Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihazın pili şarj tutmuyorsa veya hızlı tükeniyorsa, olası çözümler için bu sorun giderme sayfasına göz atın.
Yanlış Bağlantı Modu
Farklı modlar farklı miktarda güç tüketir.
2.4 GHz Kablosuz = En yüksek güç kullanımı, Bluetooth = Orta, Kablolu USB-C = Pil kullanımı yok
Çözüm: 2.4 GHz yerine Bluetooth'a geçmeyi deneyin veya mümkün olduğunda kablolu modu kullanın.
Aydınlatma Ayarları Etkin
Cyclone 2'nin RGB şeridi güç tüketimini önemli ölçüde artırır.
Çözüm:
Parlaklığı düşürün
Dinamik efektleri kapatın
RGB'yi tamamen şu yollarla devre dışı bırakın:
GameSir Connect Uygulaması (PC)
veya kontrolcü kısayolu (moda bağlı olarak Home + Yön Tuşları kombinasyonları)
Titreşim Şiddeti Çok Yüksek Ayarlanmış
Kontrolcü, güç yoğunluğu yüksek asimetrik titreşim motorları kullanır.
Çözüm:
Titreşim şiddetini şu yollarla azaltın veya kapatın:
GameSir Connect
Oyun içi ayarlar (destekleniyorsa)
Pil Kalibre Edilmemiş
Kontrolcü yeniyse, pil henüz tam kapasitesine ulaşmamış olabilir.
Çözüm (Pil Kalibrasyonu):
Cyclone 2'yi kapanana kadar kullanın.
Kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Bu işlemi 1-2 döngü tekrarlayın.
Bu, dahili pil yönetim sisteminin yeniden kalibre edilmesine yardımcı olur.
Eski veya Hasarlı Şarj Aleti
Zayıf bir şarj aleti 860 mAh'lik pili tam olarak dolduramayabilir.
Çözüm:
5V/2A bir güç adaptörü kullanın
Yüksek kaliteli bir USB-C kablosu kullanın
PC portundan değil, duvar adaptöründen şarj edin
Ürün Yazılımı Güncel Değil
Bazı eski ürün yazılımı sürümlerinde güçle ilgili hatalar olduğu bilinmektedir.
Çözüm:
PC'de GameSir Connect yazılımına bağlanın → Güncellemeleri kontrol edin.
Arka Plan Özellikleri Açık Kalmış
Cyclone 2 ayarları kullanımlar arasında korunur.
Pil tüketimini artıran özellikler: Turbo modu, Hair-trigger (kısa tetik) modu, Yüksek yoklama oranı (2.4 GHz modunda 1000 Hz)
Çözüm:
Turbo modunu devre dışı bırakın
Kısa tetik modunu devre dışı bırakın
Yoklama oranı ihtiyacını azaltmak için bağlantı modunu değiştirin
Kontrolcü Boştayken Kablosuz Modda Çok Uzun Süre Kalmış
Kontrolcü boşta olsa bile bağlı kalmaya devam ediyorsa, pili yavaşça tüketir.
Çözüm:
Otomatik uyku modunu etkinleştirin (genellikle varsayılandır) veya kullanılmadığında manuel olarak kapatın.
Hatalı Pil
Her şeyi kontrol ettiyseniz ve önceki çözümlerin hiçbiri sorunu gidermediyse, pili değiştirmeniz gerekebilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Preston Amaral
157 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 üyesi
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 58
Son 30 gün: 191
Her zaman: 1,563
