Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fujifilm FinePix S8200 dijital fotoğraf makinesi, Fujifilm'in S serisinin bir parçasıdır. 16,2 MP (Megapiksel) çözünürlüğe, 3,0 inç LCD ekrana ve 40x optik yakınlaştırma lensine sahiptir.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Açma/kapama düğmesinin yanlış kullanımı
Fotoğraf makinesini açmak ve kapatmak için doğru düğmeyi kullandığınızdan emin olun. Düğme açıkça etiketlenmiştir ve fotoğraf makinesinin üst kısmında, mod kadranının sağ tarafında bulunur. Açma/kapama düğmesini tamamen sağa doğru kaydırdığınızdan emin olun, aksi takdirde fotoğraf makinesi işleminize yanıt vermeyebilir.
Tükenmiş piller
Tükenmiş piller, fotoğraf makinenizin açılmamasının en olası nedenidir. Eski pilleri yenileriyle değiştirmeyi deneyin. Yardıma ihtiyacınız olursa pilleri değiştirme kılavuzuna bakın.
Pil yuvası temas sorunları
Pilleri değiştirmek sorununuzu çözmezse, pil yuvasının içini görünür sorunlar açısından daha yakından incelemelisiniz. Pilleri çıkarın ve herhangi bir yabancı madde izi olup olmadığını kontrol edin. Pil yuvasında kalıntı varsa, pillerin kontak noktalarına düzgün bir şekilde temas etmesini engelliyor olabilir. Piller kontak noktalarıyla düzgün bir bağlantı kuramıyorsa, cihaz açılmayabilir. Pil yuvasındaki kalıntıları dikkatlice temizleyin.
Fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflar bulanık
Kirli lens
Çektiğiniz fotoğraflar bulanıksa lensinizin temiz olduğundan emin olun. Fotoğraf makinesi lensinin dışındaki lekeler, kirler ve kalıntılar temiz, kuru bir pamuklu bezle kolayca silinebilir. Nazik olmaya ve lensi çizmemeye dikkat edin! Daha fazla temizleme talimatı cihaz kılavuzunun 108. sayfasında bulunabilir.
Yanlış ayarlar
Fotoğraflarınızın bulanık olmasının nedeni, fotoğraf makinesindeki yanlış bir ayar olabilir. Öncelikle ayarları varsayılan değerlerine sıfırlamak isteyebilirsiniz. Ayarları sıfırlamak için LCD ekranda kurulum menüsüne girin ve sıfırlama seçeneğini seçin. İkinci olarak, doğru çekim modunu kullanıp kullanmadığınızı görmek için mod kadranını kontrol edin. Mod kadranı ile ilgili bilgiler Fujifilm FinePix S8200 cihaz kılavuzunun 7. sayfasında bulunabilir.
Bozuk bellenim (firmware)
Fotoğraflarınız hala bulanıksa, fotoğraf makinesinin belleniminde (firmware) bir sorun olabilir. Bellenim, fotoğraf makinesinin elektronik parçalarını çalıştıran dahili yazılımdır. Fujifilm web sitesindeki talimatlar izlenerek en son sürüme kolayca güncellenebilir.
Fotoğraflar fotoğraf makinesinden aktarılmıyor
Arızalı USB kablosu
Fotoğraf makinesini Evrensel Seri Veri Yolu (USB) üzerinden bağlamaya çalışıyor ancak bağlantı kuramıyorsanız aşağıdaki adımları deneyin. USB kablosunu hem fotoğraf makinesinden hem de bilgisayardan çıkarın, ardından tekrar fotoğraf makinesine bağlayın ve görüntüleri yeniden aktarmayı deneyin. Önceki adım sorunu çözmezse, farklı bir kablo deneyin. Aksi takdirde, fotoğraf makinesindeki veya bilgisayardaki USB bağlantı noktasında bir sorun olabilir.
