Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Başlatma düğmesini basılı tuttuğunuzda kamera açılmıyor. Aşağıdaki çözümler kamerayı açmanızı sağlamazsa, FujiFilm FinePix XP50 Batarya Değişimi kılavuzunu izleyerek bataryayı değiştirmeniz gerekebilir.
Batarya Ölü
Kamera açılmıyorsa, olası bir neden bataryadır. Bataryanın tamamen şarj edildiğinden emin olun. Bunu, bataryayı şarj cihazına takıp cihazı bir prize bağlayarak test edebilirsiniz. Batarya tamamen şarj olduğunda şarj cihazındaki uyarı ışığı yeşil yanacaktır. Kamera ilk kez çalıştırılıyorsa, yeni batarya henüz şarj edilmemiş olabilir.
Batarya Yanlış Takılmış
Kamera şarj edilmiş bir bataryayla bile açılmıyorsa, batarya yanlış takılmış olabilir. Bataryayı yuvaya yerleştirirken kolayca girdiğinden emin olun; hiçbir zorlama gerekmemelidir. Batarya üzerindeki turuncu şeridin, açık batarya kapağının turuncu kısmıyla hizalandığından emin olun. Batarya yerleştirme ile ilgili daha ayrıntılı talimatlar FujiFilm FinePix XP50 Batarya Değişimi kılavuzunda bulunabilir.
Flaş Patlamıyor
Fotoğraf veya video çekerken kamera flaşı patlamıyor. Aşağıdaki sorun giderme çözümlerinden hiçbiri işe yaramazsa, flaşın değiştirilmesi gerekebilir.
Flaş Devre Dışı
Bu kamerada farklı flaş modları mevcuttur. FLAŞ KAPALI (SUPPRESSED FLASH) modu seçiliyse flaş patlamayacaktır. Flaş modlarını değiştirmek için seçiciyi sağa basarak istediğiniz flaş modunu vurgulayın. Ardından MENU/OK düğmesine basın.
Batarya Ölü
Batarya düşükse flaş patlamayacaktır. Bataryayı kameradan çıkararak şarj edin. Çıkarma adımlarını FujiFilm FinePix XP50 Batarya Değişimi kılavuzunu izleyerek bulabilirsiniz. Bataryayı çıkardıktan sonra ürünle birlikte gelen batarya şarj cihazına takın. Şarj cihazını bir prize takın. Batarya başarıyla şarj oluyorsa şarj cihazı uyarı ışığı sarı, şarj tamamlandığında ise yeşil yanacaktır. Batarya şarj olmazsa, daha önce bahsedilen kılavuzu izleyerek değiştirilmesi gerekebilir.
Mevcut Çekim Modunda Flaş Kullanılamıyor
Bazı çekim modları flaş gerektirmez. Çekim modunu değiştirmek için MENU/OK düğmesine basın. ÇEKİM MODU (SHOOTING MODE) seçeneğini vurgulayın ve seçenekleri görmek için sağ seçiciye basın. İstediğiniz modu vurgulayın ve tekrar MENU/OK düğmesine basın. Ardından çekim moduna çıkmak için DISP/BACK düğmesine basın.
Kamera Seri Çekim Modunda
Kamera, hareketi birkaç fotoğraf aracılığıyla yakalamak için tasarlanmış seri çekim moduna ayarlanmış olabilir. Bu mod flaşı otomatik olarak devre dışı bırakır. Seri çekim modunu devre dışı bırakmak için MENU/OK düğmesine basın, menüde aşağı kaydırarak SERİ ÇEKİM (CONTINUOUS) seçeneğini vurgulayın ve sağ seçiciye basın. KAPALI (OFF) seçeneğini vurgulayıp MENU/OK düğmesine basın. Çekime dönmek için DISP/BACK düğmesine basın.
Kamera Sessiz Modda
Sessiz mod etkinleştirilmişse, flaş patlamaz. Sağ seçiciyi kullanarak flaş modunu değiştirmeye çalışırsanız SESSİZ MODU DEVRE DIŞI BIRAKMAK İÇİN DISP DÜĞMESİNİ BASILI TUTUN (PRESS AND HOLD THE DISP BUTTON TO DEACTIVATE SILENT MODE) hata mesajı görüntülenir. Mesajda belirtileni yapın ve DISP/BACK düğmesini basılı tutun.
Fotoğraflar Bulanık
Fotoğraflar flu veya bulanık görünüyor.
