Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran yanıt vermiyor
Ekran açık ancak dokunmatik ekran yanıt vermiyor.
Cihazın yeniden başlatılması gerekiyor
Ekran açıksa ve hiçbir işleve yanıt vermiyorsa, cihaz donmuş olabilir ve yeniden başlatılması gerekir. Ekran kapanana kadar başlatma düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Ardından cihazı açmak için başlatma düğmesine basın.
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor
Bazen başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutmak cihazı kapatmaz. Bu durumda, başlatma düğmesiyle birlikte "Sesi Kısma" düğmesini basılı tutmayı deneyin. 10 saniye beklediğinizde ekran kapanacaktır. Cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine basın.
Sayısallaştırıcı hasarlı
Sayısallaştırıcının değiştirilmesi gerekebilir.
Pil hızla tükeniyor
Pil, normal kullanımın ardından tamamen bitiyor
Çalışan uygulamalar ve ayarlar pili tüketiyor
Arka planda çalışan uygulamalar pilin hızla tükenmesine neden olabilir. Tableti kullanmadığınız zamanlarda tüm uygulamaları ve oyunları kapattığınızdan emin olun. Tablet kullanımda değilken veya bir internet kaynağına yakın değilken Wi-Fi ve GPS'i kapatın, çünkü cihaz Wi-Fi ve konum ararken enerji harcayacaktır. Parlaklığı düşürmek de enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir.
Pil arızalı
Uygulamaları kapatmak ve tabletin ayarlarını değiştirmek işe yaramıyorsa, pil arızalı olabilir. Eski pili kılavuz kullanarak değiştirin.
Ana sayfa düğmesi çalışmıyor
Ana sayfa düğmesi yanıt vermiyor veya yerinde değil.
Düğme yanıt vermiyorsa, cihazınızı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu işe yaramazsa, düğmeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Düğmeyi engelleyen bir şey var
Düğmeye basılamadığında, altında düğmeyi havada tutan bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için düğmeyi çıkarın ve altında bir şey sıkışmadığından emin olun. Düğmeyi çıkarmak için bu kılavuzu kontrol edin. Altındaki alanı silmeniz gerekebilir. Yeterince temizlendiğinde, tuşu yerine oturtun. Hâlâ çalışmıyorsa, bir değişim parçasına ihtiyacınız olacak.
Düğme eksik
Ana sayfa düğmesi eksikse, onu değiştirin.
Cihaz şarj olmuyor
Fişe takılı olduğunda bile cihaz şarj olmuyor
Pil arızalı
Cihazın pili arızalı olabilir ve belirli bir sınırlama eşiğini geçecek kadar voltaj çekmiyor olabilir. Eşiğin altına düştüğünde, cihaz pile hiç güç çekmeyecektir. Geçici bir çözüm için pilleri bu videoda gösterildiği gibi yeniden şarj etmeyi deneyin veya daha uygulanabilir ve kalıcı bir çözüm için pili değiştirmeyi deneyin.
Şarj yuvasında kalıntı var
Şarj yuvasında kalıntı olabilir. Yuvadaki birikintileri kazımak için kürdan, ataş veya başka bir küçük alet kullanın.
Arızalı şarj yuvası
Şarj yuvası arızalıysa, değiştirilmesi gerekecektir. Değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Kamera çalışmıyor
Kamera uygulaması çalışmıyor veya sadece siyah ekran gösteriyor.
Yazılım bozuk
Kamera uygulaması bozulmuş olabilir. Play Store'dan farklı bir kamera uygulaması indirmeyi deneyin. Soruna başka bir çözüm de tüm verileri yedekleyip tableti fabrika ayarlarına döndürmektir.
Kamera arızalı
Bunların hiçbiri işe yaramazsa, kamera bozuk olabilir. Bu durumda kamerayı bu kılavuz ile değiştirin.
Thian Kraft
113 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
I have already replaced the charging port ribbon cable and battery. Although the tablet displays charging mode, the charging indicator is dropping. The tab's charger works OK, it charges my cell phone. I will try the recommended temporary solution but I believe, it has be a solution for this issue from Samsung, there are so many people reporting the same problem.
Miguel Uribe - Yanıt Paylaş
Check out the many YouTube videos on tablets not charging. I was told by Samsung that my tablet did not have a replaceable battery. I could not get it to charge changing cords, adapters, etc. I found one video that said scrub with toothbrush dampened in isopropyl alcohol. I then sprayed it with compressed air. It charged to 100% in 2 hours!
Robert Saxton - Yanıt Paylaş
Use this also on your smartphone or any similar device with a microUSB charging port. And don't forget the cables also.
What. does. it mean when. You. see. the battery. icon. with a !inside of. it? ?
Leon Williams - Yanıt Paylaş
Battery show s !inside, what. it. mean?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 74
Her zaman: 33,564
