Ana içeriğe geç
Makinenizde sorun giderme işlemi yaparken mümkünse hata kodlarını okumalısınız. Hata kodunu okuyabilirseniz, muhtemelen doğrudan ilgili bölüme giderek biraz zaman kazanabilirsiniz. Bu kesin bir çözüm yolu değildir ancak çoğu zaman yardımcı olur.
Temel Bilgiler
Genellikle makinenizin içine gizlenmiş olan mini kullanım kılavuzu çok değerli bir kaynaktır. Makinenin kapağını açabilirseniz, kılavuzu genellikle kontrol paneli içinde veya ana gövdenin iç kısmında bulabilirsiniz. Üstten yüklemeli makinelerde bazen sepeti öne ve sağa doğru iterek gövdenin sol tarafında bulabilirsiniz. Genellikle makinenin sol köşesine uzanarak teknik bilgi kağıdına ulaşabilirsiniz. Makinenize özel olduğu için kodları anlamak adına en iyi kaynağınız budur. Bazı önden yüklemeli makinelerde de bu kağıtlar bulunur.
İyi bir haber: Kodların sayısı artsa da, birçok durumda belirli bir kodun anlamı aynı kalmaktadır.
Üstten Yüklemeli Makineler
Üstten yüklemeli makinelerle ilgili veriler, bazı belirtilen ayrımlarla birlikte aşağıda gösterilmiştir. Eski modeller için eklenmiş sayfalar yoktur, bu nedenle hata kodu listelerine geçmeden önce bilgileri gözden geçirdiğinizden emin olun. 2006, 2009, 2013, 2016 ve 2018 yıllarına ait üstten yüklemeli makine hata kodu sayfalarını ekledik.
Eski Üstten Yüklemeli Makineler
Kodları okumak, GE üstten yüklemeli makinelerin hata kodlarını göstermek için kullandığı birçok farklı yöntem nedeniyle karmaşıklaşmaktadır. İlk dönem Hydro Wave makinelerinde (2000'lerin başı), motor/invertör düzeneği üzerinde sadece bir LED bulunur ve motor arızalarını belirtmek için duraksamalarla yanıp sönerdi. Bu kodlar aşağıda verilmiştir.
Bu kodlar Hydro Wave makineleri içindir (aynı çekiş sistemine sahip bazı Profile modelleri için de geçerlidir). GE servis kılavuzlarına göre flaşlar her 6 saniyede bir tekrarlanır:
1 Flaş – Kazan durması için >25 saniye
2 Flaş – Kayış Kayması. Kayışı değiştirin, ayrıca kasnakları temizleyin—bazen açıklanamayan yağ birikintileri görülebilir.
3 Flaş – Yazılım Sorunu. Kodları temizleyin. Hata geri dönerse motoru değiştirin.
4 Flaş – Mod Değiştirici Arızası
5 Flaş – Motor Sorunu—Kodları temizleyin, ancak hata geri dönerse motoru değiştirin.
6 Flaş – Motor Kilitli—Kayışı çıkarın ve büyük kasnağı her iki yöne döndürmeyi deneyin. Eğer sıkışmışsa, mod değiştiriciyi değiştirin. Eğer serbestse, motoru değiştirin.
7 Flaş – Kapak anahtarı açılmadan 4 yıkama döngüsü tamamlandı. Bu, hatalı bir kapak anahtarına işaret eder. Kapak anahtarının işlevini test edin; kapalı konumda arızalanmış olabilir.
8 Flaş – Aşırı Isınmış Motor—6 Flaş durumundaki gibi kontrol edin.
9 Flaş – Fren Direnci Arızalı—Temizleyip test edin. Kod geri dönerse motoru değiştirin.
10 Flaş – 2010'dan sonra üretilen ünitelerde, Motor ile Zamanlayıcı/Kontrol kartı arasında iletişim yok. Genellikle sorun zamanlayıcı veya kontrol kartındadır.
Daha Yeni GE Üstten Yüklemeli Makineler (2006-2009)
Örnek model numaraları: WCRE6270K, WHRE5550K, WJRE5500K, WJRE5550K, WKRE5550K, WPRE6150K, WPRE8150K, WPRE6100, WPRE8100
Bu makineler, yukarıdaki motor kodlarını ve bir LED ekranı birleştiren farklı bir sistem kullanır. Ayrıca kodları doğrudan göstermek yerine olası hata kodlarını adım adım ilerlemenizi sağlar. Ayrıca biraz öz test işlevi de vardır.
Hata kodlarını almak için:
  • Başlat/Duraklat Düğmesini BASILI TUTUN
  • Kontrol Düğmesini 180 derece (8 kademe) döndürün
    • Kontrol düğmesini her seferinde belirli bir noktaya ayarlamak yardımcı olabilir, çünkü bu nokta daha sonra kademeleri veya durakları saymak için referans konumu olur; ancak belirli bir nokta şart değildir.
