Bu oldukça anlaşılır bir hata kodudur. Çoğu durumda, ana kontrol kartını, diğer adıyla Elektronik Ocak Kontrolü/Elektronik Fırın Kontrolü (ERC/EOC) ünitesini değiştirmeniz gerekecektir. Sadece F8 kodunu gösteren üniteler için aşağıdaki EEPROM Hatası bölümüne bakın.
Bazı yeni GE ocakları ve fırınları iki veya üç karakterli kodlar görüntüler. F8X ve F8XX serisi kodların anlamı kısmen değişiklik gösterir. Hata kodunuzu bulmak için aşağıdaki nedenlere göz atabilirsiniz.
Üretici, her bir fırını boşluk (cavity) (veya bazı durumlarda hücre) olarak adlandırır. Üst fırın Boşluk 1, alt fırın ise Boşluk 2'dir.
Temel Bilgiler
Gücü Kesin
Hemen hemen her hata kodunda olduğu gibi, cihazı sıfırlamak iyi bir ilk adımdır. GE fırınları için bunu yapmanın en kolay yolu elektriği kesmektir.
- Gazlı veya elektrikli ocaklarda ya da fırınlarda fişe ulaşabiliyor olabilirsiniz. Ulaşılması zorsa gücü sigorta panelinden kesebilirsiniz.
- Ankastre fırınlar (duvar fırınları gibi), genellikle doğrudan kablolu oldukları ve fişleri bulunmadığı için sigorta panelinden güç kesintisi gerektirir.
- Gücü 5 dakika kapalı tutun.
- Gücü tekrar bağlayın ve hatanın geri gelip gelmediğini kontrol edin.
- Hata devam ederse, bir sonraki maddeye geçin. Devam etmiyorsa fırını gözlemleyin.
Kodları Geri Çağırma
Bazen fırın (duvar fırını veya ocaklı fırın) çalışmayı durdurur ancak herhangi bir kod görüntülenmez. Bellekte depolanan kodları kontrol etmenin birkaç yolu vardır.
Bu sayfa bu konuda biraz yardımcı olabilir.
Kodu (gerekirse) aldıktan sonra, eğer bir F8 serisi kod ise aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz..
EEPROM Hatası (F8 Hatası)
Bu hata kodu görüntüleniyorsa, ERC/EOC ünitesini değiştirin.
ERC/EOC Arızaları (F8X hataları)
Yukarıdaki başlıktaki X, 0, 1 veya 2 rakamlarını temsil eder. Bu hataların bazılarında ondalık işareti de olabilir.
Bazı fırınlar hem F8 hatasını hem de daha ayrıntılı iki haneli bir hata kodunu gösterir (Üst segment modeller). İki haneli hata koduna sahip çoğu model sadece F82 kodunu gösterir. İşte bir liste.
- F80 — Üst fırın hatası — Üst ERC/EOC ünitesini değiştirin
- F81 — Alt fırın hatası — Alt ERC/EOC ünitesini değiştirin
- F82 — EEPROM Hatası veya Kullanıcı Arayüzü hatası — ERC/EOC ünitesini değiştirin
Arızalı Ana Mantık Kartı (ERC/EOC) (F8XX Hataları)
Birkaç istisna dışında, 3 karakterli hata kodları, Elektronik Ocak Kontrolü/Elektronik Fırın Kontrolü (ERC/EOC) olarak bilinen arızalı bir ana kontrol kartına işaret eder; kodun tam anlamı üretim tarihine göre değişir.
2018 Öncesi Üretim Tarihi
- F800 — Bellek Hatası — ERC/EOC ünitesini değiştirin
- F810 — Bellek Hatası — ERC/EOC ünitesini değiştirin
- F820 — EEPROM Hatası — ERC/EOC ünitesini değiştirin
2018 Sonu ve Sonrası Üretim Tarihi
Eğer bu kodlardan birkaçı görünürse, ana kontrol kartını değiştirmeden önce bazı kontroller yapmak isteyebilirsiniz.
- F800 — 2 Tuşa basılmadan Kendi Kendine Temizleme (Self Clean) — Kontrol kartında nem olup olmadığını kontrol edin; ayrıca 2 tuşlu yaşam gösterge LED'inin çalışıp çalışmadığını kontrol edin — Nem yoksa ve 2 tuşlu kartın LED'i çalışıyorsa, ERC/EOC ünitesini değiştirin. Alternatif olarak 2 tuş girişi olmadan Kendi Kendine Temizleme — ERC ünitesini değiştirin
- F801 — 2 Tuşa basılmadan Kendi Kendine Temizleme — Kontrol kartında nem olup olmadığını kontrol edin; ayrıca 2 tuşlu yaşam gösterge LED'inin çalışıp çalışmadığını kontrol edin — Nem yoksa ve 2 tuşlu kartın LED'i çalışıyorsa, ERC/EOC ünitesini değiştirin
- F810 — Üst Fırın ısıtıcı röle hatası — Sıfırlamak için Kapalı/İptal (Off/Cancel) tuşuna basın — Hata devam ederse, ERC/EOC ünitesini değiştirin.
- F811 — Alt Fırın ısıtıcı röle hatası — Sıfırlamak için Kapalı/İptal (Off/Cancel) tuşuna basın — Hata devam ederse, ERC/EOC ünitesini değiştirin
- F830 — Çift Kendi Kendine Temizleme Algılandı — Sıfırlamak için Kapalı/İptal (Off/Cancel) tuşuna basın — Hata geri dönerse, ERC/EOC ünitesini değiştirin
- F831 — Çift Kendi Kendine Temizleme Algılandı — Sıfırlamak için Kapalı/İptal (Off/Cancel) tuşuna basın — Hata geri dönerse, ERC/EOC ünitesini değiştirin
- F840 — ERC/EOC Arızası (üst veya tekli fırın/ocak) — Sıfırlamak için Kapalı/İptal (Off/Cancel) tuşuna basın — Hata geri dönerse, ERC/EOC ünitesini değiştirin
- F841 — Alt fırın EOC Arızası — Alt fırın EOC ünitesini değiştirin
Bazı modellerde, düzgün çalıştığını göstermek için yanıp sönen bir LED'e sahip bir arayüz kartı (2 tuşlu kart) bulunur. Bu kart ana kontrole (EOC) bağlıdır. LED yanıp sönmüyorsa, sorun EOC yerine o kartta olabilir.
Burada başka bir kontrolle ilgili bir servis bülteni bulunmaktadır.
0 Yorum
