Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinemin lensi, kısmen veya tamamen açık kaldığı için içeriye geri çekilmiyor
Makineyi kullanmaya çalışırken lens sabit bir konumda takılı kalıyor. Kullanıcı deneyimlerine göre bu durum genellikle makine düşürüldükten sonra meydana gelir.
Hatalı başlatma döngüsü
Lens geri çekilmiyorsa, makine açıldığında bir lens hata mesajı görünebilir; makineyi yeniden başlatmak bu sorunu çözebilir. Makine açıksa, üst kısımdaki açma/kapama düğmesini kullanarak kapatın. Makineyi tekrar açmak için düğmeyi tekrar kullanın; bu, lensi sıfırlayacaktır. Makine kapalıysa, açarak başlatma döngüsü uygulayın, makinenin başlatılması ve muhtemelen lensi sıfırlaması için zaman tanıyın ve ardından tekrar kapatın. Lens sıfırlanana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Biten piller
Yeniden başlatmak lensi düzeltmezse, pillerin şarjı azalmış olabilir. Piller azaldığında, makine lens konumunu ayarlamak için yeterli gücü sağlayamaz. Makineyi kapatın, pilleri değiştirin ve makineyi tekrar açın.
Arızalı lens
Diğer tüm denemeler başarısız olursa, fotoğraf makinesi lensi veya lensin anakart bağlantısı hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı anakart
Lensi değiştirmek fotoğraf makinenizi düzeltmediyse, lensin anakart bağlantısında bir sorun vardır. Buradaki en iyi çözüm yolu anakartı sökmek ve değiştirmektir. Anakart değişimi kılavuzumuza bakınız.
LCD monitör titriyor, görüntü göstermiyor ve açıldığında kötü piksel kalitesine sahip
Fotoğraf makinemin monitörü arızalandı ve düzgün çalışmıyor.
Lens kapağı takılı veya lens engellenmiş
Lens kapağının takılı olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse çıkarın. Başka herhangi bir nesne görüntüyü engelliyorsa, onu çıkarmak için dikkatli olun.
Kirli lens
Lensin önünde bir engel yoksa, lens üzerinde leke veya yabancı madde olup olmadığını kontrol edin. Bulursanız, lense zarar vermemeye dikkat ederek mikrofiber bir bezle nazikçe temizleyin.
Fotoğraf makinesi pillerden yeterli güç almıyor
Lens iyi durumda görünüyorsa ve monitör görüntüleri yeterince parlak göstermiyorsa, pilleri değiştirmeyi deneyin ve eski veya kullanılmış piller kullanmadığınızdan emin olun. Sadece taze ve yeni piller düzgün çalışacaktır.
Firmware güncel olmayabilir veya arızalıdır
Fujifilm web sitesindeki talimatları izleyerek en güncel firmware (aygıt yazılımı) güncellemesini yeniden yükleyin. Bu model artık üretilmediğinden, makinedeki firmware hakkında daha fazla bilgi almak için doğrudan Fujifilm ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Bir USB kablosu kullanarak makineyi bilgisayara bağlayın ve güncel güncellemeyi makineye yükleyin. Makinenin bilgisayarınızla iletişim kurabilmesi için, otomatik olarak inmezse, Fujifilm'in web sitesinden bir sürücü indirmeniz gerekebilir.
LCD monitör ile anakart arasındaki bağlantı gevşek olabilir
Ekranın arkasındaki anakart bağlantısı gevşek olabilir. Monitörün kablosunu kontrol etmeyi içeren bir adımı da barındıran LCD monitör değişimi kılavuzumuza bakınız.
LCD monitör çatlak/hasarlı
Ne yazık ki, LCD ekran fiziksel olarak hasar görmüşse LCD monitörü değiştirmek en iyi seçenek olabilir. Bu görevde size yardımcı olması için LCD monitör değişimi kılavuzumuza bakınız.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, fotoğraf makinesi açılmıyor.
Piller yanlış takılmış
Pillerin doğru kutupları yukarı bakacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Her pil yuvasının yanında, her bir pilin nasıl yerleştirilmesi gerektiğini gösteren işaretler bulunur. pil değişimi kılavuzumuzda, pillerin nasıl yönlendirilmesi gerektiğini gösteriyoruz.
