Ana içeriğe geç
Bu kodun genellikle sadece birkaç nedeni vardır. En yaygın üç neden; atmış bir devre kesici, üniteye giden hatalı bir güç bağlantısı ve evdeki hatalı kablolamadır.
Temel Bilgiler
Eğer bir multimetreniz varsa ve cihazınız bir kablo ve fiş ile bağlıysa, elektrik beslemesini uygun voltaj açısından ilk kontrolden geçirebilirsiniz. İki hat bağlantısı arasında 240V, her hattan nötr bağlantıya ise 120V okumalısınız. Bu değerleri alıyorsanız, aşağıdaki atmış devre kesici ile ilgili ilk adımı atlayabilirsiniz.
Atmış Devre Kesici
Bazen 240V'luk bir devrenin sadece bir ayağı atabilir.
  • Devre kesici panonuza gidin ve ocak veya fırının kesicisini bulun.
  • Kesiciyi yaklaşık 5 dakika boyunca tamamen kapalı konuma getirin ve ardından tekrar açın.
    • Eğer tekrar atarsa, evdeki kablolamada veya cihazınızda bir sorun olma olasılığının yüksek olduğunu anlarsınız.
  • Eğer açık kalırsa, hatanın giderilip giderilmediğini kontrol edin. Hatanın tekrar ortaya çıkması zaman alabilir, bu yüzden birkaç dakika bekleyin.
Bu durum genellikle, çalışma mandallarını birleştiren bir kol bağlantısına sahip iki devre kesici kullanıldığında meydana gelir. Bir kesici atabilir ancak diğeri atmaz. Bu, ünitenizin çalışmasını engeller ve Bad Line (Hatalı Hat) kodunu görüntüler.
  • Eğer kod tekrar görünürse, bir sonraki çözüme geçin.
Hatalı Güç Bağlantısı
Dikkat
Bu adıma başlamadan önce devre kesiciden gücü kapatın veya ünitenin fişini çekin.
  • Kablonun veya bina kablolarının bağlandığı fırın veya ocaktaki klemens bağlantısını inceleyin.
  • Yanmış bağlantıları veya gevşemiş bağlantıları arayın.
    • Hatalı kablolama bağlantıları olabilir, ancak bu yalnızca ilk kurulumda meydana gelebilir ve ünite düzgün çalışmayacağı için pek olası değildir.
  • Gevşek olan her şeyi sıkın.
    • Eğer bağlantılar yanmışsa, tekrar bağlamadan önce her şeyi bir zımpara bezi ile temizlemelisiniz. Klemensi veya kabloyu, ya da her ikisini birden değiştirmeniz gerekebilir.
  • Kabloyu inceleyin ve ezik veya bükülme olup olmadığına bakın. Bu tip kablolarda bunun olması pek olası değildir ancak kısa bir göz atmaya değer.
Klemens bloğundaki bu arıza, fırın veya ocak kullanım sırasında ısınarak bağlantıyı ısıttığı için meydana gelebilir ve bu da oksidasyon veya kademeli gevşeme gibi sorunlara yol açabilir.
Bazen kablo, cihazın ayağının altında sıkışabilir ve hasar görebilir.
Kontrol ettikten sonra her şey iyi görünüyorsa, gücü açıp kodun silinip silinmediğini kontrol edebilirsiniz. Silinmediyse, bir sonraki adıma geçin.
Hatalı Kablolama
Ocak veya fırına giden devrede bir hata olabilir. Bazen, bir bağlantı zayıf yapılmış olabilir ve ısınıp zamanla bozulabilir. Bu arızalar, pişirme cihazına hizmet eden buat kutularında (eğer varsa) meydana gelecektir.
Dikkat
İlk adım olarak gücü kapatın
  • Devre kesiciden gücü kapatın ve kablolamayı takip edin.
    • Yanmış veya kötü şekilde sıkışmış kabloları arayın.
    • Özellikle buat kutularındaki kablo somunlarında aşırı ısınmış bağlantıları arayın.
    • Rengi değişmiş kablo somunları veya yalıtım görebilirsiniz.
      • Kablo somunlarını çekin; yerinden çıkmamalıdırlar.
    • Onarım yaparken, muhtemelen iyi bir yalıtım ve hasarsız kablo elde etmek için kabloyu soymanız gerekecektir. Oksitlenmiş bakır kablo genellikle pembe bir renge sahip olacaktır.
Bu arıza, duvar fırınları ve bir ocağın aynı devreden beslendiği durumlarda meydana gelebilir. Genellikle, bunlardan biri ek gerektiren bir koldan beslenebilir. Bu tür bir arıza kabloyu oksitler ve yalıtıma zarar verir, bu genellikle arızalı bağlantıdan belli bir mesafeye kadar uzanır. Kabloyu dikkatlice inceleyin.
Bill Gilbert
41.156 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 170
Son 30 gün: 534
Her zaman: 10,722
