Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera veya ışıklar açılmıyor.
Piller Yanlış Takılmış
Bu sorunun en basit çözümü, pillerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol etmektir. Bunun için pil bölmesini açın ve pillerin üzerindeki + ve - işaretlerini bölmedeki işaretlerle karşılaştırın.
Piller Bitmiş
Pillerin şarjı bitmiş olabilir. Pilleri doğru yönde, 2 adet AA pil ile değiştirdiğinizden emin olun. Kamera hala açılmıyorsa, alkalin piller kullanmayı deneyin.
Kamera Dış Kabuğu Hasarlı
Kamera düşürüldüyse veya hasar gördüyse, dış kabuğun bir parçası yerinden çıkmış ve kapasitörün ya da diğer bileşenlerin çalışmasını engelliyor olabilir. Bunu düzeltmek için Dış Kabuk Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Kamera Fotoğraf Çekmiyor
Kamera açılabiliyor ancak kameradan hiçbir yanıt gelmiyor.
Işıklar Yanıp Sönüyor veya Vizörün Yanındaki Işık Kapanmıyor
Vizörün yanındaki kırmızı ışık yanıp sönmeyi bırakmıyorsa (veya kapanmıyorsa), sorun büyük ihtimalle pillerle ilgilidir. Pillerin doğru yerleştirildiğini kontrol edin veya bitmiş pilleri değiştirin.
Kamera düşürüldüyse veya hasar gördüyse, dış kabuğun bir parçası yerinden çıkmış ve fotoğraf düğmesinin ya da diğer bileşenlerin çalışmasını engelliyor olabilir. Bunu düzeltmek için Dış Kabuk Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Flaş Çalışmıyor
Fotoğraf çekerken flaş patlamıyor.
Flaş Ampulünü Değiştirin
Diğer her şey çalışıyor gibi görünse de flaş patlamıyor. Denenecek ilk şey flaş ampulünü değiştirmek olmalıdır. İzlemesi kolay Flaş Ampulü Değiştirme Kılavuzu sayfamıza bakın.
Kapasitör Arızalı
Flaş ampulünü değiştirmek işe yaramazsa, kapasitörü değiştirmeyi deneyin. Kapasitör Değiştirme Kılavuzu sayfamızdaki adımları dikkatlice izleyin.
Film Çıkmıyor
Fotoğraf çektikten sonra yuvadan film çıkmıyor.
Film Yanlış Takılmış
Büyük ihtimalle film kameraya yanlış takılmıştır. Kameranın geniş arka kapağını açın ve filmin yerinde olduğundan ve sıkışmadığından emin olun. Film zaten kullanıldıysa, filmi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmamak için bu adımları karanlık bir odada gerçekleştirdiğinizden emin olun. Ayrıca, bundan sonra çekeceğiniz ilk fotoğrafın basılmama ihtimali de vardır.
Motor Arızalı
Kamera düzgün çalışıyorsa ancak fotoğraf çekildikten sonra hiçbir film çıkmıyorsa ve kameranın içinden gelen motorun vızıltısını duymuyorsanız, motor arızalıdır. Bunu onarmak için Motor Değiştirme Kılavuzu sayfamızı kullanın.
Kamera Dış Kabuğu Kırık
Kamera dış kabuğunda küçük bir çatlak veya kırık var ancak kamera bir dereceye kadar çalışmaya devam ediyor.
Dış Kabuğu Değiştirin
Kamera dış kabuğu kırıksa, Kamera Dış Kabuğu değiştirme kılavuzumuzu izleyin.
Film Aşırı Pozlanmış veya Tamamen Beyaz
Fotoğraf çekildikten sonra görüntüler oluşmuyor.
Film Körüğü Yırtık
Kameradaki her şey (flaş, motor ve vizör ışığı) düzgün çalışıyor gibi görünüyorsa ancak fotoğraflar aşırı pozlanmış veya beyaz çıkıyorsa, film körüğü yırtılmış olabilir. Değiştirmek için Lens Körüğü Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Film Doğrudan Güneş Işığına Maruz Kaldı
Arızalı bir film paketi almış olmanız mümkündür, ancak bu pek olası değildir. Kameranın geniş arka kapağı açıldıysa ve kısmen kullanılmış bir film paketi çıkarıldıysa veya doğrudan güneş ışığına maruz kaldıysa, film çoğunlukla artık görüntü vermeyecektir. Yeni bir film satın almanız gerekir.
Jonnah Lee
473 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Lights Are Blinking or Light by the Viewfinder Won't Turn Off
If the red light by the viewfinder won't stop blinking (or won't turn off), then the problem is most likely related to the batteries. Check that the batteries are oriented correctly or replace dead batteries
Problem still cannot settle after I change a new battery
enkaiteng - Yanıt Paylaş
Same here it keeps flashing
Einstein albert - Yanıt Paylaş
I'm having the same issue, I have tried 2 sets of new batteries but the light is still flashing and it still won't take a photo
Gemma Russell - Yanıt Paylaş
Same here. Exact problem
Joshua Rice - Yanıt Paylaş
My daughter has Fujifilm Instax Mini 9, and all 4 LEDs are blinking non-stop. Changed batteries to new. No success. Checked battery positions. Correct to the raised lettering orientation. Took camera apart and found the aperture button circuitry. Pressed the button and saw the voltage changed therefore that is working. Beyond that, I am not familiar with the main circuit board to do anymore diagnostics. Does anyone has any other suggestion on what else to check? Thank you.
Uber Dad - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 41
Her zaman: 11,369
