Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fujifilm FinePix F505EXR Sorun Giderme Sayfası
KAMERA AÇILMIYOR
Başlatma düğmesine basıldığında kamera açılmıyor
Pil bitmiş
Fujifilm FinePix F505EXR, şarj edilmeden önce 150 ila 220 fotoğraf çekim süresi sunan bir NP-50 lityum iyon pille donatılmıştır. Pili çıkarın, şarj cihazına takın; şarj olduktan sonra geri takın ve kamerayı açmayı deneyin. Bu işlemi bu kılavuzu takip ederek yapabilirsiniz.
Pil aşırı ısınmış
NP-50 lityum iyon pil, 60 °C'den daha yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır. Eğer böyle bir durum yaşandıysa, pil aşırı ısınmış olabilir. Bir diğer neden, kameranın uzun süre açık bırakılması sonucu pilin aşırı ısınması olabilir. Bunu kontrol etmek için pili çıkarın ve pil üzerinde herhangi bir erime belirtisi olup olmadığına bakın. Gözle görülür erime izleri varsa, yeni bir değişim pili gereklidir. Bu kılavuzu takip edin.
SEÇENEKLER VEYA FOTOĞRAFLAR ARASINDA GEZİNİLEMİYOR
Menüye ve diğer seçeneklere ulaşılamıyor
Seçici düğmesinin arkasına yabancı maddeler sıkışmış
Fujifilm FinePix F505EXR, menü ve çeşitli seçenekler arasında gezinebilmeniz ve kamerayı tam istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz için programlanmıştır. Eğer bunlara ulaşılamıyorsa, seçici düğmesinin arkasında kum gibi bir madde kalmış olabilir. Düğmeyi çıkarıp önündeki yabancı maddeleri temizleyebilirsiniz; bunu yapmak için bu kılavuzu takip edin.
Seçici düğmesi bağlantısından ayrılmış
Seçici düğmesi, düşme gibi ani bir hareket sonucu yerinden oynamış olabilir. Kameranın aldığı darbe, düğmenin bağlantıdan işlevini yerine getiremeyecek kadar uzaklaşmasına neden olmuş olabilir. Eğer durum buysa, sorunu çözmek için atılacak adımlar basittir. Bu sorunu çözmek için bu kılavuzu takip edin.
LCD EKRANDA SARI RENK TONU VAR
LCD ekrana bakıldığında ekran sarı bir tonda görünüyor
LCD ekran konnektörü gevşemiş
Fujifilm FinePix F505EXR LCD ekran konnektörü gevşemiş olabilir ve tekrar bağlanması gerekebilir. Konnektör yuvasından çıkmış veya yanlış takılmış olabilir. Bu sorunu çözmek için onarım kılavuzunu takip edin.
LCD ekran konnektörü yanmış
Fujifilm FinePix F505EXR LCD ekran konnektörü bazı bölgelerde yanmış olabilir ve bu da sarı renk tonunu oluşturur. Bu sorunu çözmek için LCD ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için onarım kılavuzunu takip edin.
SEÇİCİ DÜĞMESİ BASILDIĞINDA YANIT VERMİYOR
Seçici düğmesine basıldığında yanıt alınamıyor
Seçici düğmesi devre kartı bağlantısı kesilmiş
Seçici düğmesi devre kartından kameranın anakartına giden bağlantı, kameranın şiddetli sarsılması sonucu gevşemiş olabilir. Bu durum aynı zamanda kameranın defalarca düşürülmesinin bir sonucu olarak bağlantının yavaşça gevşemesi ve en sonunda anakarttan tamamen ayrılmasıyla da oluşabilir. Onarım konusunda yardım almak için onarım kılavuzunu takip edin.
Seçici düğmesi devre kartı yanmış
Fujifilm FinePix F505EXR yüksek sıcaklıklara dayanabilir ancak sadece belirli bir süre için. Kamera çok sıcak bir ortamda uzun süre bırakılırsa, seçici düğmesinin aşırı ısınıp yanması dahil olmak üzere hasar oluşabilir. Bu durum, onarım kılavuzu takip edilerek çözülebilir.
MOD KADRANI DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR
Mod kadranı kullanıldığında düzgün çalışmıyor
Kadranı döndürmek zor
Fujifilm FinePix F505EXR, kameranın sağ üst kısmında bir mod kadranına sahiptir. Bu kadran kolayca ve serbestçe dönebilmelidir. Kadran bir düşme sonucu hasar gördüyse veya tekerleğin içine kum gibi yabancı bir madde girdiyse, kadranın değiştirilmesi veya onarılması gerekecektir. Mod kadranının nasıl çıkarılacağını öğrenmek için onarım kılavuzunu takip edin.
Mod kadranını çevirmek ayarları değiştirmiyor
Kameranın sağ üst kısmında bulunan mod kadranı, çekim modlarını değiştiren parçadır. Tekerlek serbestçe dönebiliyor ancak hiçbir ayar değiştirilemiyorsa, yabancı bir madde veya sıvı, tekerleğin mod kadranı devre kartına bilgi iletmesini engelliyor olabilir. Fonksiyon tekerleğinin nasıl çıkarılacağını öğrenmek için onarım kılavuzunu takip edin.
Matthew Kilmonis
219 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Isaacson Spring 2017 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S17S2G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
On-off button is hot-warm whether camera is on or, discharging battery. Any fix? Also lens will not move in camera mode.
John Eikenberry - Yanıt Paylaş
Why are my photos coming out black?
malak malak - Yanıt Paylaş
I posted this question before about the F770EXR. At least, one of the “leaves” making up the lens cap is stuck. No one is interested in fixing this. The camera will take photos but in the wider angles, the lens is blocked. Can anyone suggest a fix?
Elaine - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 23
Her zaman: 529
