Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
CD'ler çalışmıyor veya yavaş çalışıyor
CD veya DVD'ler takılıyor veya çalışmıyor
Kirli Disk
CD ve DVD'lerin yavaş çalışmasına, takılmasına veya atlamasına neden olan yaygın bir sorun, diskin alt kısmında parmak izi veya kir olmasıdır. İlk olarak CD/DVD'nizi temizlemeyi ve optik sürücüye yerleştirmeyi deneyin. Diskin alt tarafını silmek için hafif nemli bir mikrofiber bez kullanın. Ardından, çalışıp çalışmadığını görmek için tamamen yeni bir disk kullanmayı deneyin.
Her ikisi de başarısız olursa, bu, optik sürücünüzle ilgili bir sorun olabilir; bu kılavuzu takip ederek optik sürücü değiştirilebilir.
Hatalı optik sürücü
Bir optik sürücü arızalandığında CD ve DVD'lerin yavaş çalışmasına veya hiç çalışmamasına neden olabilir. Bu kılavuzu kullanarak optik sürücüyü değiştirmeyi düşünün.
Dosyaları açamıyorum
Yeni bir program yükleme girişimlerinin tümü bilinmeyen nedenlerle tekrar tekrar başarısız oluyor
RAM ile ilgili sorunlar
Arızalı RAM, oyun oynarken, video izlerken yavaşlama ve takılma ile dosyaların bozulması ile karakterize edilir. Cihazın alt kısmından erişilen RAM'i bu kılavuzu kullanarak değiştirmeyi deneyin.
Kesintiye uğrayan kaydetme işlemi
Cihazınız kaydetme işlemi sırasında kapanırsa, dosya bozulabilir. Cihazınızı kapatmadan veya yeni değişiklikler yapmadan önce cihazın tamamen kaydetmesini beklediğinizden emin olun.
Ekranı göremiyorum
Monitör hiçbir şey göstermiyor
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutarak cihazınızın açık olduğundan emin olun ve cihazda herhangi bir ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Bu başarısız olursa, cihazınızı yaklaşık 30 ila 45 dakika şarj edin. Güç kablosunu cihaza bağlayın, şarj olmasını bekleyin ve ardından açın.
Arızalı sabit sürücü
Kötü bir sabit sürücü bu sorunun temel nedeni olabilir. Arızalı bir sabit sürücü, ekranınızın görüntü vermemesinin nedeni olabilir; buradaki onarım kılavuzumuzu kullanarak değiştirmeyi deneyin.
Klavyede yazamıyorum
Klavye veya tuşlar yerinden çıkıyor
Tuşlar takılı kalıyor
Tuşlara basarken takılıyorlarsa, bunun nedeni cihaz klavyesindeki bir maddenin tuşların takılmasına neden olması olabilir. Nemli bir bez kullanarak tuşları nazikçe silip temizlemeyi deneyin.
Eksik tuşlar
Tuşlar eksikse veya sürekli yerinden çıkıyorsa, onları değiştirme zamanı gelmiş olabilir
çözmek için buradaki onarım kılavuzumuza bakın.
Bilgisayarım açılmıyor
Cihaz açılma belirtisi göstermiyor
Arızalı şarj kablosu
Şarj kablonuzun dizüstü bilgisayarınıza ve duvardaki prize sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin. Birden fazla priz deneyin ve pil ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Dizüstü bilgisayar hala açılmıyorsa, şarj kablosunu benzer başka bir cihaza bağlamayı ve şarj olup olmadığını kontrol etmeyi deneyin. Her şey başarısız olursa, güç kablosunu değiştirmeyi deneyin.
Eski/Arızalı güç kaynağı
Cihazınız birkaç saniye açılıp sonra tekrar kapanıyorsa, güç kaynağı kutunuz eski veya arızalı olabilir. Öyleyse, yeni bir güç kaynağı kutusu gereklidir
Dokunmatik ekran çalışmıyor
Ekrana dokunduğumda yanıt vermiyor
Yeterince sert basılmıyor
Bu cihaz birden fazla katman kullanan rezistif bir dokunmatik ekran kullanır. Dokunuşunuza yanıt vermesini sağlamak için bu cihazı kullanırken daha sert basın.
Bağlantılar veya uygulamalar çok küçük
Belirli bağlantılar veya uygulamalar parmaklarımızla basmak için çok küçüktür. Bağlantılara ve uygulamalara tıklamak için bir kalem (stylus) kullanmayı veya bağlantıyı yakınlaştırıp öyle basmayı deneyin.
Chitara Smith
620 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 üyesi
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 56
Her zaman: 840
