Ana içeriğe geç
Tekerlekli sandalyeyi hareket ettirme sorunu
Patlak lastik
Eğer tekerlekli sandalyenizin lastiği patlaksa, lastikleri sıkın; fark edilebilir bir esneme varsa lastiğinizi değerlendirmeniz gerekir. Lastiği delmiş ve hala içinde saplı duran görünür bir nesne olup olmadığını kontrol edin. Ardından nesneyi çıkarın ve lastik yaması yapın. Lastikleri hava basarak şişirin. Eğer lastikler 5 gün veya daha kısa sürede inerse, lastikte bir delik var demektir. Deliği onarmak için lastiği çıkarmanız ve lastik yaması yapmanız gerekir. Bu işlem sorunu çözmezse lastik değişimi yapmanız gerekir.
Tekerlekli sandalye sallanıyor
Patlak lastik
Eğer sadece bir lastik patlaksa, patlak lastik tekerlekli sandalyenin bir tarafa yatmasına neden olur. Patlak lastiği onarmak için patlak lastik onarım kılavuzuna bakın.
Tekerlekler aksa gevşek bağlı
Eğer sandalyedeki tekerlekler yana doğru eğiliyor veya kayıyorsa, bunun nedeni tekerleklerden birinin veya her ikisinin gevşemiş olması olabilir.
Tekerlekli sandalyedeki bağlantılar sabit değilse
Tekerlekli sandalyenin çevresindeki her cıvatayı sıkmak için elinizdeki anahtarı kullanın.
Tekerlekli sandalye vücudunuza uygun değil
Bacak desteklerinin uzunluğu yanlış
Bacaklarınızın konumundan memnun değilseniz, ayak desteklerini yukarı veya aşağı hareket ettirip tekrar yerine cıvatalayarak ayarlayın.
Oturması rahat değil
Eğer oturduğunuz koltuk rahatsızsa, muhtemelen koltuğun genişliğini veya yüksekliğini değiştirerek koltuk ayarı yapmanız gerekiyordur. Eğer koltukta öne veya arkaya kayıyorsanız, koltuk derinliğini kontrol edip ayarlamalısınız. Eğer yanlara doğru kayıyorsanız veya sandalyenin yan tarafları fiziksel olarak size değiyorsa, koltuğun genişliğini ayarlamalısınız.
Tekerlekli sandalye parçası düştü
Ayak desteği düştü
Hangi parçanın bozulduğunu veya gevşediğini tespit edin. Sorunun oluşabileceği ana bölümler, lastik üzerindeki dış cıvata veya tüm soketin ve ayak plakasının içine kaydığı plakadır. Her iki parçayı da yeniden takın. Yardım gerekirse ayak desteği onarım kılavuzuna bakın.
Tekerlekli sandalye gıcırdıyor
Eğer tekerlekli sandalye gıcırdıyorsa, gıcırtıyı gidermek için bu adımları izleyin.
Cihaz sayfasına dönün.
Kali Slaughter
257 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 üyesi
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 46
Her zaman: 1,335
