Ana içeriğe geç
Samsung Galaxy Note LTE Sorun Giderme
Telefon Açılmıyor
Başlatma düğmesine basılı tuttuğunuzda ekran tepki vermiyor.
Pil Boş
Pilinizin tamamen şarj olduğundan emin olmak için telefonu prize takın. Ardından tekrar açmayı deneyin.
Yanlış Şarj Aleti
Telefon prize takılı olmasına rağmen şarj olmuyorsa farklı bir şarj aleti denemelisiniz. Mikro USB telefon şarj aleti kullandığınızdan emin olun.
Pil Sorunları
Pil şarj tutmuyorsa arızalı olabilir. Pilde toz olup olmadığını veya bağlantının zayıf olup olmadığını kontrol edin. Pili ve pil yuvasını ipek bir bez ve/veya basınçlı hava spreyi ile temizlemeyi deneyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz, her zaman pili değiştirebilirsiniz.
Şarj Yuvası Sorunları
Şarj yuvasını temizlemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa ve telefon şarj olmazsa, Mikro USB şarj yuvasını değiştirin.
Telefonun Servis Çekmiyor
Telefon açılabiliyor ancak arama yapılamıyor, mesaj gönderilemiyor veya sinyal çubuğu sıfır görünüyor.
Servis Kapsamı Dışında
Uzak bir konumdaysanız, mobil servisiniz çekmiyor olabilir.
Uçak Modu Açık
Cihaz seçenekleri menüsünü açmak için başlatma düğmesine basılı tutun. Uçak modunun kapalı olduğundan emin olun.
Anten Engelleniyor
Anten, cihazın arka kısmının sağ üst köşesindedir. Arama yaparken üzerinin metal bir cisimle kapalı olmadığından emin olun.
SIM Kart Düzgün Takılmamış
Uçak modu kapalıysa ve servis alabileceğiniz bir bölgede olmanıza rağmen hala sinyal almıyorsanız, SIM kartınızı kontrol edin ve tamamen yerleştiğinden emin olun. Telefonun SIM kart takılı olmadığına dair bir uyarı vermesi gerekir.
Eğer kart tam oturmuyorsa (veya elinizde bir SIM kart yoksa) ve hala SIM kart takılı olmadığı uyarısını alıyorsanız, yeni bir SIM kart takın.
Arızalı veya Korozyona Uğramış Anten
Sorun çözülmediyse anteni değiştirmek isteyebilirsiniz.
Dokunmatik Ekran Tepki Vermiyor
Dokunmatik ekran tepkisiz.
Kirli Ekran
Öncelikle kir veya kalıntıları temizlemek için ekranı silmeyi deneyin. İçerideki elektrikli bileşenlere zarar vermemek için minimum miktarda sıvı kullanın.
Kılıf veya Kapak
Bir kılıf veya kapak, dokunmatik algılamasında sorunlara neden olabilir. Bunları çıkarmayı deneyin ve ekranın tepki verip vermediğini kontrol edin.
Yazılım Sorunu
Başlatma düğmesine basılı tutarak cihazı yeniden başlatın. Ekran hala tepki vermiyorsa fabrika ayarlarına sıfırlama yapın. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini, Radioshack'in donanımsal sıfırlama adımlarını izleyerek yapabilirsiniz.
Mesaj Alınamıyor veya Uygulama İndirilemiyor
Telefonun hafızası dolu.
Hafıza Kartı Çok Küçük
Telefon ayarlarından hafıza kartında boş alan olup olmadığını kontrol edin.
Hafıza Kartı Düzgün Takılmamış
Düşük hafıza, hafıza kartının düzgün takılmamasından kaynaklanabilir. Eğer durum buysa, SD kartı değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Ses Bozuk veya Zor Duyuluyor
Telefonun sesi normal değil.
Kirli Hoparlör
Telefonun üst kısmındaki hoparlörü basınçlı hava spreyi ve kulak çöpü ile temizleyin.
Bozuk Hoparlör
Sorun çözülmezse, kulaklık ucu ve kulaklık hoparlörü değiştirebilirsiniz.
Kaynaklar
HubPages Sorun Giderme
Digital Trends: Tüketici Raporları
Sprint Sorun Giderme
Anastasiya Kirichuk
673 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I am using samsung galaxy note since last 1 year. Often sound is not delivered while calling and receiving phone.
mountannapurna - Yanıt Paylaş
My phone is going to start but after going to first screen its going to off nd if we plugout the switch it dost not start... With new btry its not going to start plz help samsung glxy note lte
Bint Nasar - Yanıt Paylaş
Did you find a solution? Because I have the same problem.
#HeygirlHey Lovelife - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 43
Her zaman: 14,460
