Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fujifilm XP20 açılmıyor
Fujifilm XP20 fotoğraf makinenizi açamıyorsunuz ve sanki hiç güç yokmuş gibi görünüyor.
Kapak Açık
Fujifilm XP20 cihazınız açılmıyorsa, önce LCD ekrana göre cihazın sağ tarafına bakın. Her ikisi de açılabilen iki küçük siyah kapak vardır. Bunlardan büyük olanı pil kapağıdır. Kapağın yüzünde, kapağı açmak için itmeniz gereken yönü gösteren ok işareti bulunan küçük, siyah, kayan bir düğme vardır. Düğmeyi sonuna kadar itin, kapak kendiliğinden açılacaktır.
Pilin tamamen aşağı itildiğinden ve yerine oturduğundan emin olun. Bunu yaptıktan sonra, kapağı pilin üzerine geri bastırın. Kapağa baskı uygularken, kendiliğinden kapanmadıysa siyah kaydırmalı düğmeyi ok yönünün tersine, yerine oturduğunu duyana kadar sonuna kadar itin. Düğmeye basmak biraz zor olabilir ancak bu Fujifilm XP20 için normaldir.
Ayrıca, kapağı hala kapatamıyorsanız, diğer kapağın da kapalı olduğundan emin olun; eğer kapalıysa, kilitleme mekanizması hasar görmüş olabilir.
İşlem bittiğinde, LCD ekranın sağındaki kırmızı başlatma düğmesine basın ve cihazın açılıp açılmadığını kontrol edin.
Şarj Olmamış Pil
Fujifilm XP20 cihazınız, kapağın kapalı olduğundan emin olduktan sonra hala açılmıyorsa, pilinin şarjı bitmiş olabilir. Bir sonraki adım, pilinizi şarj etmeyi denemek olmalıdır. Yine, pil kapağının kapalı olduğundan emin olmak için önceki talimatları kullanın ve önce bunu deneyin. Eğer bu hala işe yaramazsa, kameranın pil kapağıyla aynı tarafında, kayan siyah düğmeli daha küçük bir siyah kapak daha vardır. USB şarj yuvası buradadır. USB kapağını açmak istiyorsanız, pil kapağındaki düğmeye benzer şekilde, pil kapağında bulunan siyah kaydırmalı düğmeyi de açmanız gerekir. Pil kapağı düğmesini yanındaki ok yönünde sonuna kadar kaydırın, kapak açılacaktır. Ardından, aynı işlemi USB düğmesiyle yapın; o da açılacaktır.
Bu kapağın altında USB şarj yuvası bulunur. Yuva tipi USB 2.0 Veri Kablosu/Ucu'dur, ancak cihazla birlikte gelen kabloya sahipseniz onu kullanın. Kameraya takılı olan kabloyu kullanarak, diğer ucunu ya bir güç ünitesine ya da prize takılabilmesi için küçük bir güç dönüştürücüye takın. Bu işlem tamamlandığında, kamerayı fişe takılı ve kapalı halde en az 30 dakika bekletin. Ardından, pilinizin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için cihazın fişini çekin ve kapakları kapatın.
Önce USB kapağını, ardından pil kapağını kapatmanız gerekecektir. Bunları kapatmak için kapağı yerine geri bastırın. Kapağa baskı uygularken, kendiliğinden kapanmadıysa siyah kaydırmalı düğmeyi ok yönünün tersine, yerine oturduğunu duyana kadar sonuna kadar itin. Düğmeye basmak biraz zor olabilir ancak bu tür kameralar için normaldir.
Ölü Pil
Kapakların her ikisinin de kapalı olduğundan emin olduktan ve cihaz pilini uygun bir süre şarj ettikten sonra kameranız hala açılmıyorsa, artık çalışmayan ölü bir piliniz olabilir. Bunu benzer tipte bir pille değiştirmeniz gerekecektir. Değişim pilinin Fujifilm XP20 ile uyumlu olduğundan emin olmak için Fujifilm ile iletişime geçin.
Dahili Bileşenler
Kapakların her ikisinin de kapalı olduğundan, cihaz pilini uygun bir süre şarj ettiğinizden ve pili yeni, uyumlu bir pille değiştirdiğinizden emin olduktan sonra kameranız hala çalışmıyorsa, daha büyük bir sorun olabilir. Kameranın dahili bileşenleri hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir.
Bulanık Fotoğraflar
Fotoğraflar grenli veya bulanık görünüyor.
Yanlış Odaklama
Otomatik odaklama (!AF), fotoğraflar odaklanırken ve çekilirken belirgindir. Yakın çekim fotoğraflarda daha iyi çözünürlük için, üzerindeki tek çiçek simgesi bulunan seçici düğmesine basarak ve ardından OK/MENU tuşuna basarak makro modunu seçin. Merkezin dışındaki nesnelere odaklanmak için odak kilidi ayarını seçin. Odaklamayı kilitlemek için fotoğraf konusunu çerçeveye yerleştirin ve başlatma düğmesine (deklanşöre) yarıya kadar basın. Fotoğraf odaklandıktan sonra, fotoğrafı çekmek için başlatma düğmesine sonuna kadar basın.
