Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamerayı açmaya çalışıyorum ancak ekran açılmıyor
Düğme Yeterince İtilmemiş
Açma/kapama düğmesini tamamen “ON” (AÇIK) konumuna getirdiğinizden emin olun ve bırakın. Düğme tamamen “ON” konumuna itilmezse, kamera açılmayacaktır.
Kamerada Pil Yok
Kameranızın çalışması için pillere ihtiyacı vardır. Kameranın alt kısmına dört adet AA pil yerleştirdiğinizden emin olun.
Piller Bitmiş
Kameranız tam dolu AA pillerle en iyi şekilde çalışır. İçindeki pillerin dolu olduğundan emin olun.
Fotoğraflar Bulanık
Fotoğraflar net veya odaklanmış görünmüyor
Lens Kirli
Lensin üzerinde kir veya leke olmadığından emin olun. Lens kirliyse, büyük kir parçalarını temizleyin. Ardından, toz veya lekeleri çıkarmak için lensi yumuşak bir bezle silmeden önce hafif bir buğulanma oluşturmak için lense nazikçe nefesinizle üfleyin.
Kameranın Odaklanmasına İzin Verilmiyor
Kamera bir fotoğraf için otomatik odaklanma özelliğine sahiptir ancak bu işlev anlık değildir. Çekmek istediğiniz karede deklanşör düğmesine basmadan önce yaklaşık 1-2 saniye bekleyin. Bu, görüntünün odaklanmasını sağlayacaktır.
Kamera Sabit Değil
Hareket eden veya sabit olmayan bir kamera net fotoğraflar çekilmesini engeller. Fotoğraf çekerken kamerayı sabit tutun veya düz, dengeli bir yüzeye yerleştirin. Tripod kullanmak da kamerayı sabit tutmanın tutarlı bir yolu olacaktır.
Ekran Yanıt Vermiyor
Ekran tek bir resimde takılı kaldı ve düğmeler çalışmıyor
Yazılım Sorunu
Bunu düzeltmek için donanımdan sıfırlama yapmayı deneyin. Pilleri çıkarın, tekrar takın ve gücü devirdaim ettirip kamerayı sıfırlamak için kamerayı açmayı deneyin.
Ekran Donmuş
Ekran donmuş olsa da kameranız hala çalışıyor olabilir. Fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin:
  1. [Menu/OK] düğmesine basın
  2. [</ kadran sol düğmesine] basın
  3. [V/ kadran aşağı düğmesine] basın
  4. [>/ kadran sağ düğmesine] basın
  5. [V/ kadran aşağı düğmesine] 4 kez basın.
  6. [>/ kadran sağ düğmesine] basın
  7. [V/ kadran aşağı düğmesine] basın ve [Menu/OK] düğmesine basın
Vizör Bulanık
Vizörden ne zaman baksam, hiçbir şey net değil.
Lens Kirli
Lensi mikrofiber bir bez veya %100 pamuklu bir kumaşla temizlemeyi deneyin. İzbopropil alkol veya deiyonize su kullanın. Bu, vizörün bulanıklığına lensin katkıda bulunmadığından emin olmanızı sağlayacaktır.
Kameranın Odaklanmasına İzin Verilmedi
Kameranın odaklanmasını ve daha net bir fotoğraf elde etmesini sağlamak için deklanşör düğmesine yarıya kadar basın.
Vizör Hasarlı
Vizör netliğini etkileyebilecek çizik veya lekeleri kontrol edin. Vizörünüz kırıksa, düzeltmek için değişim kılavuzumuza bakın.
Fotoğraflar Kaydedilmiyor
Fotoğraf çekmeye çalışıyorum ama kaydedilmiyor gibi görünüyor.
Hafıza Kartı Yok
Fotoğraflarınızı kaydedebilmesi için kameranızda bir hafıza kartı olmalıdır. Alt kapağı açın ve bir kartın takılı olduğundan emin olun.
Hafıza Kartı Dolu
Çok fazla fotoğraf çekerseniz, hafıza kartınız dolacaktır. Mevcut fotoğrafları silin veya fotoğrafları kartınızdan dışa aktarmak için bir bilgisayar kullanın.
Vicente Rios
708 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
If the screen stays off, disconnect the cord if it’s plugged into the camera.
Lori Miller - Yanıt Paylaş
What a blank detected option? How to solve?
Atta Rehman - Yanıt Paylaş
Tells me to turn off and on again but I’ve tried that I’ve changed the batteries left it off for a few hours, held the off button for a while, and I’ve tried taking the memory card out I’ve tried resetting the camera but it’s just stuck on that screen, help please😭
Hollee Cole - Yanıt Paylaş
I need to replace battery cover battery contacts
William Bates - Yanıt Paylaş
Same as the last conversation battery cover needed where can I get another Thanks
Robbie - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 56
Her zaman: 4,357
