Ana içeriğe geç
Fan açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, fanı açamıyorsunuz.
Fanın bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun
Fanı bir prize takmanıza rağmen çalışmıyorsa, fanı sökmeden önce farklı bir prize takmayı deneyin; sorun fanınızda değil, prizde olabilir.
Hasarlı anahtar
Anahtar hasarlıysa, büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekecektir. anahtar montaj kılavuzuna bakın.
Hasarlı/sıkışmış güç kablosu
Fanı herhangi bir prizden çıkardıktan sonra, güç kablosunun hiçbir noktada hasar görmediğinden veya sıkışmadığından emin olmak için fiziksel olarak kontrol edin. Kablo sağlam görünüyorsa, fanın alt kısmındaki AC kablosunu kontrol etmek için AC Güç Kablosu söküm kılavuzuna bakın.
Sıkışmış kablolar
Fan içindeki kablolar sıkışmışsa, onları düzeltmeniz gerekecektir. Kablolara erişmek için kablolama montaj kılavuzuna bakın.
Bozuk motor
Sorun anahtarda veya kablolarda değilse, problem büyük olasılıkla fanın motorundadır ve motorun değiştirilmesi gerekecektir. motor montaj kılavuzuna bakın.
Pervaneler yavaş dönüyor
Fanınız açılıyor ancak pervaneler yavaş dönüyor.
Fan kirli
Fan eskiyse, muhtemelen kirlenmiştir. Ayrıca fanın içine bir şey kaçmış olabilir. Fan pervanelerinin ve motorun temizlenmesi gerekir. Sökme işlemi için Teardown (söküm) kılavuzunu takip edin ve gereken yerleri uygun şekilde temizleyin. İşte bununla ilgili bazı ipuçları:
  1. Temizlemeye başlamadan önce güç kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.
  2. Plastik parçalar ılık sabunlu su ve hafif ıslak bir bezle temizlenmelidir. Sabun kalıntılarını temiz suyla dikkatlice arındırın.
  3. İç kısımdaki motora herhangi bir sıvı kaçırmamaya dikkat edin.
  4. Tüm parçaları tekrar birleştirmeden ve güç kaynağına bağlamadan önce tamamen kurulayın.
Hasarlı/sıkışmış kablolama
Kablolar bir yerde sıkışmış olabilir. Kablolamayı ortaya çıkarmak için kablolama onarım kılavuzuna bakın. Sadece düzleştirerek tüm kabloların sıkışıklığını giderdiğinizden emin olun.
Bozuk motor
Fan temizse ve motor elektriği alıyorsa, sorun büyük olasılıkla motorun içindedir ve motorun değiştirilmesi gerekecektir. Fanı yenisiyle değiştirmek için fan motoru montaj kılavuzuna bakın.
Aşırı Titreşim
Fan açılıyor ancak sallanmayı veya ses çıkarmayı durdurmuyor.
Fan kirli
Fan pervaneleri eğilmiş
Fan pervanelerinin kendisi hasar görmüşse, pervanelerin değiştirilmesi gerekecektir. Fan pervanelerini sökmek ve değiştirmek için fan pervanesi montaj kılavuzunu takip edin.
Salınım mekanizması çalışmıyor
Fanınız bir yandan diğer yana dönmüyor.
Kırık salınım düğmesi
Salınım mekanizması, fanın dikey eksende dönüşünü yönetir. Fan salınım yapmıyorsa, bunun nedeni büyük olasılıkla düğme grubunun kırık olması veya salınım motoruna ulaşmamasıdır. Salınım mekanizmasını değiştirmek için Salınım Mekanizması montaj kılavuzuna bakın.
Alan Su
846 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 üyesi
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My Mideast fan is slowly dying. First it stopped swing function then lowest speed won’t work . today refused to do any movement. All lights are on
beyla j zuberi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 45
Her zaman: 4,230
