Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil kullanım süresi kısa
Fotoğraf makinesinin pili çabuk bitiyor.
Pil hızla bitiyor
Sol üst köşedeki pil seviyesini kontrol ederek pilinizin tam şarjlı olduğundan emin olun. Tam şarjlı değilse, fotoğraf makinesini kapatıp AC güç adaptörünü yuvadaki sokete takarak şarj edin. AC güç adaptörünün tamamını bir prize takın ve ardından fotoğraf makinesini, yuvada belirtilen alana yerleştirin.
Arızalı pil
Pilinizde belirgin bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Bu durum, pilin sıcak ortamlarda bırakılmasından veya aşırı kullanımdan kaynaklanabilir. Pil hasarlıysa, bir değişim pili sipariş edin. Pil bölmesini açarak eski pili çıkarın ve yenisini takın (yer tutucu bağlantısı).
Kamera lensi ile ilgili sorunlar
Kamera lensi iyi durumda değil ve çektiğiniz görüntüler düşük kaliteli, bulanık veya grenli görünüyor.
Lens manuel odak ayarı uygun değil
Kamera lensinin temiz olduğundan emin olun. Değilse, bir kamera lensi temizleyicisi ile temizleyin. Kamera lensi temizse, pozlama ayarlarını yapın. 4 yönlü düğmenin üstünde ve sağında bulunan Fotoğraf Modu düğmesini kullanarak ayarları değiştirerek kaliteli fotoğraflar için manuel odağı iyileştirin (yer tutucu bağlantısı).
Deklanşör hızı yeterince hızlı değil
Kamera lensinin temiz olduğundan emin olun. Değilse, bir kamera lensi temizleyicisi ile temizleyin. Kamera lensi temizse, pozlama ayarlarını yapın. 4 yönlü düğmenin üstünde ve sağında bulunan Fotoğraf Modu düğmesini kullanarak diyafram ayarlarını değiştirmek için deklanşör hızını artırın ve zorunlu flaşı açın (yer tutucu bağlantısı).
Hasarlı lens
Kamera lensinin temiz olduğundan emin olun. Değilse, bir kamera lensi temizleyicisi ile temizleyin. Sorun daha ciddiyse ve lenste fiziksel bir hasar varsa (örneğin çizilmişse veya sıvı teması varsa), lensin değiştirilmesi gerekecektir. Bu işlem, onarım kılavuzu takip edilerek yapılabilir (yer tutucu bağlantısı).
Lens kapağı / kılıfı kaymıyor
Lensin üzerindeki kapak sıkışmış durumda ve rahatça kaymıyor.
Lens kapağı açık kalmış
Lens kapağının açık kalması, altına sıkışan yabancı bir nesneden kaynaklanıyor olabilir. Lens kapağını çıkarın, nesneyi temizleyin ve bu onarım kılavuzunu takip ederek fotoğraf makinesini tekrar monte edin (yer tutucu bağlantısı).
Arızalı bağlantı
Lensin bağlantı kablosu konnektörü kırılmışsa veya fotoğraf makinesinden çıkmışsa, kapağın daha kolay kaymasını sağlamak için bu onarım adımlarını takip ederek konnektörü değiştirin (yer tutucu bağlantısı).
Ekran yanıt vermiyor
Fotoğraf makinesinin ekranı siyah veya dokunmaya yanıt vermiyor.
Arızalı LCD ekran
Fotoğraf makinesinin şarj olduğundan ve Güç Tasarrufu modunda olmadığından emin olun. Fotoğraf makinesi şarjlı ve açık olmasına rağmen çalışmıyorsa, arızalı bir LCD ekran çizik veya sıvı temasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, fotoğraf makinesinin darbe alması ekranın çatlamasına neden olabilir. Bu durumlardan herhangi birinde ekranın değiştirilmesi gerekecektir. Bu işlem kılavuzdaki adımlar takip edilerek yapılabilir (yer tutucu bağlantısı).
Pil erişim kapağı çalışmıyor
Pil erişim kapağı doğru şekilde açılmıyor/kapanmıyor.
Çatlak pil erişim kapağı
Pil erişim kapağı hasarlıysa, bir yedek parça satın alın ve çatlak parçayı yenisiyle değiştirin. Hasarlı kapağı çıkarmak ve yenisini takmak için kılavuzdaki adımları takip edin (yer tutucu bağlantısı).
Eksik veya arızalı yay ve pim
Yay veya pim hasarlıysa veya gevşemişse, pil erişim kapağı düzgün çalışmayabilir. Bunu düzeltmek için yeni bir set alın ve güvenli bir erişim kapağı sağlamak için onarım kılavuzundaki bu adımları takip edin (yer tutucu bağlantısı).
Yanıt vermeyen ekran
Fotoğraf makinesinin ekranı donmuş durumda.
Hasarlı kontrol düğmeleri
Kontrol düğmeleri kalıcı olarak sıkışmışsa, deliğe bir şey sıkışmış olabilir. Fotoğraf makinesinin arka kapağını ve pil yuvasını sökerek hasarlı ekran kontrol düğmelerini çıkarın. Ardından hasarlı veya sıkışmış ekran kontrol düğmesini bulun ve yerine geri itin. Arka kapağı ve pil yuvasını fotoğraf makinesinin ön kısmına tekrar vidalayın. Sıkışmış ekran kontrol düğmelerini bu onarım kılavuzunu kullanarak düzeltin (yer tutucu bağlantısı).
Carra
533 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 üyesi
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 37
Her zaman: 932