Engellenmiş Lens
Fotoğraf çekerken, lensin önünde bir nesne olabilir. Tüm parmaklarınızı ve diğer nesneleri lensten uzak tuttuğunuzdan emin olun.
Kirli Lens
Lens, görüntüyü bulanıklaştırabilecek kir, yağ veya başka herhangi bir malzeme ile kaplanmış olabilir. Lens üzerindeki tüm kir ve yağı temizlemek için alkol bazlı bir temizleyici ile mikrofiber bir bez kullanın. Lenste çizikler oluşmaması için mikrofiber bez kullanmanız önemlidir. Çizikler de bulanık görüntülere neden olacaktır.
Yavaş Deklanşör Hızı
Çekilen nesne hareket ediyorsa veya fotoğrafçı görüntü yakalama işlemi sırasında hareket ediyorsa, deklanşör hızı yeterince hızlı değilse görüntü bulanık çıkabilir. Daha sabit fotoğraflar için deklanşör hızını manuel olarak değiştirin ve çekim sırasında kamerayı sabitlemek için bir tripod kullanın.
Düğmeler Çalışmıyor
Kameranızı kontrol etmeye yarayan düğmeler çalışmayı durdurdu ve kamerayı işletmiyor.
Kirli Düğmeler
Fujifilm XP20 üzerindeki düğmeler çalışmıyorsa, bağlantılara müdahale eden kir veya başka parçacıklar olabilir ya da bağlantılar kopmuş olabilir. Temiz bir bez alın ve bağlantılara müdahale edebilecek kir veya parçacıkları temizlemek için düğmeleri nazikçe silin. Küçük boşlukları temizlediğinizden emin olun.
Devre Kartı Hasarlı
LCD ekranınız açılıyor ancak kontrol edemiyorsanız ve ayrıca kamera lensini çalıştırmakta sorun yaşıyorsanız, bazı dahili hasarlarınız olabilir. Anakart/devre kartı hasar görmüş veya kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda karşılaşabileceğiniz başka bir sorun da düğmelerin anlık olarak çalışıp sonra durmasıdır. Bu, kablolamanın gevşek/yıpranmış olduğu ve onarılması gerektiği anlamına gelebilir.
Pil Kapağı Kapanmıyor
Pili kaplayan kapak kapanmıyor ve/veya kilitlenmiyor.
Kapakta Tıkanıklık
Kapağınız kapanmıyorsa, önce USB kapağının kapalı olduğundan emin olun. Bu kapakları kapatmak için kapağı yerine geri bastırın. Kapağa baskı uygularken, kendiliğinden kapanmadıysa siyah kaydırmalı düğmeyi ok yönünün tersine, yerine oturduğunu duyana kadar sonuna kadar itin. Düğmeye basmak biraz zor olabilir ancak bu tür kameralar için normaldir. USB kapağının kapalı olduğundan emin olduktan sonra, pilin tamamen yerine itildiğinden emin olun. Değilse, yerine oturana kadar geri kalanını itin. Bundan sonra, kapağın menteşesine yakın kir veya başka parçacıklar olmadığından da emin olun. Son olarak, pil kapağını yukarıda listelenen USB kapağını kapattığınız şekilde kapatmayı deneyin.
Menteşe Hasarlı
USB yuvasını veya pili kaplayan kapağı çeviremiyorsanız, yani düzgün hareket etmiyorsa, sorununuz bu olabilir. Kapak ve menteşe alanı çevresinin temiz ve boş olduğundan emin olun. Kapak hala hareket etmiyorsa, menteşe hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kilit Hasarlı
Yine, kapakları kapatmak için kapağı yerine geri bastırın. Kapağa baskı uygularken, kendiliğinden kapanmadıysa siyah kaydırmalı düğmeyi ok yönünün tersine, yerine oturduğunu duyana kadar sonuna kadar itin. Düğmeye basmak biraz zor olabilir ancak bu Fujifilm XP20 için normaldir.
Kapağınız çevrilerek kapanıyor ancak siyah kaydırmalı düğme kaymıyorsa, kapağın üzerindeki kilit hasar görmüş olabilir. Düğmenin temiz olduğundan ve herhangi bir yabancı madde bulunmadığından emin olun; yine de çalışmıyorsa kilidi değiştirmeniz gerekebilir.
Craig Swartz
106 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 üyesi
IUPUI-WILSON-F16S1G1
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
my xp20 wont turn off
surferdude30 - Yanıt Paylaş
My Fuji Exp shows old pictures but it doesn’t take new ones. A black picture appears in place of what it should be a normal picture. Please advise.
pablobehrens - Yanıt Paylaş
After selecting multiple picture to download it only downloading 1 picture multiple times
kandtwhieldon - Yanıt Paylaş
My charger light keeps going off when trying to charg the battery
davidkitchenbrand - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 60
Her zaman: 8,691
