Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlatma düğmesine basıldığında hiçbir şey olmuyor
Başlatma düğmesine bastığınızda LifeBook'unuz bir türlü açılmıyor!
Pil bitmiş
Bilgisayarınızın pili bitmiş olabilir. Şarj cihazınızı bilgisayarınıza ve bir prize takın. Bilgisayarınız, bağlı şarj cihazı üzerinden açılabilmelidir.
Arızalı pil
Pilin arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız, yeni bir değişim pili almanız gerekebilir. Bilgisayarınızda sağlam olduğu bilinen bir pil deneyin ve çalışan bir şarj cihazı takın. Bilgisayarınız açılmalıdır. Ardından kendi pilinizi deneyin. Eğer açılmazsa, piliniz arızalı olabilir.
Pil sorunlarını giderdikten sonra bilgisayarınız hala açılmıyorsa, bir güç adaptörü sorununuz olabilir.
Güç adaptörü sorunu
Sorunun güç adaptörünüzden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için, bilgisayarınızda sağlam olduğu bilinen bir güç adaptörü kullanmayı deneyin. Eğer bilgisayarınız bu sağlam güç adaptörüyle açılıyorsa, güç adaptörünüz arızalıdır ve yeni bir tane almanız gerekecektir.
Bilgisayarınız çalışan bir güç adaptörüyle bile açılmıyorsa, bilgisayarınızda dahili bir sorun olabilir.
Anakart sorunu
Anakart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Anakartı değiştirmek pahalı ve zaman alıcıdır; yalnızca son çare olarak değiştirilmelidir.
Bilgisayar düzgün şekilde açılmıyor
Bilgisayarınız sonunda açılıyor, ses çıkarıyor veya ışıkları yanıyor ancak sonra kapanıyor veya donuyor!
RAM sorunu
RAM'in değiştirilmesi gerekebilir. RAM'i değiştirme talimatları için RAM Onarım Kılavuzu'na bakın.
Fan sorunu
Bilgisayar, kullanımı sırasında bir fan sorunu nedeniyle aşırı ısınmış olabilir. Fan, kullanım sırasında bilgisayarı soğutur; fan olmadan bilgisayarınız yüksek sıcaklıklara karşı savunmasız kalır. Bilgisayarınızın dahili parçalarındaki hasarlar aşırı ısıdan kaynaklanmış olabilir.
Bu durumda fanın değiştirilmesi gerekebilir. Fanı değiştirme talimatları için Fan Onarım Kılavuzu'na bakın.
Sabit sürücü sorunu
Sabit sürücünüzde bir sorun varsa, sabit sürücünüzü biçimlendirmeniz veya değiştirmeniz gerekebilir. Sabit sürücüyü değiştirme talimatları için Sabit Sürücü Onarım Kılavuzu'na bakın.
Anakart
Bilgisayar sabit sürücüyü tanımıyor / İşletim sistemini yüklemiyor
Harika! LifeBook'unuz açılıyor... ama bir dakika, HİÇBİR ŞEY YÜKLENMİYOR!
İşletim sistemi hatası
İşletim sistemini yeniden yüklemeniz gerekebilir. Doğru şekilde nasıl yeniden yükleyeceğinize dair talimatlar için işletim sistemi kılavuzunuza bakın.
Sabit sürücü sorunu
Sabit sürücünüzde bir sorun varsa, onu değiştirmeniz gerekebilir. Sabit sürücüyü değiştirme talimatları için Sabit Sürücü Onarım Kılavuzu'na bakın.
Klavye çalışmıyor
Yazmaya devam ediyorsunuz, ancak ekranda hiçbir şey çıkmıyor!
Kirli klavye
Yalnızca birkaç tuş çalışmıyorsa klavyenizi temizlemeniz gerekebilir. LifeBook'unuz kire veya küçük kalıntılara maruz kaldıysa, parçacıkların tuşların altına sıkışıp tuş işlevini kaybetmesine neden olması muhtemeldir. Klavyenizin altındaki kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanabilirsiniz. Sorun devam ederse, klavyenizi değiştirmeniz gerekebilir.
Klavye arızası
Klavyenizdeki düğmelerin hiçbiri çalışmıyorsa, bilgisayarınızda değiştirilmesini gerektiren bir klavye sorunu olabilir.
Klavyeyi değiştirme talimatları için Klavye Onarım Kılavuzu'na bakın.
Sorun hala çözülmediyse, bu bir anakart sorunu olabilir.
Anakart sorunu
Diskler okunmuyor
Az önce bir disk yerleştirdiniz, ancak LifeBook'unuz onu oynatmıyor!
Disk sorunu
Diskiniz kötü durumda olabilir. Bilgisayarınızda başka bir disk deneyin. Eğer diğer disk çalışıyorsa, orijinal diskiniz hasarlı olabilir. Her iki disk de çalışmıyorsa, sorun optik sürücünüzde olabilir.
Optik sürücü sorunu
Optik sürücünün değiştirilmesi gerekebilir. Optik sürücüyü değiştirme talimatları için Optik Sürücü Onarım Kılavuzu'na bakın.
Kablosuz ağ çalışmıyor
İnternete bağlanmaya çalışıyorsunuz ama LifeBook'unuz sinyal almıyor!
Kablosuz modül sorunu
Kablosuz modül, dizüstü bilgisayarın kablosuz bağlantı kurmasını sağlayan parçadır. Kablosuz bağlantı kuramıyorsanız, bilgisayarınızın kablosuz modülle "iletişim" kurmasını sağlayan sürücüleri yeniden yüklemeniz gerekebilir. Sürücü yükleme talimatlarını buradan bulabilirsiniz: http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv...
Sürücüleri yeniden yüklemek sorunu çözmezse, kablosuz modülünüzü değiştirmeniz gerekebilir. Kablosuz modülü değiştirme talimatları için Kablosuz Modül Onarım Kılavuzu'na bakın.
Mallory Harris
13 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 86
Her zaman: 24,085
