Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik Ekran Çalışmıyor
Ekran açık ancak dokunuşa yanıt vermiyor
Çözüm:
  1. Ekran kilidinin Açık olmadığını doğrulayın.
  2. Dahili kabloları ve bağlantıları kontrol edin.
  3. Dokunmatik Kontrol Kartını (Touch Controller Board) değiştirin.
  4. Dokunmatik Çerçeve Düzeneğini (Touch Bezel Assembly) değiştirin.
Daha fazla bilgi için GE CARESCAPE R860 Teknik Başvuru Kılavuzu'ndaki Bölüm 7.5 sayfa 7-20'ye bakın.
Cihaz Açılmıyor ve Yeşil LED Yanıyor
Yeşil LED, ventilatörün açık olduğunu gösterir ancak ekran açılmıyor ve/veya ventilatör yapması gereken işlevi yerine getirmiyor
Çözüm:
  1. DU'yu açın ve ana baskı devre üzerindeki J17 konumunda bulunan lityum düğme pilin düzgün takıldığından emin olun.
  2. Ana baskı devre üzerindeki J17 konumunda bulunan lityum düğme pili değiştirin.
  3. Ana baskı devre üzerindeki J10 konumunda bulunan dahili Flash kartın düzgün oturduğunu doğrulayın.
  4. Sistemi yedek bir kompakt flaş kart kullanarak başlatmayı deneyin ve gerekirse kartı değiştirin.
  5. Sistemi harici Kompakt Flaş karttan başlatmayı deneyin.
  6. Ekran ünitesi ana baskı devresini değiştirin.
Hava Sıcaklığı Mesajı Yüksek - Alarm Mesajı
Sorunun nedeni: Toplam Akış Sensörü sıcaklığı 51 °C'nin üzerindedir.
Dikkat edilmesi gerekenler: Alarm durumu, Toplam Akış Sensörü sıcaklığının 51 °C'nin üzerinde olmasıdır.
Servis kılavuzundaki sayfa numarası 7-23
Çözüm:
  1. Giriş havası sıcaklığını kontrol edin.
  2. Hava ve Toplam Akış sensörlerinin sıcaklıklarını kontrol etmek için PC Servis Uygulamasını kullanın.
  3. Giriş havası sıcaklığı YÜKSEK DEĞİLSE ve Toplam Akış Sensöründen gelen sıcaklık, hava sensöründen 9 °C'den daha yüksek bir değer bildiriyorsa, Toplam Akış Sensörünü değiştirin.
  4. Yaklaşık 10 l/dak'lık bir hava akışıyla, hava ve toplam akışların birbirinin %10'u dahilinde olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için GE CARESCAPE R860 Teknik Başvuru Kılavuzu'ndaki Bölüm 7.6 sayfa 7-23'e bakın.
Havayolu Modülü Sensör Hatası - Alarm Mesajı
Sorunun nedeni: Havayolu modülü tarafından ölçülen tepe basıncı 3 cmH2O'nun altındadır ve ayrıca ventilatör tarafından ölçülen tepe basıncından en az 5 cmH2O daha düşüktür.
Çözüm:
  1. D-lite sensöründeki tüp bağlantılarını doğrulayın.
  2. D-lite sensörünü ve hortumları değiştirin.
  3. Neonatal akış sensörünü çıkarın.
  4. Veri Kaynağını (Data Source) Ventilatör olarak ayarlayın.
Daha fazla bilgi için GE CARESCAPE R860 Teknik Başvuru Kılavuzu'ndaki Bölüm 7.6 sayfa 7-24'e bakın.
Hava ve O2 Besleme Basıncı Düşük - Alarm Mesajı
Sorunun nedeni: O2 besleme basıncı ve hava besleme basıncı 0,5 saniyeden uzun süre < 24,3 psi olmuştur.
Dikkat edilmesi gerekenler: Alarmın başlangıcında hangi gazın basınç değeri daha yüksekse o gazın %100 gaz akışını sürdürün; her ikisi de eşitse %100 O2 kullanın.
Çözümler:
  1. O2 ve Hava besleme basınçlarını kontrol edin.
  2. Sensör ile VMB arasındaki kablo demetini kontrol edin/değiştirin.
  3. Referans voltaj hataları için hata günlüğünü kontrol edin.
  4. VMB'yi kontrol edin/değiştirin.
Daha fazla bilgi için GE CARESCAPE R860 Teknik Başvuru Kılavuzu'ndaki Bölüm 7.6 sayfa 7-22'ye bakın.
Tessa Luzuriaga
171 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G9
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
the leaks is >1000 what would be the possible causes
Cyrus Englis - Yanıt Paylaş
Fio2 sensor error, what should be done
rasaq TAJUDEEN - Yanıt Paylaş
Air FCV fail in carescape R860 ventilator
Rasaq Tajudeen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 54
Her zaman: 3,638