  • Başlat/Duraklat Düğmesini bırakın
    • Tüm LED'ler yanmalıdır.
  • Düğmenin her bir konumunun anlamı için bu belgeye başvurun
Daha Yeni GE Üstten Yüklemeli Makineler (2011-)
Daha yeni GE üstten yüklemeli makineler size oldukça kapsamlı hata teşhis kodları ve eksiksiz bir işlevsel test bataryası sunar. Birçok testte, makine testi geçemezse daha ileri gitmez ve hata kodunu tekrar temizlemeniz gerekir. Bu yüzden kodu öğrendikten sonra, testi sadece doğrulamak ve onarıma başlamak için kullanmalısınız.
Hata Kodu Listeleri
GE 31 9188 Top Loader Error Codes And Diagnostics PP35 39 (2009)
  • Kod Sayfası PDF'ine Bağlantı (GE 31-9188 Ge Üstten Yüklemeli Hata Kodları ve Teşhis PP35-39 (2009) 31-9145 (10/2006) ile aynı) Modeller: WPRE6100 WPRE8100 WCRE6270K WHRE5550K WJRE5500K WJRE5550K WKRE5550K WPRE6150K WPRE8150K
31 16852 Yr 2012 GE Top Load DD Washer Mini Service Manual
  • Modeller: GTWS8650DWS/8655DMC GTWN8450DWS/8455DMC GHWN8350DWS/8355DMC GTWN8250DWS/8255DMC GTWN8150DWS/8155DMC GTWN7450DWW
2016 GE Washer Error Codes Binary 7Seg Doc. 31 9254
  • Modeller: HTW200ASK_WW MTW200AMK_WW GTW220ACK_WW HTW240ASK_WW GTW330ASK_WW GTW460ASJ_WW GTW485ASJ_WW GTW485ASJ_WS GTW490ACJ_WW GTW490ACJ_WS GTW680BSJ_WS
31 9281 GE GTW 750 2018 Top Load Error Codes
Doğrudan Tahrikli Motor kullanan diğer GE Üstten Yüklemeli makineler, önden yüklemeli makinelerin hata kodlarına çok benzer hata kodlarına sahip olacaktır.
Önden Yüklemeli Makineler
Makinenizin yaşına bağlı olarak bir dizi farklı kod kullanılır. Önden yüklemeli makinelerde 2000'lerin başından beri hata kodları bulunmaktadır.
Önden yüklemeli makine hata kodları, üstten yüklemeli makinelere göre çok daha az değişkenlik gösterir; burada özel olarak listelenmemiş olsa bile makinelerde bulabileceğiniz birçok şeyi deneyebilirsiniz. Ekran yanana kadar Başlat/Duraklat düğmesini 10 saniye basılı tutarak GE önden yüklemeli çamaşır makinenizde hata kodu moduna erişebilirsiniz. İlk hata kodu ekranda göründüğünde düğmeyi bırakın.
Önden yüklemeli makine model numaraları önemli ölçüde değişmekle birlikte, genellikle harf dizilerinin başında FW bulunur.
Teşhis sistemi için test kodlarını ve mümkün olan yerlerde teşhis moduna girme yöntemlerini dahil ettik.
Hata Kodu Listeleri
İşte bazı hata kodu listeleri. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz orijinal GE kılavuz parça numarası eklenmiştir.
Eski kod sayfası PDF'i (2005) (2005 servis kılavuzu, 31-9135)31 9135 Yr 2005 Front Load Test And Error Codes
  • Modeller: WBVH6240 WCVH6260 WHDVH626
2011 Test ve Hata Kodları 31-9218 PDF'i: 31 9218 Yr 2011 Test And Error Codes
  • Modeller: PFWS4600L0 PFWS4605L0 PFWS4400L0 PFWS4405L0
GE 2016 Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi Test ve Hata Kodları 31-9261: GE 2016 Front Load Washer Test And Error Codes
  • Modeller: GFWS1705H GFWS1700H GFWN1600J GFWN1300J GFWH1200H GFWN1100H GFW400SCK GFW450SPK GFW450SSK
GE 2017 Önden Yüklemeli Mini Kılavuz 31-16932 Çamaşır Makinesi Mini Kılavuz GFW450SSM: 31 16932 GE GFW450SSM1WW Washer Mini Manual
  • Modeller: GFW450SPM GFW430SSM GFW400SCM
Bill Gilbert
41.156 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Mi lavarropas no enciende Whirlpool sense inverter enciende hace un lavado completo luego no funciona más. Enciende pone un candado rojo y se apaga.
Angel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 88
Son 7 gün: 692
Son 30 gün: 2,914
Her zaman: 145,213
