Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
GameSir Super Nova cihazınızdaki düğmeleri, ön düğmeleri, tetikleyicileri veya joystickleri kullanırken giriş gecikiyorsa ya da algılanmıyorsa, çözümler için bu sayfayı takip edin.
Düşük Pil
Gecikmeli veya hiç algılanmayan girişler, bitmiş veya çok düşük bir pil seviyesinden kaynaklanıyor olabilir.
  • GameSir Super Nova'nın şarjlı olup olmadığını kontrol edin.
  • Eğer şarjı yoksa, cihazı açmaya ve girişleri yeniden test etmeye çalışmadan önce beş dakika şarj olmasını bekleyin.
  • Pilin çalışmadığından şüpheleniyorsanız, lütfen GameSir Super Nova Pil Şarj Olmuyor başlıklı pil sorun giderme sayfamıza bakın.
Cihaza bağlı değil
Kablolu Bağlantı
Kablolar veya yuvalar hasar görmüş olabilir ve bu da GameSir Super Nova'nın hedeflenen cihaza düzgün bir şekilde bağlanmasını engelleyebilir.
  • Bağlantı yuvasında veya kablonun fişinde herhangi bir kalıntı olmadığından emin olun.
  • Hem hedeflenen cihaza hem de kontrolcüye bağlanan kabloların, bunları bilgisayar gibi başka bir cihaza bağlayarak hasarsız olduklarını doğrulayın.
  • Kontrolcü ve hedeflenen cihazın yuvasının içindeki pinler dahil olmak üzere, bağlantı yuvalarının hasarsız olduğunu onaylayın.
Kablosuz Bağlantı
GameSir Super Nova veya hedeflenen cihaz tarafından kullanılan yazılım açık olmayabilir ya da düzgün çalışmıyor olabilir.
  • GameSir Super Nova ve hedeflenen cihaz için Bluetooth özelliklerinin açık olduğunu doğrulayın. Her ikisi de açık ve işlevselse, hedeflenen cihazın Bluetooth ayarlarından kontrolcüyü manuel olarak seçin ve girişleri tekrar test edin.
  • Olası yazılım hatalarını sıfırlamak için her iki cihazı da kapatıp tekrar açın.
Aşınma ve Yıpranma
GameSir Super Nova üzerindeki eylem düğmeleri, joystickler veya tetikleyiciler; kalıntılar, aşınma veya düğmelerin girişleri düzgün bir şekilde kaydetmesini engelleyen fiziksel hasarlar nedeniyle yanıt vermeyebilir.
Eylem Düğmeleri
  • Her bir eylem düğmesini (A, B, X, Y), düğmeye tam basılmasını engelleyen görünür kalıntılar, kir veya artıklar açısından inceleyin. Kalıntı bulunursa, düğmelerin çevresini temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
  • Sorunun belirli bir düğmeyle mi sınırlı olduğunu yoksa tüm eylem düğmelerini eşit şekilde etkileyip etkilemediğini doğrulamak için her bir eylem düğmesine ayrı ayrı ve dikkatlice basın.
  • Belirli bir düğme basılı kalmış gibi görünüyorsa veya basıldıktan sonra geri yaylanmıyorsa, düğme mekanizması aşınmış veya hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Lütfen daha fazla talimat için onarım kılavuzumuza bakın.
Joystickler
  • Her bir joysticki, hareketini kısıtlayabilecek kalıntılar veya artıklar açısından tabanı çevresinde inceleyin. Birikintileri temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
  • Sorunun tek bir joystick ile mi sınırlı olduğunu yoksa her ikisini de eşit şekilde etkileyip etkilemediğini belirlemek için her bir joysticki tüm hareket aralığı boyunca hareket ettirin.
  • Bir joystick gevşek veya sert hissediliyorsa ya da bırakıldıktan sonra merkeze dönmüyorsa, joystick mekanizması aşınmış olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Lütfen daha fazla talimat için onarım kılavuzumuza bakın.
Tetikleyiciler
  • Her bir tetikleyiciyi, tamamen basılmasını veya serbest bırakılmasını engelleyebilecek kalıntılar veya artıklar açısından inceleyin. Tetikleyicilerin etrafındaki alanı temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
  • Sorunun belirli bir tetikleyiciyle mi sınırlı olduğunu yoksa her ikisini de eşit şekilde etkileyip etkilemediğini doğrulamak için her bir tetikleyiciye ayrı ayrı basın.
  • Bir tetikleyici takılmış gibi hissediliyorsa, basıldıktan sonra geri yaylanmıyorsa veya tutarsız girişler kaydediyorsa, tetikleyici mekanizması aşınmış veya hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Lütfen daha fazla talimat için onarım kılavuzumuza bakın.
Anakart Sorunları
Normal aşınma ve yıpranma, sıvı teması, kontrolcünün düşürülmesi vb. nedenlerle anakartta dahili hasar veya bağlantı sorunları olabilir.
  • Kontrolcü ile hedeflenen cihaz arasında bir bağlantı kurulduğunda, hangi girişlerin çalışıp hangilerinin çalışmadığını doğrulamak için düğmeleri, joystickleri, ön düğmeleri ve tetikleyicileri tek tek test edin.
Marcus Villafranco
527 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 90
Her zaman: 437
