Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz yanıt vermiyor
‘’Sesleri duymada ve cihazı hoparlöre bağlamada sorun yaşıyorsunuz.’’
Cihazı yeniden başlatın
Çözüm, cihazı kapatıp açmak kadar basit olabilir. Bu işlem, cihazın yaşadığı sorunları sıfırlayabilir. Bunu, cihaz yeniden başlayana kadar eylem düğmesini (O) basılı tutarak yapın.
Bluetooth bağlantısını sıfırlayın
Bu cihazdaki Bluetooth bağlantısını sıfırlamak için Bluetooth düğmesi ve eylem düğmesini aynı anda 10 saniye basılı tutun. Bunu yapmak, cihazın Fugoo'ya bağlamaya çalıştığınız cihazdan bağlantısını kesmeden sıfırlanmasını sağlayacaktır.
Fugoo ile iletişime geçin
Fugoo ile support.fugoo.com web siteleri üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Burada, cihazınızla ilgili yaşadığınız sorunlara dair birçok çözüm bulabilirsiniz. Sorununuz için web sitesinde bir çözüm bulamazsanız, doğrudan kendileriyle iletişime geçin.
Hoparlör sesi yeterince yüksek değil / Kötü ses kalitesi
‘’Hoparlörün ses kalitesi düşük ve/veya hoparlörün sesi yeterince yüksek değil.’’
Hoparlörle eşleşen cihazın ses düzeyini kontrol edin
Fugoo hoparlörle eşleştirdiğiniz cihaza (cep telefonu, dizüstü bilgisayar vb.) bakın ve ses düzeyinin açık olduğundan emin olun. Sesin sonuna kadar açılması gerekmeyebilir ancak en az %75 seviyesine getirilmiş olmalıdır.
Hoparlörün kendi ses düzeyini kontrol edin
Eşleşen cihazınızın (cep telefonu, dizüstü bilgisayar vb.) ses düzeyinin en az %75 seviyesinde olduğundan emin olduktan sonra, hoparlör üzerindeki ses düğmelerini kullanarak hoparlörün kendi ses düzeyinin de açık olduğundan emin olun.
Hoparlörün güncel olduğundan emin olun
Fugoo ile web siteleri üzerinden iletişime geçebilir ve en son ürün yazılımı güncellemesini indirdiğinizden emin olabilirsiniz. 1.00.36 veya daha yeni bir ürün yazılımına sahip hoparlörler daha iyi ses kalitesine ve ses düzeyine sahiptir.
Şarj sorunları
‘’Hoparlör prize takıldığında şarj olmuyor.’’
Doğru şarj cihazını kullanın
Cihazla birlikte gelen orijinal Fugoo şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Diğer şarj cihazları, cihazın çok daha yavaş şarj olmasına veya hiç şarj olmamasına neden olabilir.
Şarj yuvası
Bu durumda şarj yuvasını değiştirmek veya onarmak gerekebilir. Bunu yapmak için oldukça kapsamlı bir alet setine ihtiyacınız olacaktır.
Eski piller
Cihazınızın pilleri eskimiş veya artık çalışmıyor olabilir. Pilleri değiştirme yoluna gitmeniz gerekebilir.
Başlatma düğmesi çalışmıyor
‘’Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.’’
Cihazı sıfırlayın
Bu durumda, cihazınızın sıfırlanması gerekebilir. Cihazı sıfırlamak için ya eylem düğmesini basılı tutmanız ya da şarjının tamamen bitmesini bekleyip ardından tekrar şarj etmeniz gerekecektir.
Prize takın
Fugoo cihazınızı prize takın. Bu, hoparlörün kendini sıfırlamasını sağlayabilir ve ürün yazılımı sorunu gidermenize yardımcı olabilir.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
‘’Hoparlör aux veya Bluetooth aracılığıyla bir cihaza bağlı olduğunda hiç ses vermiyor.’’
Hoparlörü sıfırlayın
Hoparlör anormal bir şekilde davranıyorsa veya istediğiniz gibi çalışmıyorsa öncelikle hoparlörü sıfırlamalısınız. Sıfırlama işlemi, Bluetooth ve eylem (O) düğmelerini on saniye boyunca basılı tutarak yapılır. Bu, eşleştirme listesini temizlemeden hoparlörün işlemcisini sıfırlar. Hoparlör açıkken veya kapalıyken sıfırlanabilir.
Dahili hoparlörü değiştirin
Dahili hoparlörleri tamamen değiştirin. Cihazın içindeki daha küçük hoparlörlere erişebilmek için cihazın dış kasasını çıkarmanız ve cihazı açmanız gerekecektir.
*Kılavuzlarımızdan birine bağlantı*
Ses düzeyi
Hoparlörünüzdeki ve hoparlörle eşleştirmeye çalıştığınız cihazdaki sesin tamamen açık olduğundan emin olun. Çözüm bu kadar basit olabilir.
Wael sultan almutairi
2 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
31 Yorum
Cannot get it to pair. When I turn it on it says " Power on", "Bluetooth is off". If I push and hold the Bluetooth button for 10 sec, nothing happens. When I hold the Bluetooth and the action button for ten seconds, the light turns red for a second, and the voice says ," Bluetooth off"....::??!!?
Walt Hastings - Yanıt Paylaş
Hey I’m having the same problem,did you ever find a solution ?
mmorgan1974 - Yanıt Paylaş
Try turning the unit off. Hold the action button and volume up while holding the power button. This should turn the unit on, disabling the wired input. When it starts Bluetooth should work.
I have to do this every time. I believe there is an issue with the wired input thinking a wired connection is present. This shuts down the Bluetooth to save power.
wtd966 - Yanıt Paylaş
I have a solution to fix “Bluetooth OFF.” I have a Fugoo Tough and it worked perfectly except it stopped pairing and I started troubleshooting but it would always announce “Bluetooth OFF.” I tried all of the above Bluetooth-related fixes, reloaded the firmware which was the same I already had, but at the end it still announced “Bluetooth OFF.” Spent hours and hours as everything else was perfect. Remembered seeing a comment on here about letting the battery die completely to fix a power-on issue so I played it until hearing “Battery is low, recharge battery,” and kept restarting until it added: “Powering off” then continued to restart until it was absolutely DEAD. Got the Fugoo software updater open on my computer, connected the speaker and I was so hopeful as it ran much slower and was thrilled at the end when the speaker announced “Speaker on, charge battery” and that was it! IT DID NOT announce “Bluetooth OFF.” Fully charged it and it paired with my iPhone right away, exactly as it should.
Sharon - Yanıt Paylaş
Does someone have copies of the firmware files? They are no longer available at the Fugoo website. Thank you!!
Daniel González-Díaz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 96
Her zaman: 25,583
