Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Kamera açılmıyor.
Bitmiş/arızalı pil
pili şarjı olan bir pille değiştirin ve pil yuvasının kapağının kapalı olduğundan emin olun.
Kırık/tıkanmış batarya terminali
Piliniz doluysa ve kamera hala açılmıyorsa, batarya terminalini tıkayan kir olabilir veya terminal basitçe kırılmış olabilir. Pil yuvasını kuru bir bezle silin, ardından pili tekrar takın. Kamera hala açılmıyorsa, batarya terminalinin değiştirilmesi gerekebilir.
Yanıt vermeyen lens
Aşağıdakiler, kamera lensinin düzgün çalışmamasına veya hiç çalışmamasına neden olabilecek olası sorunlardır.
Sıkışmış lens
Lens hareket etmiyorsa, lens ünitesinde hareket etmesini engelleyen bir kir sıkışmış olabilir. Lensi açın, bir bezle silin ve tekrar yerine takın.
Lens hala hareket etmiyorsa, lensin içindeki dişliler hizasından çıkmış olabilir. Lensi açın, dişlileri ayarlayın ve lensi tekrar yerine takın. Bunu yaptıktan sonra lens hala sıkışmışsa, lensi değiştirmeniz gerekebilir.
Bu kılavuz lensinizi nasıl çıkaracağınızı, bu diğer kılavuz ise içindeki dişlilere nasıl ulaşacağınızı gösterebilir.
Kırık anakart
Lens girişlere yanıt vermiyorsa, lens ile anakart arasındaki bağlantılar kesilmiş olabilir. Bağlantıyı bozabilecek parçacıkları gidermek için devre kartını bir bezle nazikçe silin ve lens ile anakartı birbirine bağlayan turuncu ve altın renkli şeritlerin takılı olduğundan emin olun. Bu işe yaramazsa, anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Bu kılavuzu takip ederek anakartınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenebilirsiniz.
Kırık veya çatlak lens
Lens gözle görülür şekilde çatlak veya başka bir şekilde kırıksa, lens ünitesinin tamamının değiştirilmesi gerekecektir.
Lensinizi çıkarmak için bu kılavuzdaki adımları izleyin.
Ekran açılmıyor
Kamera açıldığında ekran kapalı kalıyor.
Bitmiş pil
Kamerayı kapatıp tekrar açın. Ekran hala yanıt vermiyorsa, pili şarjı olan bir pille değiştirin ve kamerayı tekrar açın.
Çatlak ekran
Ekranınız çatlak veya başka bir şekilde belirgin bir hasara sahipse, değiştirilmesi gerekecektir.
Ekranınızı nasıl değiştireceğinizle ilgili talimatlar için bu kılavuzu ziyaret edebilirsiniz.
Arızalı ekran
Kamera ayarlarınızda bir bozukluk veya ekranın düzgün çalışmamasına neden olan başka bir yazılım sorunu olabilir. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için kameranızı kapatıp açın. Sorun devam ediyorsa, ekranın içindeki bir parça düzgün çalışmıyor olabilir. Ekranı değiştirmeyi deneyin.
Bu kılavuz size ekranı nasıl değiştireceğiniz konusunda yol gösterebilir.
Düğmeler sıkışmış veya yanıt vermiyor
Kameradaki bir veya daha fazla düğmeye basmak zordur veya basıldığında hiçbir şey yapmaz. Veya her ikisi de geçerlidir.
Kırık anakart/devre kartı
Düğmeler ile anakart veya devre kartı arasındaki bağlantılara bir şey engel oluyor veya bağlantılar tamamen kopmuş olabilir. Bağlantıyı bozabilecek parçacıkları temizlemek için nazikçe bir bezle silin. Düğmeler hala çalışmıyorsa, anakartı veya devre kartını değiştirin.
Bu kılavuz sizi anakartınıza ulaştırabilir veya sorunlu düğmeler başlatma ve deklanşör düğmeleriniz ise, bu düğmelerin devre kartına nasıl ulaşacağınızı öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Düğmenin altında bir şey sıkışmış
Eğer bir düğmeye basmak zorsa, düğmenin altında bir şey sıkışmış olabilir. Kameranızı açmanız, engel olan şeyi çıkarmanız ve kamerayı tekrar birleştirmeniz gerekecektir.
Yanıt vermeyen flaş
Fotoğraf çekerken, kamera doğru ayarlarda olmasına rağmen flaş çakmıyor.
Bitmiş pil
Çoğu zaman pil flaşı çalıştıracak kadar şarjlı değildir. Durum buysa, pili çıkarın ve yerleştirmeden önce şarj olması için yeterli süre tanıyın.
Kırık flaş ampulü
Flaşın yoğun kullanımı ampulün ömrünü bitirebilir. Ampulü değiştirmeyi deneyin.
Kırık devre kartı
Flaş girişlere yanıt vermiyor ve çakmıyorsa, flaş ve devre kartına olan bağlantıları kopmuş olabilir. Bağlantıyı engelleyebilecek parçacıkları gidermek için devre kartını bir bezle silin. Flaş hala çalışmıyorsa, devre kartını değiştirmeyi deneyin.
Kameranızın devre kartına nasıl ulaşacağınızla ilgili talimata ihtiyacınız varsa, bu kılavuzu ziyaret edebilirsiniz.
Brian Lasher
328 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 36
Her zaman: 2,837