Biten/arızalı piller
Fotoğraf makineniz açılmıyorsa, piller bitmiş olabilir. Pillerinizi pil şarj cihazıyla şarj etmeyi deneyin ve ardından makinenin açılıp açılmadığını kontrol edin. Pilleri şarj ettikten sonra hala çalışmıyorsa, piller büyük ihtimalle arızalıdır. Pil bölmesini açın ve eski pilleri çıkarın. Ardından yeni şarj edilmiş pilleri bölmeye yerleştirin ve bölme kapağını kapatın.
Piller elektrik temas noktalarına değmiyor
Piller bölmeye çok gevşek oturuyorsa, fotoğraf makinenizin açılmamasının veya kesintili olarak açılıp kapanmasının nedeni bu olabilir. Doğru boyutta piller (bu durumda AA piller) ve doğru türde piller (alkalin, lityum veya NiMH) kullandığınızdan emin olun. Bölmede doğru piller varsa, elektrik temas noktaları pile değmeyecek kadar aşağı bükülmüş olabilir. Temas noktalarını biraz yukarı bükmek için bir plastik kanırtma aparatı veya bir çift ESD-safe cımbız kullanın. Çok fazla bükerseniz bölmeye zarar verebilirsiniz veya kırılabilirler, bu yüzden dikkatli ilerleyin. Sorun devam ederse, pil bölmenizin elektrik temas noktalarını değiştirmeniz veya temizlemeniz gerekebilir.
Ayrıca pil bölmesi kapağının düzgün kapanmaması ve değiştirilmesi gerekmesi de mümkündür. Lütfen bu konudaki kılavuzumuza göz atın.
Arızalı pil bölmesi
Fotoğraf makineniz yeni bir set pille bile açılmıyorsa, sorun büyük olasılıkla pil bölmesi temas noktalarından kaynaklanıyordur. Bu sorunu gidermek için pil bölmesini değiştirin veya temizleyin. İşte fotoğraf makinelerindeki pil temas noktalarının nasıl temizleneceğine dair temel bir eğitici bağlantısı.
Fotoğraf makinesi hafıza kartını okumuyor
Fotoğraf makinem hafıza kartını okumuyor ve LCD ekranda bir hata mesajı çıkıyor.
Kirli/okunamaz/biçimlendirilmemiş hafıza kartı
Hafıza kartındaki tüm metal temas noktalarının temiz olduğundan emin olun; nazikçe temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanabilirsiniz. Kartın makineye doğru şekilde takıldığından emin olun. Son olarak, kartı biçimlendirmeniz gerekebilir; bu işlem saklanan tüm fotoğrafları silecektir. Bunu yalnızca son çare olarak kullanın.
"Card Error" (Kart Hatası) veya "Card Not Initialized" (Kart Başlatılmadı)
"Card Error" veya "Card Not Initialized" mesajı, hafızanızın geçici olarak bozulduğunu gösterir. Buna, hafıza kartınızı düzenli olarak biçimlendirmemek neden olabilir. Önceki çekim oturumunuzdan görüntüleri kaydettikten sonra hafıza kartınızı fotoğraf makinenizde biçimlendirmenizi öneririz. Bir hafıza kartı biçimlendirildiğinde, görüntüler geri getirilemez.
Diyafram öncelikli ("A") modunu kullanırken fotoğraf makinesi odaklanmıyor
Kadran "A" moduna ayarlandığında fotoğraf makinem net fotoğraflar çekmiyor.
Uzaktan çekilen fotoğraflar odaksız
Uzaktan fotoğraf çekerken, otomatik odaklama ayar gerektirebilir. Diyafram öncelikli ("A") modu, doğru fotoğraf pozlamasını otomatik olarak kontrol eder ve korur. Mod kadranını "A" konumuna getirin, kısmen gölgeli +/- düğmesine basın ve görüntüyü odaklamak için seçiciyi kullanın.
Yakından çekilen fotoğraflar odaksız
Stephen Calabrese
611 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 üyesi
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
What if the on-off switch was working well, and when switched off, was unable to restart moments later?
Also, (unrelated), there appears to be something trapped inside the lens perhaps between the second or third elements from the front that diffuses the light if a light source is within the frame. Is there any way to remove it, or cause it to move to the edge of the frame? Moving or shaking the camera has no effect on it.
Cary - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 41
Her zaman: 13,458
