenser in a freezer
Percival Villapa - Yanıt Paylaş
I have this model and it stopped working. The motor doesn’t sound like it’s running at all. It isn’t cooling anything. I turned the thermostat to the coldest temperature and still nothing. The only thing that appears to be working is the light inside. Any advice or videos that may be helpful?
Becca G - Yanıt Paylaş
سلام یخچال و فریزر ساید فریجیدیر قسمت فریزر خوب کار میکند ولی در قسمت یخچال دمپر یخچال باز نمیشه و یخچال سرد نمیکنه علت از چی میتونه باشه
Mostafa taher - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 27
Her zaman: 2,242