Arızalı hafıza kartı
Görüntüleri fotoğraf makinesinden hafıza kartı aracılığıyla almaya çalışıyor ancak kişisel bilgisayarınızda veya cihazınızda görüntülere erişemiyorsanız aşağıdaki adımları deneyin. Hafıza kartını kişisel cihazınızdan çıkarın ve hafıza kartını ve cihazın hafıza yuvasını temizleyin. Hafıza kartını tekrar takın ve görüntülere tekrar erişmeyi deneyin. Önceki adım başarısız olursa, hafıza kartını başka bir cihaza takın ve görüntülere erişmeye çalışın. Önceki adım da başarısız olursa, hafıza kartı arızalı olabilir.
Çoğu zaman şirketler, yeni bellenim güncellemeleri yayınladıklarında bunu halka duyurmazlar. Tüketiciler, cihazlarını kullanmaya çalışırken hata aldıklarında bellenim uyumsuzluğunu fark ederler. Durum buysa, fotoğraf makinesini Fujifilm web sitesinden en güncel bellenim sürümüne yükseltmeli/güncellemelisiniz.
Vizörden görüntü alınamıyor
Fotoğraf makinesinin açılıp açılmadığını kontrol edin
Görüntünüzü vizörden göremiyorsanız, fotoğraf makinesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Fotoğraf makinesi açılmıyorsa, pilleri değiştirmeyi deneyin. Eski veya kullanılmış pilleri kullanmaktan kaçının. Yeni piller kullandığınızdan emin olun.
Lens engellenmiş
Görüntünüzü vizörden göremiyorsanız, lens kapağının takılı olup olmadığını kontrol edin. Lens kapağı takılıysa vizörden göremezsiniz.
Kirli lens veya kirli vizör
Görüntünüzü vizörden göremiyorsanız, lensi bir lens beziyle uygun şekilde temizleyin. Lensi çizmemek için mikrofiber veya sentetik elyaf bir bez kullandığınızdan emin olun.
LCD ekran hataları
Güncel bellenim sürümünü kontrol edin.
Fotoğraf makinesine boş ve biçimlendirilmiş bir medya kartı takın.
[DISP/BACK] düğmesini basılı tutarken "Fotoğraf makinenizi" açın.
Ekranda, fotoğraf makinesinin mevcut bellenim sürümünü gösteren "CURRENT" yazısı ve bir sayı görüntülenecektir.
Bellenim sürümünü kontrol ettikten sonra [MENU/OK] düğmesine basın ve ardından fotoğraf makinesini kapatın.
Fotoğraf makinesinin bellenimini güncellemek için.
Bellenim, Fujifilm web sitesindeki talimatlar izlenerek en son sürüme kolayca güncellenebilir.
Anakart üzerindeki gevşek LCD bağlantıları
LCD ekranınız düzgün görüntü vermiyorsa, LCD ekran ile anakart arasında gevşek bir bağlantı olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen gevşek LCD bağlantısını onarma kılavuzuna bakın.
Arızalı LCD ekran
LCD ekranınız düzgün görüntü vermiyorsa, bir bellenim güncellemesi olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bellenim, fotoğraf makinesinin elektronik parçalarını çalıştıran dahili yazılımdır. Fujifilm web sitesindeki talimatlar izlenerek en son sürüme kolayca güncellenebilir.
LCD ekranınız çatlaksa, piksellenmişse veya düzensiz renkler gösteriyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Greg Sweeney
137 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 üyesi
USFT-REMMELL-W15S7G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
Hi, when i turn it on, it suddenly turn off or "automatic" turn off. I tried all another ni-mh pin remain but it not working. Does it abt the firmware
le hieu - Yanıt Paylaş
Mine did that too what I did is I had to change the batteries somewhere on the camera it says battery type I pressed alkaline and I went and bought some akiline batteries after that I've had no problems
rainaangel96 - Yanıt Paylaş
My S8200 keeps saying that i have to remove the lens cap even though it is removed. I don't know what else to do. I just bought it 2 days ago. Am I been Robbed or am I wasting my money buying something I thought would helped me.
baba - Yanıt Paylaş
I believe my camera was accidently dropped while I wasn't looking durning my god sisters graduation party my camera on and off switch will not connect to turn on my camera and if feels like it has popped off how can I fix this I need my camera for the 4th of July I also live in a small town where there is no one to work on my camera
My camera keeps flicking through settings by its self then when I put it on to view pictures it goes back to home screen without me touching it .help please
Bert Taylor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 41
Her zaman: 7,897