Kirli Lens
Fotoğraflar bulanık görünüyorsa, sorun sadece kirli bir lens kadar basit olabilir. Lens yumuşak, kuru bir bezle temizlenebilir.
Engellenmiş Lens
Bulanık fotoğraflara, fotoğraf çekilirken lensin engellenmesi de neden olabilir. Fotoğraf çekerken parmakların ve diğer nesnelerin lensten ve flaştan uzak tutulduğundan emin olun.
Kamera Odaklanmıyor
!AF çekim sırasında görüntülenir ve odak çerçevesi kırmızı renkte görüntülenir. Yakın çekimler için sol seçiciye basıp çiçek simgesini vurgulayarak ve MENU/OK düğmesine basarak makro modunu seçin. Merkezin dışındaki nesnelerin fotoğraflarına odaklanmak için odak kilidini kullanın. Odağı kilitlemek için nesneyi odak çerçevesine yerleştirin ve deklanşör düğmesine yarım basın; bu, odağı ve pozlamayı kilitleyecektir. Kompozisyonu yeniden ayarladıktan sonra deklanşör düğmesine sonuna kadar basın.
Düşük Deklanşör Hızı
Düşük deklanşör hızlarında, fotoğraf çekilirken kameranın herhangi bir hareketi bulanık bir görüntüye neden olur. Çekim sırasında kamerayı sabitlemek için bir tripod kullanın.
Kamerada Su Var
Üretici, bu kameranın 5 metre derinliğe kadar su geçirmez olduğunu iddia etmektedir. Üretici tavsiyelerine uyulmaması kameraya su girmesine yol açabilir. Ayrıca, kamera suya batırılmadan önce batarya kapağı tamamen kapatılmamışsa da oluşabilir. KAMERAYI AÇMAYIN; bu durum bataryaya veya anakarta daha fazla zarar verebilir. Bu durumda FujiFilm FinePix XP50 Batarya Değişimi veya FujiFilm FinePix XP50 Anakart Değişimi kılavuzunu izleyin.
Kamerayı Kurutma
Suya maruz kalma durumu çok az ise, kameradaki suyu muhtemelen çok az hasarla veya hiç hasar almadan gidermek için birkaç yöntem vardır. Batarya bölmesine erişmeden önce kameranın dışını kurulayın. Bu, daha fazla su girmesini önleyecektir. Bataryayı ve hafıza kartını çıkarın. Havayla kuruması için batarya kapağını açık bırakın. Daha hızlı kurutmak için bir saç kurutma makinesinin en düşük ayarını kullanarak suyu buharlaştırın.
Deklanşör Düğmesine Basıldığında Fotoğraf Çekilmiyor
Deklanşör düğmesine tamamen basılıp bırakılmasına rağmen fotoğraf çekilmiyor.
Hafıza Kartı Dolu
Hafıza kartları yalnızca sınırlı miktarda veri depolayabilir. Kameradaki kart dolu olabilir, bu nedenle yeni bir hafıza kartı takılmalı veya mevcut fotoğraf ve videolar hafıza kartından silinmelidir.
Hafıza Kartı Hasarlı veya Kirli
Hafıza kartının üzerindeki temas noktaları kirlenmiş olabilir. Bir hafıza kartını temizlemek için batarya bölmesinden çıkarın ve yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Hafıza kartı hasar görmüşse yenisi takılmalıdır. Kameraya takarken hafıza kartının doğru yönde olduğundan emin olun.
Batarya Bitti
Bataryanın gücü düşükse veya ölü ise kamera fotoğraf veya video çekmez. Batarya çıkarılmalı ve şarj edilmeli veya değiştirilmelidir.
Kamera Otomatik Olarak Kapandı
İki dakikadan uzun süre işlem yapılmadan beklediğinde, kamera güç tasarrufu sağlamak için otomatik olarak kapanacaktır. Kamerayı tekrar açmak için ON/OFF düğmesini kullanmanız yeterlidir.
Catherine Daniel
396 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 üyesi
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
Hi my camera doesn't want to go past the.'Ensure the battery chamber cover is closed ' step
ant.mozzie - Yanıt Paylaş
Did you ever figure it out? I have the same problem
daisy29870 - Yanıt Paylaş
I also have the same problem, any advice?
Rebecca Phillips - Yanıt Paylaş
No one ever answered this! My camera is doing the same.
mirza.slg - Yanıt Paylaş
Could someone help me please. I have a fujifilm xp camera
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 43
Her zaman: 8,281
