Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop açılmıyor
Laptop açıldığına dair hiçbir işaret göstermiyor.
Hatalı şarj kablosu
Şarj kablosunu taktığınızda şarj ışığının yandığından emin olun. Eğer ışık yanmıyorsa, şarj kablosu veya adaptörü hatalı ya da bozuk olabilir; yeni bir şarj kablosu almanız gerekebilir.
Ölü pil
Eğer şarj kablonuz çalışıyor ve şarj ışığı yanıyorsa veya laptop, cihazı ne kadar süre şarj ederseniz edin yalnızca adaptör takılıyken çalışıyorsa, pil arızalıdır. Pili bu kılavuz ile değiştirin.
Arızalı anakart
Bilgisayarınız hala yanıt vermiyor ve açıldığına dair hiçbir işaret göstermiyorsa anakartın değiştirilmesi gerekir. Anakart değişimi için bu kılavuzu izleyin.
Görüntü yok
Ekranda görüntü yok ancak laptopun açık olduğunu biliyorsunuz.
Parlaklığın ayarlanması gerekiyor
Parlaklık kontrol düğmesi veya anahtarı ile oynamayı deneyin; parlaklığı artıran bir fn tuşu bulunmalıdır, bu tuş üzerinde güneş benzeri bir resim bulunur.
Kırık ampul
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, arka aydınlatma ampulü arızalanmış olabilir ve ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
Klavye sorunları
Klavyenizdeki tuşlar yanıt vermiyor.
Klavye sürücüsü hatası
Klavye sürücüsünü kaldırıp yeniden yükleyerek başlayın. "Aygıt Yöneticisi"ne gidin ve klavye sürücüsünü kaldırın, ardından laptopunuzu yeniden başlatın. Sürücü otomatik olarak yeniden yüklenecektir.
Bozuk klavye
Klavyenin tamamı hala yanıt vermiyorsa bu kılavuz ile değiştirin.
Diskler okunmuyor
Az önce bir disk yerleştirdiniz ancak Lifebook bunu oynatmıyor.
Kötü disk durumu
Yerleştirdiğiniz disk kötü durumda olabilir. Bilgisayarınızda başka bir disk deneyin. Eğer diğer disk çalışıyorsa orijinal diskiniz hasarlı olabilir. Her iki disk de çalışmıyorsa sorun optik sürücünüzde olabilir.
Bozuk optik sürücü
Optik sürücünüzde hiçbir disk çalışmıyorsa sürücünün tamamının değiştirilmesi gerekir. Optik sürücünüzü değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Aşırı ısınma
Laptop sürekli olarak aşırı ısınıyor ve çok sıcak hale geliyor.
Tıkalı egzoz çıkışları
Laptopu kullanırken battaniye ve yastık gibi düz olmayan yüzeyler yerine sert, düz yüzeylerde kullanmaya çalışın. Sert, düz yüzeyler daha iyi hava girişi şansını artırır. Fanın giriş ızgaralarını temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanmayı deneyin.
Bozuk fan
Eğer laptop aşırı ısınmaya devam ediyorsa fanın değiştirilmesi gerekir.
Kablosuz bağlantı yok
İnternete bağlanmaya çalışıyorsunuz ancak Lifebook sinyal almıyor.
Güncel olmayan sürücü
Ethernet kablosunun bir ucunu laptopun LAN portuna takın, ayarlara ve ardından Aygıt Yöneticisi'ne gidin. "Ağ Bağdaştırıcıları" listesini genişletin, onarmaya çalıştığınız ağ bağdaştırıcısına sağ tıklayın ve özellikler'i seçin. Penceredeki "Sürücü" sekmesine tıklayın ve "Sürücüyü Güncelle"yi seçin.
Hatalı kablosuz adaptör
Cihazınız hala herhangi bir kablosuz ağa bağlanmıyorsa bu kılavuzu kullanarak kablosuz adaptörü değiştirin.
Ani kapanma meydana geldi
Yeniden başlatma bilgi penceresi geçilemiyor.
Yardımcı program sayfası hatası
Bu sorunu çözmek için cihazınızı açmayı deneyin. Bir bilgi penceresi açılacak ancak tam olarak açılmanıza izin vermeyecektir. Bu noktada, klavyenin sol üst köşesindeki [ESC] düğmesini bulun ve basın. Alternatif olarak, cihazınızın Yardımcı Program sayfasını incelemek ve Önyükleme Menüsünü tercihlerinize göre ayarlamak için [F2] tuşuna basın.
Yetersiz RAM
Bilgisayarınız normal çalışma sırasında çöküyorsa, bellek yoğun görevler sırasında donuyorsa veya bip sesi çıkarıp açılmıyorsa bu, RAM'inizin hatalı olduğu veya yeterli RAM'e sahip olmadığınız anlamına gelir. Bilgisayarınızdaki RAM'i değiştirin.
Jessi Gallant
944 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Tidak ada tampilan di layar dan Anda tahu laptop dalam keadaan menyala.
Setiawan Setiawan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 25
Her zaman: 964
