Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kumanda Açılmıyor
Kumanda prize takıldığında güç ışığı yanmıyor ve kumanda hiçbir girdi vermiyor
Hatalı Bağlantı
Kumandayı taktığınız USB bağlantı noktasının çalıştığından emin olun.
Arızalı Kablo
Kabloda sorun olup olmadığını anlamak için farklı bir USB-C kablosu kullanmayı deneyin.
Kirli USB Bağlantı Noktası
USB veya USB-C bağlantı noktaları çok kirlenirse bağlantıyı engelleyebilir. Kürdan gibi küçük bir nesneyle bağlantı noktasının içini kazıyarak kalıntılardan temizleyin.
Parçalar: Yok
Gerekli Aletler: Bağlantı noktalarını temizlemek için küçük bir gereç
Arızalı Analog Çubuk
Analog çubuklara dokunulmadığında bile kumanda hareket girdisi gönderiyor. Hareket hassas veya akıcı değil
Yanlış Kalibre Edilmiş Kumanda
Çubuk kayması sorunları bazen kumandanın yanlış kalibre edilmesinden kaynaklanabilir. Kumandanızı yeniden kalibre etmek için aşağıdaki adımları izleyin.
  1. Xbox mağazasından veya Microsoft mağazasından GameSir Nexus yazılımını indirin
  2. Uygulamayı açın ve profiller menüsüne girin
  3. Seçtiğiniz profilin altındaki yapılandır (configure) seçeneğine tıklayın
  4. Uygulamanın sağ üst köşesindeki beher simgesine benzeyen ikona tıklayın
  5. Kumanda üzerindeki M düğmesini ve menü düğmesini (Xbox ana sayfa düğmesinin sağ üstü) basılı tutun
  6. Kalibrasyonu tamamlamak için uygulamada gösterilen adımları izleyin
Parçalar: Yok
Gerekli Aletler: GameSir Nexus Yazılımı
Kirli Joystick Modülleri
Günlük kullanımda joystick üzerinde kir, toz ve kırıntı birikebilir ve bunlar bileşenlerin içine kaçabilir. Bu durum kumandanın girdilere daha az yanıt vermesine veya birikinti nedeniyle hiçbir girdi olmamasına rağmen hatalı yanıt vermesine neden olabilir. Bunu düzeltmek için basınçlı hava veya kıllı bir fırça/mikrofiber bez kullanarak joystick çevresini temizlemeyi deneyin. Bu, sorun yaratan tüm kalıntıları temizleyecektir.
Parçalar: Yok
Gerekli Aletler: Basınçlı hava, kıllı fırça veya mikrofiber bez.
Yıpranmış veya Kırık Joystick Mekanizması
Kalibrasyon ve temizlik sorunu çözmezse, bu durum arızalı bir joystick olduğunu gösterir. Bunu düzeltmek için joystick modüllerini değiştirmeniz gerekecektir. Bunun için GameSir G7 SE Joystick Değişim kılavuzunu takip edin.
Parçalar: GameSir G7 SE Joystick Modülü
Gerekli Aletler: Metal açma aleti, Yıldız tornavida, TR6 tornavida ucu
Kumanda Titremiyor
Oyun oynarken kumanda titreşim vermiyor.
Titreşim Ayarı Etkin Değil
Titreşim ayarınızın açık olduğundan emin olun. Bu ayar, oynadığınız oyunun kendi ayarlarından yapılabilir.
Titreşim Desteği
Her oyun kumanda titreşimini desteklemez. Sorunun oyundan mı yoksa kumandadan mı kaynaklandığını anlamak için başka bir oyun oynamayı deneyin.
Arızalı Titreşim Motoru
Yukarıdaki adımları denediyseniz ve kumanda hala titremiyorsa, kumandanın içindeki titreşim motorları arızalı olabilir. Değişim için GameSir G7 SE titreşim motoru kılavuzunu ziyaret edin.
Parça: Gamesir G7 SE Titreşim Motorları
Gerekli Aletler: Açma aleti, TR6 tornavida ucu
Basılmadığı Halde Aktifleşen Düğme
Siz hiçbir şeye dokunmazken kumanda rastgele hareket girdileri gönderiyor
Statik Elektrik veya Parazit
Fiziksel bir girdi olmadan rastgele düğme aktivasyonları statik elektrikten kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için kumandayı konsoldan ayırarak elektriğini boşaltın, ardından kumandada depolanan elektriği boşaltmak için herhangi bir düğmeyi 30 saniye boyunca basılı tutun.
Parçalar: Yok
Gerekli Aletler: Yok
Kirli Devre Kartı Temas Noktaları
Sorun devam ederse, düğmelerin temas noktaları kirlenmiş olabilir. Bunları düzgün bir şekilde temizlemek için GameSir G7 SE anakart onarım kılavuzunu takip etmeniz gerekecektir.
Parçalar: Yok
Arızalı Devre Kartı
Temizlikten sonra sorun devam ederse, sorunlara devre kartı neden oluyor demektir. Anakartı değiştirmek için bu GameSir G7 SE onarım kılavuzunu takip edin.
Parçalar: GameSir G7 SE anakart
Gerekli Aletler: Açma aleti, Yıldız tornavida, TR6 tornavida ucu
Tetikler Mesafeyi Algılamıyor
Tetiklere bastığımda derinlik kontrolü çalışmıyor ve sadece tek bir girdi veriyor
Kirli Tetik Bölgesi
Tetiklerle ilgili sorun yaşıyorsanız onları temizlemek iyi bir fikir olacaktır. Bu, tetik kaydıyla ilgili sorunların giderilmesine yardımcı olacaktır.
Parçalar: Yok
Gerekli Aletler: Basınçlı hava, kıllı fırça, mikrofiber bez
Arızalı Tetik Sensörleri
Sorun devam ediyorsa, tetiklerdeki derinlik sensörlerini değiştirmek sorunu çözecektir. Parçalar: GameSir G7 SE tetik sensörleri
Memphis Collins
333 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 159
Son 30 gün: 567
Her zaman: 12,899
