Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kumanda açılmıyor
Kumanda takılı olduğunda güç ışığı yanmıyor ve kumanda hiçbir girdi vermiyor
Hatalı bağlantı
Kumandayı taktığınız USB bağlantı noktasının çalıştığından emin olun.
Arızalı kablo
Kabloda sorun olup olmadığını kontrol etmek için farklı bir USB-C kablosu kullanmayı deneyin.
Kirli USB bağlantı noktası
USB veya USB-C bağlantı noktaları çok kirlenirse bağlantıyı engelleyebilir. Kürdan gibi küçük bir nesne kullanarak bağlantı noktasının içini temizleyin ve kalıntılardan arındırın.
Parçalar: Yok
Gerekli aletler: Bağlantı noktalarını temizlemek için küçük bir gereç
Arızalı analog çubuk
Analog çubuklara dokunulmadığı halde kumanda hareket girdisi gönderiyor. Hareket hassas veya akıcı değil
Yanlış kalibre edilmiş kumanda
Analog çubuk kayması sorunları bazen kumandanın yanlış kalibre edilmesinden kaynaklanabilir. Kumandanızı yeniden kalibre etmek için aşağıdaki adımları izleyin.
- GameSir Nexus yazılımını Xbox mağazasından veya Microsoft mağazasından indirin
- Uygulamayı açın ve profiller menüsüne girin
- Seçtiğiniz profilin altındaki yapılandır (configure) seçeneğine tıklayın
- Uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan beher simgesine tıklayın
- Kumanda üzerindeki M düğmesini ve menü düğmesini (Xbox ana sayfa düğmesinin sağ üst tarafı) basılı tutun
- Kalibrasyonu tamamlamak için uygulamada gösterilen adımları takip edin
Parçalar: Yok
Gerekli aletler: GameSir Nexus yazılımı
Kirli analog çubuk modülleri
Günlük kullanım sırasında analog çubuklar, bileşenlerin içine sıkışabilecek kir, toz ve kırıntıları toplayabilir. Bu birikim, kumandanın girdilere daha az tepki vermesine veya dokunulmadığı halde hatalı tepki vermesine neden olabilir. Bunu düzeltmek için analog çubukların etrafındaki bölgeyi basınçlı hava, sert kıllı bir fırça veya mikrofiber bez kullanarak temizleyin. Bu işlem, soruna neden olan kalıntıları temizleyecektir.
Parçalar: Yok
Gerekli aletler: Basınçlı hava, sert kıllı fırça veya mikrofiber havlu.
Yıpranmış veya kırık analog çubuk mekanizması
Kalibrasyon ve temizlik sorunu çözmüyorsa, bu durum arızalı bir analog çubuğa işaret eder. Bunu düzeltmek için analog çubuk modüllerini değiştirmeniz gerekecektir. Bunun için GameSir G7 SE onarım kılavuzunu takip edin.
Gerekli parçalar: GameSir G7 SE Analog Çubuk Modülü
Gerekli aletler: Metal açma aleti, Yıldız tornavida, TR6 tornavida ucu
Kumanda titremiyor
Oyun oynarken kumanda titreşim vermiyor.
Titreşim ayarı etkin değil
Titreşim ayarınızın etkin olduğundan emin olun. Bu ayarı oynadığınız oyunun ayarlar menüsünden değiştirebilirsiniz.
Titreşim desteği
Her oyun kumanda titreşimini desteklemez. Sorunun oyunla mı yoksa kumandayla mı ilgili olduğunu kontrol etmek için başka bir oyun oynamayı deneyin.
Arızalı titreşim motoru
Yukarıdaki adımları denediyseniz ve kumanda hâlâ titremiyorsa, kumandanın içindeki titreşim motorları arızalı olabilir. Değişim için GameSir G7 SE onarım kılavuzunu ziyaret edin.
Parça: GameSir G7 SE Titreşim Motorları
Gerekli aletler: Açma aleti, TR6 tornavida ucu
Basılmadığı halde etkinleşen düğmeler
Kumandaya dokunmadığınızda rastgele hareket girdileri gönderiliyor
Statik elektrik veya parazit
Fiziksel bir girdi olmadan rastgele düğme etkinleşmeleri statik elektrikten kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için kumandanın bağlantısını oyun konsolundan kesin, ardından birikmiş elektriği boşaltmak için herhangi bir düğmeyi 30 saniye boyunca basılı tutun.
Parçalar: Yok
Gerekli aletler: Yok
Kirli devre kartı temas noktaları
Sorun devam ederse, düğmelerin temas noktaları kirlenmiş olabilir. Bunları düzgün bir şekilde temizlemek için GameSir G7 SE onarım kılavuzunu takip etmeniz gerekecektir.
Parçalar: Yok
Arızalı devre kartı
Temizleme işleminden sonra sorun devam ederse, sorun devre kartından kaynaklanıyor demektir. Değiştirmek için GameSir G7 SE onarım kılavuzunu takip edin.
Parçalar: GameSir G7 SE ana devre kartı
Aletler: Açma aleti, Yıldız tornavida, TR6 tornavida ucu
Tetik tuşları mesafeyi algılamıyor
Tetik tuşlarına bastığımda derinlik kontrolü çalışmıyor ve sadece tek bir girdi alınıyor
Kirli tetik bölgesi
Tetik tuşlarıyla ilgili sorun yaşıyorsanız, onları temizlemek iyi bir fikir olacaktır. Bu işlem, tetik kaydıyla ilgili sorunları çözmeye yardımcı olabilir.
Parçalar: Yok
Aletler: Basınçlı hava, sert kıllı fırça, mikrofiber bez
Arızalı tetik sensörleri
Sorun devam ederse, tetik tuşlarındaki derinlik sensörlerini değiştirmek sorunu çözecektir. GameSir G7 SE onarım kılavuzunu takip edin.
Parçalar: GameSir G7 SE tetik sensörleri
6 Yorum
Updated, calibrated, recalibrated, checked button mapping. The xyba buttons just vibrate when I push them. Thoughts?
Monica Fleshman - Yanıt Paylaş
Controller wont turn on when plugged in. I’ve tried different ports on my xbox. The cable itself osnt the problem. I was using it the night before left it plugged in and when i go to turn my xbox on again the controller won’t work
Luis - Yanıt Paylaş
Did you find a solution I have the same issue
Oran Nf - Yanıt Paylaş
trigger is stuck and hard to push cleaned and still wont work. Cant find a number to call as this is only a month old controller
MICHAEL ROWE - Yanıt Paylaş
Mine will connect to my pc fine but has stopped working on my xbox i have set it to 1000mhz and it has been fine for months but it wouldnt turn on yesterday aand i managed to get it working by holding the home and M button but today it wont turn on at all when plugged into a proven working usb slot ?? TIA
Alfie Hogg - Yanıt Paylaş
