Ana içeriğe geç
Fujifilm FinePix 4700zoom açılmıyor
Bunlar, kameranın açılmamasıyla ilgili sorunları gidermeye yönelik önerilerdir.
Bitmiş/arızalı pil
Fujifilm FinePix 4700zoom kameranız açılmıyorsa piller bitmiş olabilir. Pillerinizi pil şarj cihazıyla yeniden şarj etmeyi deneyin ve ardından kameranın açılıp açılmadığını kontrol edin. Pilleri şarj ettikten sonra Fujifilm FinePix 4700zoom hala çalışmıyorsa piller büyük olasılıkla arızalıdır. Pil bölmesini açın ve eski pilleri çıkarın. Ardından yeni şarj edilmiş pilleri bölmeye yerleştirin ve bölme kapağını kapatın.
Arızalı pil bölmesi
Fujifilm FinePix 4700zoom kameranız yeni bir pil setiyle bile açılmıyorsa sorun büyük olasılıkla pil bölmesinden kaynaklanıyordur. Bu sorunu çözmek için pil bölmesini değiştirin.
Ekran açılmıyor
Bunlar, ekranla ilgili sorunları gidermeye yönelik önerilerdir.
Kamera arızası
Kamerayı açtığınızda ekran açılmazsa kamerayı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Ekran yine açılmazsa pili şarj etmeyi veya pili tam dolu olanla değiştirmeyi deneyin.
Arızalı ekran
Ekran hala çalışmıyorsa ekranınız arızalı olabilir. Bu durumda yeni bir ekran takın.
Ekran çatlak
Ekran çatlaksa ve ekranda net olmayan bir görüntü oluşturuyorsa yeni bir ekran takın.
Flaş patlamıyor
Bunlar, flaşı etkinleştirme ile ilgili sorunları gidermeye yönelik önerilerdir.
Pil bitmiş
Piller bitmiş olabilir, bu yüzden pilleri pil şarj cihazıyla yeniden şarj etmeyi deneyin. Hala çalışmıyorsa yeni AA pillerle değiştirmeyi deneyin.
Kamera Flaş Kapalı moduna ayarlanmış
Kamera Flaş Kapalı moduna ayarlandıysa flaş çalışmayabilir. Bu durumda, kameranın sağ üst köşesinde bulunan mod kadranını döndürerek kameranın modunu Otomatik, Kırmızı Göz Giderici veya Zorunlu Flaş moduna getirin.
Kamera Makro Moduna ayarlanmış
Kamera modu Makro olarak ayarlanmışsa flaş patlamaz. Bu durumda, mod kadranını Makro Çekim simgesinden uzağa döndürün.
Flaş şarj olurken deklanşöre basılmış
Flaş fotoğraflar arasında şarj olurken deklanşöre basmış olabilirsiniz. Deklanşöre basmadan önce flaşın tamamen şarj olması için 10 saniye bekleyin.
Flaş açılmıyor
"Flaş açma düğmesine" bastığınızda flaş açılmazsa düğme büyük olasılıkla bozuktur. Bu durumda flaş açma düğmesini değiştirin.
Lens yakınlaştırma yapmıyor
Bunlar, lensle ilgili sorunları gidermeye yönelik bazı önerilerdir.
Lens sıkışmış
Çalışmayan bir lens, lens ünitesinin kamera gövdesinde içeri çekilmiş halde kalmasından kaynaklanıyor olabilir. Eğer öyleyse, lens ünitesini kameradan çıkarın ve dışarı çıkarmak için lensi manuel olarak döndürün. Lensin hareket etmesini engelleyen toz parçacıkları veya kir olma ihtimaline karşı üniteyi temizleyin. Lensi kameraya geri taktıktan sonra hala sıkışmış halde kalırsa tüm lens ünitesini değiştirin.
Görüntü bulanık
Bunlar, bulanık görüntüleri gidermeye yönelik bazı önerilerdir.
Hareket bulanıklığı
Kamerayla çekilen bir resmin bulanık olmasının yaygın bir nedeni, resim çekilirken kameranın hareket etmesidir. Hareket bulanıklığını önlemek için bir tripod idealdir. Eğer tripod yoksa, kamerayı titretmemeye çalışarak fotoğraf çekmeyi deneyin. Kamerayı düz bir yüzeye koyarak çekim yapmak, kameranın sabit kalmasına yardımcı olacaktır.
Lens Makro modunda telefotoya yakınlaştırılmış
Kamera Makro modunda yakınlaştırılmışsa görüntü bulanık çıkabilir. Bu durumda Makro modunu iptal edin ve kamerayı başka bir ayara getirin.
Lens kirli
Kirli bir lens bulanık resmin nedeni olabilir. Kamera lensini düzgün bir şekilde temizlemek ve çizilmesini önlemek için mikrofiber bez kullanılması önerilir. Merkezden başlayarak, bezi kullanarak lensi dairesel hareketlerle nazikçe silin. Lensi dışarıdan temizledikten sonra görüntüler hala bulanık çıkıyorsa kamerayı açarak lens ünitesine ulaşın ve iç lensi mikrofiber bezle nazikçe temizleyin.
Lens çatlak
Cam lens çatlaksa lens çalışmayabilir veya görüntüde netliğin bozulmasına neden olabilir. Bu durumda lens ünitesini değiştirin.
Düğmeler tepkisiz
Bunlar, tepkisiz düğmelerle ilgili sorunları gidermeye yönelik önerilerdir.
Kamera arızası
Kamera düğmelere tepki vermiyorsa başlatma düğmesini basılı tutarak kamerayı yeniden başlatın. Başlatma düğmesini kullanmak işe yaramazsa kamerayı yeniden başlatmak için pilleri çıkarın. Bu sorunu çözmezse düğmeler için olan devre kartının hasarlı veya arızalı olma ihtimali yüksektir. Düğme devre kartını değiştirin.
Garland Poon
126 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 üyesi
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
what does the message 'protected card' mean?
Gloria Forman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 44
Her zaman: 10,359
